Автор Тема: Собрал Дилей на PT2399, нет повторов(решено).  (Прочитано 5098 раз)
Kynep
Добрый днь уважаемые! Собрал дилей вот по этой схеме и печатке http://electric-sound.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/classicdelay_rev2_2.pdf
Проблема такова, нет повторов... После прослушки и покасадной проверки, выяснилось что нет сигнала с 11 и 12 ног микрухи, т.е. нет самого задержанного звука... а с 9 и 10 есть, на 10 слабый на 9 усиленный. А вот с 12 ноги тишина.... кондер разделительный а 100 нан менял, пробовал сигнал с 11 ноги подавать на 13 ногу, вход ОУ, тишина... хотя с 10 ноги играет. Выходит настал кирдык блоку Дилея внутри микрухи и нужно заказывать новую?!?!  :P
« Последнее редактирование: Декабря 02, 2010, 05:27:24 pm от Kynep »
Re: Собрал Дилей на PT2399, нет повторов.
« Ответ #1 : Ноября 03, 2010, 07:08:02 pm »
Если на 11 выводе нет никакого сигнала, то зачем было подавать сигнал с него на 13?
Пробуй сигнал с 9 ноги на 13 - если сигнал задержанный и тебя устраивает - то почему бы так и не сделать?
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #2 : Ноября 03, 2010, 07:50:38 pm »
Мэй би. Питалово проверь. Запустишь - отпишись, не шумит ли. У меня ребоут дилей так и не заработал должным образом. Вернее, всё работает, но шумы у пт2399, по крайней мене, те экземпляры, что попадались мне - для хайгейна не прокатили.
Цензура неуместна!
Kynep
« Ответ #3 : Ноября 03, 2010, 08:30:33 pm »
@ Взводатор
потому что 13 это вход встроеного ОУ, который усиливает сигнал с 12 ноги, через фильтр из 3-х резисторов по 15к и 2х кондеров по 100 нан. Буфер по сути... если на него подать любой сигнал, логично что он его усилит и мы услышим его на 14 ноге - выходе ОУ. Но там тишина... а если подать туда сигнал от куда нить еще, то его слышно на 14 ноге и дальше не выходе.
Мне интерестно что за сигнал выходит на 9 ноге... если с 12 выходит задержка.
@ Lok-T@r
с питаловом норма, проверялоь первым, все напруги есть, на 1й ноге +5в, на 2й, половина , т.е 2.5в.
Опер в режиме работает, не работает дилей модуль у микрухи... сигнал из него идет на 11 ногу...
Сейчас гляну осцилом, есть ли там вообще что-то...
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 09:55:51 pm от Kynep »
srg_ua
« Ответ #4 : Ноября 03, 2010, 09:36:32 pm »
Раз есть осцилограф то установи максимальное время задержки и посмотри на 5 виводе должни бить импульси тактовой частоти .
Kynep
« Ответ #5 : Ноября 03, 2010, 10:19:59 pm »
@ srg_ua
чета есть, меняеться если Time крутить.
андрей
« Ответ #6 : Ноября 06, 2010, 02:05:23 am »
ктото может подкинуть схему подобного делея с печаткой для баса
Kynep
« Ответ #7 : Ноября 06, 2010, 09:48:15 am »
Печатка и схема в первом посте.
yazza
« Ответ #8 : Декабря 02, 2010, 01:12:50 pm »
Ну что с дилэем?
Я собирал недавно на РТ2399 Mad Professor Deep Blue Delay. Он похож на Rebote. С первого раза не заработал, а возиться с ним времени не было. Я просто взял и купил другую РТ-шку, благо подвернулась недорого и у другого продавца. Вот с новой микросхемой дилэй заработал сразу и без косяков.
Kynep
« Ответ #9 : Декабря 02, 2010, 05:26:48 pm »
@ yazza
у меня тоже самое, поменял микруху и все заработало.  ;)
