Автор Тема: Радиола "Бирюза" - что из нее сделать?  (Прочитано 5828 раз)
Estet
Образовалась у меня "радиола II класса "бирюза" со световым сопровождением" :)
После благополучного препарирования были извлечены некоторые детальки + блок питания + УНЧ на одной EL84 (видимо меняли, штатно шла 6П14П). Схему в инете нашел - прикладываю.
Думаю сделать банальный мощник "для дома для семьи".
Вопрос: имеет ли смысл что-то менять в схеме? Или можно оставить как есть и не париться?
Схема: http://www.onlinedisk.ru/file/454297/
Фотки того, что осталось:
И еще вопрос - вот кондеры, что на средней фотке, они тру для звукового тракта или не очень?
DIY Forever!
Re: Радиола "Бирюза" - что из нее сделать?
« Ответ #1 : Июня 11, 2010, 04:31:19 pm »
Труёвее не бывает. Ставь смело. Те, что бумажные только на утечку проверь.
Kistochkin
« Ответ #2 : Июля 20, 2010, 01:49:34 pm »
Силовой транс у нее могучий... таким можно ченить помощнее запитать, чем однотакт на 6П14П
« Ответ #3 : Июля 20, 2010, 02:27:55 pm »
Из готовых схем эпифон джуниор если не ошибаюсь
http://www.muzique.com/news/images/Epi1.gif
Можешь так же посмотреть вокс АС4 если найдёшь 6Ж32П. Тремоло выкинешь, а БП ставь от джуниора.
Возможно для джуниора анодка будет низковата. Проверь у себя переменое напряжение на выводах 14-16 (обмотка 14-15-16), будем думать.
« Последнее редактирование: Июля 20, 2010, 02:38:11 pm от Jimmy_Page »
Estet
« Ответ #4 : Июля 20, 2010, 04:29:39 pm »
Силовик да, выглядит совершенно устрашающе :) Напруги пока не мерял, да вообще пока ничего не делал с ней - весь увяз в богнере из соседней темы :)
Как его доделаю, возьмусь за "бирюзу", нельзя пропадать такому добру :)
Вообще, подмывает выбросить внутренности (ну кроме КСО всяких и прочего, что на фотке выше) и собрать все с нуля. Просто изначально думал оставить на плате, только чуток "замодить".
@ Kistochkin
Какие есть предложения на тему ченить помощнее?
DIY Forever!
« Ответ #5 : Июля 20, 2010, 04:57:41 pm »
У меня тоже есть такой питающий транс. Интересно он однотакт на 6п3с потянет? И пару 6н2п.
« Ответ #6 : Июля 20, 2010, 08:59:28 pm »
Всё очень просто.... берёшь схему радиолы, считаешь накальные токи по лампам и Анодный ток, высчитаный по закону ома из падения напряжения(указаны на схеме) на первом резисторе фильтра питания + рекомендуемые токи покоя(анод+2 сетка) 6П14П с такой анодкой.
Kistochkin
« Ответ #7 : Июля 20, 2010, 11:16:03 pm »
THRASH, запросто потянет 6П3С, а еще можно PP на 6П14П, мне кажется вот такой транс ставили в стерео вариант радиол, там два таких же вот как на фото SE выхода..
Estet
« Ответ #8 : Июля 21, 2010, 09:15:37 pm »
У нас наверное делалось по принципу: проектируем убер-деталь (в данном случае транс) и пихаем его во все девайсы, но в каждом коммутируем, исходя из требований девайса :) Иначе не объяснить такое количество проводов, что из него торчат, прям медуза горгона! ;D
DIY Forever!
« Ответ #9 : Июля 22, 2010, 10:26:13 am »
Там просто 6выводов первички под 110в. А так 2 накала и анодное. Все просто
Estet
« Ответ #10 : Декабря 02, 2010, 08:48:07 pm »
Вобщем собрался с мыслями делать однотакт из остатков радиолы :)
Пожалуй буду делать эпифон, предложеный Jimmy Page. Потом, как заработает, прикручу к нему несложный пред какой-нить, типа 800-го или чадвика и оформлю в домашнюю голову :)
Есть нюанс. Анодка у эпи 340 вольт, а у бирюзы там 280. Вот схема БП сабжа:
http://file.qip.ru/photo/9hHBrLzs/Biruza_trans.html
Вот фото красавца:
http://file.qip.ru/photo/zgs5BbXu/Biruza_trans_photo.html
В случае, когда мегосвич установлен в положение 220, то выводы первички 2, 4 и 5 соединены вместе. Вообще, 4 и 5 всегда вместе :)
Вопрос: можно ли как-то поколдовать с коммутацией первичек, чтобы поднять напряжение на вторички?
Или в данном случае не проканает?
DIY Forever!
« Ответ #11 : Декабря 02, 2010, 10:29:28 pm »
Тогда изменится и напряжение накала.
Делай на 280 и не парься - работать будет. А когда будет работать, тогда уже экспериментируй. Там у тебя есть обмотка 14-17 - не знаю, для чего она, но можно включить последовательно с 7-8 и получить нужную добавку. Не забывай, что для 6П14П рекомендуют 300В питания. Но это так - к сведению.
Estet
« Ответ #12 : Декабря 02, 2010, 10:50:45 pm »
14-16 (17 - экран) - оч похоже, что как-то связано с индикатором 6е1п, больше никуда не идет. Я кстати думаю его тоже прикрутить :) Ну когда уже звук норм пойдет.
Оффтоп: убивает метод отрисовки схем из совка - черт ногу сломит!! Я полчаса искал что куда откуда идет на крутилках, а потом оказалось - банальный баксандалл. Неужели нельзя было в то время рисовать схемы так, чтобы они были понятны?? Зачем так все запутывать? Одни шины чего стоят... Как будто цифровая техника. В трех соснах запутают блин :o
DIY Forever!
Estet
« Ответ #13 : Декабря 06, 2010, 03:54:55 pm »
Вобщем запустил :) Только в преде из-за убогого навесного монтажа случился возбуд, посему выбросил все до сетки ёлки и воткнулся через ТОМАТО.
Все работает, звук прекрасен (воткнулся в комбик ерас гта 40). Напряжения просто-таки образцово показательные - практически не проседают. Точнее проседают как раз до нужных величин :)
Однозначно будет в формате домашней головы :)
DIY Forever!
Hardcore
  • sXe
« Ответ #14 : Декабря 06, 2010, 07:17:29 pm »
было бы 2 ёлки, можно было 2х такт замутить...ато всего ватт 5 :( не знаю как ты, но я от чампа на полной громкости не испытываю чувства полного удовлетворения, когда чё то играю :( ну хотя то, что я играю...это как бы...абсолютно антисоседское... :o
