Автор Тема: Какое сопротивление накала у EL84?  (Прочитано 4064 раз)
Estet
« : Декабря 04, 2010, 10:50:23 pm »
Есть EL84 из радиолы. Работоспособность пока неизвестна. Собирая однотакт, померил сопротивление накала - около 1.1 ом. Это нормально вообще? Если нет - лампе каюк? Сколько должно быть?
ЗЫ: вообще прибор показал 2.0 ом, но он у меня на КЗ показывает 0.9 ом
DIY Forever!
NiKiTuShKa
  • Минск, Беларусь Родная
    • ICQ клиент - 307308760
Re: Какое сопротивление накала у EL84?
« Ответ #1 : Декабря 04, 2010, 10:55:06 pm »
Нормально, почему нет? В холодном состоянии низкое, в разогретом будет гораздо выше.
Estet
« Ответ #2 : Декабря 04, 2010, 11:27:00 pm »
Ну если норм, то норм. Просто стремаюсь малых сопротивлений, везде КЗ начинает мерещиться ;D
Хотя в плане неисправности у накала скорее будет разрыв, чем КЗ, наверное...
DIY Forever!
« Ответ #3 : Декабря 04, 2010, 11:36:33 pm »
Даташит на лампу, закон товарища Ома в руки и разница холодной/горячей нити в 8-10 раз.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #4 : Декабря 05, 2010, 07:58:27 am »
а можно и вообще...взять тестер, воткнуть в режиме амперметра в разрыв накала и источника питания и померять ток, ну а дальше закон товарища Ома, как сказал Взводатор. но это уже будет горячая нить...
Estet
« Ответ #5 : Декабря 05, 2010, 10:20:03 am »
Закон ома знаю, просто не учел, что горячая будет :)
Полет нормальный кстати 8-) Осталось отладить, а то трещит все адово. А так норм, напряжение накала как было вхолостую 7 вольт, так и осталось под нагрузкой.
DIY Forever!
« Ответ #6 : Декабря 05, 2010, 10:52:16 am »
@ Estet
Лучше бы сбить напряжение накала до номинального.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #7 : Декабря 05, 2010, 11:36:44 am »
@ Estet
я вообще до 6 стараюсь сбивать...а тут у тебя аж 7 :o :o :o трындец придет лампе
P.S. а что собираешь то? :)
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2010, 11:51:24 am от Deathcore »
« Ответ #8 : Декабря 05, 2010, 11:39:27 am »
Погаси резистором 1ом. Заодно и холодный ток ограничишь.
Lame Den
« Ответ #9 : Декабря 05, 2010, 01:14:22 pm »
да 7 это явный перебор...
Estet
« Ответ #10 : Декабря 06, 2010, 04:05:27 pm »
ОК, убедили, собью. Как раз в руки недавно попался 2-ваттный резюк 1 ом, видимо, знак свыше :)
Собирать буду голову "для дома для семьи". В соседней ветке про "бирюзу" буду периодически писать отчеты и задавать ламерские вопросы :) Ибо первый раз голову собирать буду.
В качестве преда почему-то оч хочу собрать чадвик :) Все собирают 800-й маршалл, как мне показалось. По схеме чадвик не далеко ушел, и у него есть дополнительная вертушка envelope. Хочу послушать, как она будет работать.
Вот думаю, надо ли мне еще чистый канал или одного грязного с двумя "гейнами" хватит :-?
Сейчас пока актуален вопрос про шасси. Надо железяки поискать. Плюс еще хочу прикола ради внедрить "магический глаз" на 6Е1П :D Просто осталась лампа из той же радиолы, не пропадать же ::)
DIY Forever!
Hardcore
  • sXe
« Ответ #11 : Декабря 06, 2010, 06:38:50 pm »
два гейна должно хватить вполне.
шасси я как то раз делал с корпуса комповского БП sz-400, с винтеляторскими дырками такой... все дыры с боку (вентилятор, гнезда для розетки...) закрыл пластиком с тумблерами - потенциометрами, сверху дыра тоже скрывается под пластиком, на котором закрепил панельки ламп :) рядом выходной транс (чуть ли не в пол-корпуса...ТВЗ... :) ), в подвале ИИП и вся остальная схематика... была бы щас возможнось - сфоткал бы... смотрится очень нестандартно, но прикольно и удобно :)
Estet
« Ответ #12 : Декабря 06, 2010, 07:19:12 pm »
А все же думаю сделать традиционную "рельсу", которую потом в деревянный ящик запихну :) Хочу минималистичечкую классику :)
DIY Forever!
