Автор Тема: Полевики в коммутации.  (Прочитано 5066 раз)
Moonlight
« : Декабря 04, 2010, 07:16:54 pm »
Неспешно вырисовываеться схема преампа, но есть проблема. Перегруз получается на 5 триодах, а чистый хочеться по типу фендер твин реверб на 3 триодах. В итоге выходит 6 груп переключения, если считать мьют и комутацию конденсатора в катоде одной лампы. 3 релюшки чтото не особо хочеться ставить.
Подскажите как сделать коммутацию конденсатора в катоде и мьют на полевике? И как сильно это скажется на звуке?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Moonlight
Re: Полевики в коммутации.
« Ответ #1 : Декабря 04, 2010, 07:51:17 pm »
Тем временем писимил как будет себя вести 2n5457 в катоде с такой схемой http://img98.imageshack.us/i/92502520.jpg/ Что не характерно работает :) Только вот нужно придумать откуда брать отрицательное напряжение для управления полевиком.
« Ответ #2 : Декабря 04, 2010, 08:26:28 pm »
==Только вот нужно придумать откуда брать отрицательное напряжение для управления полевиком.==
Ставь р-канальный и управляй плюсом. А минус, кстати, можно сделать из накальной обмотки.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2010, 08:26:47 pm от olegfx »
Moonlight
« Ответ #3 : Декабря 04, 2010, 08:35:25 pm »
OlegFX, подскажешь п-канальник из импортных и доступных у нас?
« Ответ #4 : Декабря 04, 2010, 09:13:39 pm »
2SJ103 в Имраде покупал как-то. У Джалиля есть J175, но дороже и смд.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2010, 09:33:49 pm от olegfx »
Moonlight
« Ответ #5 : Декабря 04, 2010, 09:37:15 pm »
OlegFX, я сразу подумал ставить 2n7000, но чтото в симе не получилось с ним про такой схеме. При подаче 6В резистор 100к закорачиваеться полевиком и усиление поднимаеться, но при 0В выходит, что кондер не отрываеться от схемы полностью. Может я чтото не так делаю или схема не правильная?
« Ответ #6 : Декабря 04, 2010, 09:50:08 pm »
Там внутри стоит защитный диод сток-исток, поэтому на одной полуволне он открывается. Если на MOSFET делать правильно, то надо брать либо 561КТ3 (4066), либо городить на КМОП рассыпухе (т.е на MOSFET-ах разной проводимости) или на комплиментарной паре в одном корпусе, например, IRF7507 - он есть в Имраде. Управление для 4066 будет проще.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2010, 09:56:15 pm от olegfx »
Moonlight
« Ответ #7 : Декабря 04, 2010, 09:53:51 pm »
Наверное тогда проще сделать минус с накала и делать на 5457 :)
« Ответ #8 : Декабря 04, 2010, 10:02:14 pm »
Ну, тебе решать, что проще. Не забудь привязать конденсатор резистором к земле, чтобы он не плавал при закрытом ПТ.
Moonlight
« Ответ #9 : Декабря 04, 2010, 10:05:54 pm »
Ну дык схема во втором посте. Теоритически правильно?
« Ответ #10 : Декабря 04, 2010, 10:08:35 pm »
Да, правильно. С5 можно в 10 раз меньше взять.
Moonlight
« Ответ #11 : Декабря 04, 2010, 10:14:49 pm »
Ок. Спасибо большое!
А в мьют 5457 можно пихать? И что лучше в землю тыкать вход каскада или выход?
« Ответ #12 : Декабря 05, 2010, 02:43:01 pm »
==А в мьют 5457 можно пихать?==
Надо следить за тем, чтобы не было превышения макс. допустимых U ни при каких условиях. Смотри, прежде всего, в режиме с закрытым ПТ.
== И что лучше в землю тыкать вход каскада или выход?==
Если на выходе сигнал ослаблен делителем до единиц вольт, то можно и на выход. На входе надо смотреть, что там при закрытом ПТ. Короче, зависит от схемы.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2010, 05:21:13 pm от olegfx »
not_found
« Ответ #13 : Декабря 05, 2010, 05:44:26 pm »
@ Moonlight
Посмотри фейковые схемы голов энгловских - там мьют (сделан на J175) стоит перед драйвером посыла, в этой части там вроде правдоподобно нарисовано.
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2010, 05:44:59 pm от not_found »
