Автор Тема: Возбуд на НЧ, помогите разобраться  (Прочитано 2882 раз)
Ник
« : Декабря 02, 2010, 10:23:08 am »
Собрал вот такую тарахтелку для саба.
http://sergeev21.narod.ru/6p45spp.GIF
Пред и фазик как на схеме а на выход прикрутил 6п36с в тетроде и без ос пока.
При подачи сигнала на вход усил начинает низко так верещать.
Пробовал всякие костыли. Ставил антизвонники всюду, каскады развязывал по питанию RC цепочками. Менял лампы, ставил 6н23п, 6н1п, 6н2п, 6н3п. Укоротил все сопли. Снизил первый разделительный кондёр до 680n. Всё бестолку Проблему немного решает антизвонник на сетке по входу. С ним начинает играть, но очень не устойчиво, буквально до первого громкого звука. Усил начинает булькать, сперва по чуть чуть а потом всё больше и больше и в итоге всё сваливается в дикую такую колбасню.
Мерил при этом ток на 6п36с. Он тоже начинает скакать во время возбуда, то 40 то 120ма показывало.
Помогите пожалуйста, может кто в курсе в чём косяк.
Vilsi
Re: Возбуд на НЧ, помогите разобраться
« Ответ #1 : Декабря 02, 2010, 12:21:00 pm »
что-то я не понял: в катоде первой лампы резистор точно на выходной транс идет? если так - кинь на землю, посмотри, что будет.
Ник
« Ответ #2 : Декабря 02, 2010, 12:27:24 pm »
Те 2кома я просто на землю посадил, обратную связь я не подключал пока. Думаю что большой номинал разделительных кондюков может виноват, типа много низа прёт, хотя у автора всё работает наверно.
Vilsi
« Ответ #3 : Декабря 03, 2010, 09:26:14 am »
ну чего, смотри землю. выходные лампы отдельными проводами от БП. и еще.  там по схеме выходная обмотка транса на земле сидит. у тебя тоже?
Ник
« Ответ #4 : Декабря 03, 2010, 09:35:49 am »
Да тоже на земле.
Собрал я другую предвариловку, с нормальным фазоинвертором, и всё заиграло=)
santa
« Ответ #5 : Декабря 03, 2010, 09:55:37 am »
по той схеме , на фазик большая напруга  была подана  на выходе      он больше 1/2U не выдаёт, :D
 сразу и не заметил
теория убийца практики
