Автор Тема: SLO 100 на ПТ  (Прочитано 6606 раз)
ollegator
SLO 100 на ПТ
« : Ноября 27, 2010, 09:05:56 pm »
Всем привет!
ребята подскажите пожалуйста как уменьшить Ку первого каскада
уж слишком большое усиление, ручка гейна испольую на 10-15%
По первому каскаду:
КП 303В Uotc-1.27v  Io-7.5mA
Думаю будет норма Ку-10
Схема в формате   Express. psb
GTLab - forever!
ollegator
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #1 : Ноября 27, 2010, 09:10:52 pm »
Схема
GTLab - forever!
Vlds
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #2 : Ноября 27, 2010, 09:45:54 pm »
а можно схему в нормальном смотрибельном формате?
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #3 : Ноября 27, 2010, 09:47:05 pm »
+1, принтани в PDF
ollegator
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #4 : Ноября 27, 2010, 10:23:58 pm »
GTLab - forever!
ollegator
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #5 : Ноября 27, 2010, 10:31:04 pm »
в первом каскаде, стоит RC цепочка - R5.1k+470mf
GTLab - forever!
Vlds
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #6 : Ноября 27, 2010, 10:50:46 pm »
ollegator, надеюсь регулятор гейна логарифмический (А100К)? Если да, то самое простое решение - поставить между С2 и R8 резистор 240К.....330К. Будешь гейн использовать процентов на 40. Можно так же поставить параллельно потенциометру гейн 100К резистор, а С2 увеличить до 47нФ.
ollegator
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #7 : Ноября 27, 2010, 11:11:55 pm »
Vlds, большое спасибо, будем пробовать.
А пот на гейн, стоит логарифмический А100К
GTLab - forever!
hamaha
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #8 : Ноября 27, 2010, 11:24:47 pm »
ollegator, может стоит снизить усиление 2 и 4 каскадов? Ведь, если надписи на схеме верны, то гейн у них вполне себе ламповый, а потребная раскачка на порядок меньше в силу на порядок меньшего питания.
Кстати, если опять-же верить надписям, то выходной повторитель у тебя заперт напряжением, больше чем вдвое превышающим напряжение отсечки транзистора. Тут что-то не так...
Простота хуже воровства.
кузнец
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #9 : Ноября 28, 2010, 12:11:21 am »
ollegator, усиления всмысле драйва много?
Если есть печатка, кинь пожалуйста! ;)
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2010, 12:12:19 am от chelabinsk »
ollegator
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #10 : Ноября 28, 2010, 11:25:32 am »
вот, полная схема
 кузнец, да именно драйва, если регулятор гейна выкручиваю более 50%  начинается дикий свист.Пробовал подлючать вход прямо на С2, работает прекрасно, но нехватает драйва.
кузнец, извени печатку делал старым, дедовским способом, если устроит, могу выслать фотку.Чуть позже разгребусь, и переведу в spint lay.
hamaha, мне звук так больше нравится, очень похож на моего любимого гитариста Poul Gilbert, в нём присутствует некая срипичность, на первых струнах, ну вобщем звук - просто супер!!!
GTLab - forever!
hamaha
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #11 : Ноября 28, 2010, 11:46:29 am »
ollegator, я не про звук, а про измерения. Повторитель - каскад со 100% ООС и, если нет внешних вынуждающих причин, его Uз-и будет ВСЕГДА меньше, чем Uотс. Думаю, что твое напряжение на истоке - результат самовозбуждения каскада, вызванного внесенной емкостью щупа. Советую перемерить через резистор в несколько килоом.
lart
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #12 : Ноября 28, 2010, 12:17:48 pm »
Как же он может нравиться, если есть нарекания с твоей же стороны? ;-)
Как по мне, то уж слишком низко ты опустил РТ в 1, 2 и 4 каскадах, и слишком загнал вверх в 3. Ну, это, как говориться, на вкус и цвет... Хотя переизбыток гейна, и так обусловленный слишком большим усилением 2 и 4 каскадов, усугубляется еще и неправильным выбором РТ, динамика зажата до упора. Мне почему-то кажется, что при таком раскладе даже на минимальном гейне схемка неслабо искажает. Ибо даже первый каскад уже подключается к этому :-) Хотя и не должен... (ИМХО!)
А вот по поводу свиста - так это из другой оперы: недочеты в разводка платы, отсутствие нормальной фильтрации питания между каскадами, да и значения РТ таковы, что и до самовозбудов недалеко :-)
И уменьшай резистор в истоке выходного повторителя до 10К хотя бы...
ollegator
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #13 : Ноября 28, 2010, 03:45:32 pm »
lart, если несложно, напиши, какие рабочие точки должны быть у всех каскадов.
GTLab - forever!
ollegator
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #14 : Ноября 28, 2010, 04:00:31 pm »
Мужики, где можно посмотреть видос из статьи
"Еще один метод моделирования триодного ограничения на ПТ"
Сток 2 каскада (http://www.guitarjfet.ru/video/stok2.avi)
Сток 3 каскада (http://www.guitarjfet.ru/video/stok3.avi)
Сток 4 каскада (http://www.guitarjfet.ru/video/stok4.avi)
Исток повторителя (http://www.guitarjfet.ru/video/istok5.avi)
GTLab - forever!
Hardcore
  • sXe
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #15 : Ноября 28, 2010, 04:12:32 pm »
эт что за ссылки? а то по ним 404... :(
ollegator
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #16 : Ноября 28, 2010, 04:24:25 pm »
Deathcore, эти ссылки, нерабочие, поэтому я и спрашиваю -  где можно глянуть?
GTLab - forever!
lart
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #17 : Ноября 28, 2010, 04:25:02 pm »
Там же, где они появились впервые :-)
ollegator
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #18 : Ноября 28, 2010, 04:41:00 pm »
lart, огромное спасибо, давно хотел глянуть.
GTLab - forever!
lart
Re: SLO 100 на ПТ
« Ответ #19 : Ноября 28, 2010, 05:05:06 pm »
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246201423/620#620
Исправил маленько ссылки, недосмотрел, там был сдвиг сэмплов: в первой ссылке - сигнал на истоковом повторителе, во второй - сигнал на втором каскаде и т.п.
Теперь все правильно.
