Автор Тема: Линейный выход с трансформатора в чампе  (Прочитано 3755 раз)
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
Нужно сделать так, чтобы он работал при включенной нагрузке, как такое реализовать?
Цензура неуместна!
Hardcore
  • sXe
Re: Линейный выход с трансформатора в чампе
« Ответ #1 : Декабря 01, 2010, 07:41:47 am »
если без нагрузки (думаю, и так знаешь) включить, будет что то вроде самовозбуда, пробьется первичка и т.п....как вариант тупо поставить резистор в качестве нагрузки, и потом последовательно с другим резистором включить линию...
Чампошарп собрался в линию подключать? :)
Lok-T@r
« Ответ #2 : Декабря 01, 2010, 08:33:43 am »
Кэп?
Нужно, чтобы линейный выход работал одновременно с нагрузкой. Как я понимаю: Маршалл Студио15:
http://www.dreamtone.org/images/Studio%2015%204001%20year1988.gif
При таких и подобных решениях, лайн аут можно использовать одновременно с нагрузкой?
Цензура неуместна!
Hardcore
  • sXe
« Ответ #3 : Декабря 01, 2010, 09:23:49 am »
ну вот если так маршалл работает, так и сделай :) там же через сопротивление на линию идёт...даже для наушников есть выход (лафа соседям)...
Lok-T@r
« Ответ #4 : Декабря 01, 2010, 03:28:00 pm »
Чел, ну ты реально кэп.
Я что, это сам не вижу?
Меня интересует: насколько критичен для нагрузки паралельно включенный линейный выход?
Цензура неуместна!
« Ответ #5 : Декабря 01, 2010, 03:33:36 pm »
1. Делитель на выходе.
2. Дополнительная/ые обмотка/и
Абсолютно некритичен.
« Ответ #6 : Декабря 01, 2010, 04:03:41 pm »
Сорри за не в тему, @ Lok-T@r Ты прочитал мою личку?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #7 : Декабря 01, 2010, 04:51:59 pm »
[/color] Lok-T@r
да вот и я к тому и говорю, что пофиг...вплане, не критично.
оскорбляет ещё....(
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2010, 05:10:28 pm от Deathcore »
KittyFreak
    • ICQ клиент - 281808371
« Ответ #8 : Декабря 01, 2010, 05:31:22 pm »
А разве таким образом не меняется импеданс нагрузки?
Гээээ Тээ Лаааб тооочкаа руууууу, прекраааасныыый ресуууурс, другииие все сааайты ... и ... .
Hardcore
  • sXe
« Ответ #9 : Декабря 01, 2010, 06:51:42 pm »
@ KittyFreak
Нет, не особо. Да и не заметно
« Ответ #10 : Декабря 01, 2010, 09:48:32 pm »
Конечно меняется, но если посчитать, насколько, то понятно, что никакой погоды это не делает.
JUN
« Ответ #11 : Декабря 02, 2010, 02:33:38 pm »
 :-? Троллите?
Если импенданс 8омного динамика гуляет от 7.5 до 8.5 Ом то врядли 1ком(при нагруженом лин ауте на наушники), запаралеленный на выход усилителя, заметно повлияет на звук :) не говоря уже о входном сопротивлении микшеров и т.д.
