Автор Тема: JCM 800 + второй канал  (Прочитано 4563 раз)
Lucas
  • GtLab фарева!
« : Ноября 25, 2010, 05:03:36 am »
Здравствуйте всем!
Расскажите пожалуйста как делается вообще переключение каналов на реле.
Хочется к 800-ке второй канал добавить.
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Sergius
Re: JCM 800 + второй канал
« Ответ #1 : Ноября 25, 2010, 06:56:37 am »
Здравствуйте всем!
какой канал хочется добавить?
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #2 : Ноября 25, 2010, 07:24:00 am »
да что-нибудь простенькое под чистый.
фендер чамп\твин и т.д.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #3 : Ноября 25, 2010, 08:02:31 am »
чистый? Помидор рулит :) а на реле просто ток подключаешь - реле замкнуто, отключаешь - соответственно наоборот. включатель/выключатель для самой реле можно сделать в виде педали. Или ты что имеешь ввиду? :)
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #4 : Ноября 25, 2010, 08:37:14 am »
вот мне и хочется узнать как это схематически организовать! ну и дырку под футсвитч соответственно да.
а на реле какой ток идет (вольтаж всмысле)?
Kynep
« Ответ #5 : Ноября 25, 2010, 08:55:55 am »
@ Lucas
а чем тебя чистый от самого JCM800 не устраивает? Если мне не изменяет память(и наличие данного усилителя  ::)) в нем 2 канала, с разной чуйкой, дык вот, если грамотно рулить ручками Gain и Master Vol можно нарулить много разных "чистых", даже на Hi канале. А Low канал создан для чистого... зачем туда еще третий пхать?  :-?
Вот как нужно делать переключение родных каналов, дабы не париться с переключением джеков, естестно на этой основе мона намутить что угодно:
У меня это реализованно не на реле, а на простом 6ти контактном тумблере.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 09:20:55 am от Kynep »
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #6 : Ноября 25, 2010, 09:22:33 am »
скажем так я именно разобраться хочу в вопросе добавление второго канала к определенному усилителю.
расскажите пожалуйста если не трудно!
Kynep
« Ответ #7 : Ноября 25, 2010, 09:58:21 am »
@ Lucas
я тебе схему выложил, посмотри, там все понятно нарисованно.
Вот еще Кранк посмотри, начни с этого поста и дальше вниз листай, там схема будет.
http://guitar-gear.ru/forum/index.php?=&showtopic=1491&view=findpost&p=27417
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #8 : Ноября 25, 2010, 10:21:38 am »
что-то кипча отвалилась :(
Kynep
« Ответ #9 : Ноября 25, 2010, 10:24:47 am »
@ Lucas
странно, у меня все в порядке...
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #10 : Ноября 26, 2010, 02:09:58 am »
ну я примерно так и думал. а обвес какой-то надо на реле? и на сколько вольт они бывают? какие посоветуете?
и еще! а обход сделан после первой половинки а не сразу после антизвонника потому что первая половинка это так называемый входной буфер? Простите если что напутал. Хочется побольше знать а не так вершков нахвататься.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2010, 02:42:39 am от Lucas »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #11 : Ноября 27, 2010, 09:05:01 am »
обвес - трансформатор с дополнительной маломощной обмоткой на 9-10 вольт -> диодный мост с конденсатором(выпрямитель) -> на одном из проводов (на "плюсе" например) кнопка с фиксацией -> собственно обмотка реле. простейший переключатель готов.
Реле бывают разные, на любой вкус и цвет. Например я щас рассказывал про 12 вольтное реле от совковой аппаратуры... На радиорынке каком нибудь можешь спросить у продавцов, они те целую лекцию про наличие у них разных реле прочитают, тебе остается выбрать по напряжению, по колличеству групп контактов (которые и будут переключаться этим реле), по мелодичности названия завода производителя и по цене. :)
И про какую половинку ты говоришь? типа разница между хай и лоу каналами что ли?
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #12 : Ноября 29, 2010, 02:13:20 am »
а схематически есть как питание на реле организовать?
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2010, 02:13:37 am от Lucas »
T-34
« Ответ #13 : Ноября 29, 2010, 12:35:57 pm »
http://pix.academ.org/img/2010/03/31/3d4be936b283ddb17aaf04e23711ffc9.gif
Вот посмотри, все разрисовано. И как сделано питание, и вкл/выкл, и индикация.  ;)
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #14 : Ноября 30, 2010, 02:06:41 am »
спасибо большое ребята! :)
