Автор Тема: Реставрация железа.  (Прочитано 7272 раз)
Re: Реставрация железа.
« Ответ #20 : Ноября 27, 2010, 03:40:22 pm »
@ Lame Den
Раз уж такое дело, то до выходника рукой подать, ...это для него столь тщательная обработка пластин пакета нужна. Если быстрее нужно, то с той же результативностью для силовика достаточно избавиться от старого лака либо химией, либо мелким наждаком и покрасить маркером все царапины и места, где изоляционное напыление слетело. Маркер черный 5-и миллиметровый, на спиртовой основе для большинства поверхностей (permanent marker alcohol based from most surfaces). Я таким и платы разводил.
Lame Den
« Ответ #21 : Ноября 27, 2010, 11:39:44 pm »
Да я их зашкурил до чистого железа уже. Покрашу и всё.
Для выходника из того что мне понадобится в ближайшем будущем многовато, да и 0.5 для выходника не то.
« Ответ #22 : Ноября 27, 2010, 11:46:15 pm »
@ Lame Den
Про 0,5 в гитарном выходнике можно забыть, ...в прочим, это уже в другую тему, она есть выше.
Lame Den
« Ответ #23 : Ноября 27, 2010, 11:46:59 pm »
Я понимаю)) Вот и написал)
« Ответ #24 : Ноября 28, 2010, 05:21:25 pm »
@ Lame Den
Нет, не понял ты  ;) ...смысл в том, что гитарному выходнику совершенно ...это самое на толщину пластин, все что от 0,5 мм, включительно, и тоньше - годится. Для широкополосного аудио-выходника нужно потоньше, от 0,35 мм, ...и то, это обусловлено требованиями к верхней границе АЧХ. Для диапазона 50 - 10000 Гц, 0,5 мм хорошей стали - вполне.
Lame Den
« Ответ #25 : Ноября 28, 2010, 10:27:47 pm »
@ Beermonza
хм.. Всегда думал что в гитарных трансах нельзя применять 0,5 мм..
« Ответ #26 : Ноября 28, 2010, 11:21:04 pm »
@ Lame Den
Можно можно, ...только железо чтобы не откровенное кровельное.
« Ответ #27 : Ноября 29, 2010, 08:57:00 am »
@ Lame Den
В дешёвом гитарном кубике Laney CUB10, выходник поражает толщиной пластин более 0.5мм (визуально где-то 0.8мм). И ничего, люди играют да радуются :).
« Ответ #28 : Ноября 29, 2010, 04:35:38 pm »
@ kwlw
Надо же как-то пошамкать более или менее похоже на классику тамошний динамик, вот и пошла в ход пластина потолще. Раз "не будет" некоторых частот, значит можно сэкономить на трансе.
