Автор Тема: Первое включение лампового комба...  (Прочитано 3414 раз)
Pavel
« : Декабря 11, 2010, 02:29:49 pm »
Всем добрый день. Подскажите, может есть способ проверить корректность работы схемы, боюсь динамик спалить. Схема маршал 18 ватт. Пробовал включать без выходных ламп, вроде все нормально, есть какойто высокочастотный звук... от ламп помоему идет. Вот теперь думаю как проверить паверамп, как то боязно динамик подключать, жалко... :)
Всем спасибо.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2010, 02:30:24 pm от pfender »
Hardcore
  • sXe
Re: Первое включение лампового комба...
« Ответ #1 : Декабря 11, 2010, 02:37:32 pm »
не боись, подключай :) выше своего роста он не прыгнет...
разве что ради подстраховки другой динамик подключи. главное без нагрузки не включай :)
Pavel
« Ответ #2 : Декабря 11, 2010, 02:55:16 pm »
В том то и проблема :) другого нет :) а насчет высокочастотного звука? Нормально это? без преамповых ламп включал, звука не было...
Estet
« Ответ #3 : Декабря 11, 2010, 02:58:01 pm »
Я бы сначала, если есть возможность, подключил вместо динамика эквивалентное сопротивление. Ватт на 5 где-нить, чтоб не думалось :)
А потом напряжения везде промерил, так сказать, на случай косяков всяких :)
А так - да, просто старый динамик любой ткнуть можно для теста.
DIY Forever!
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #4 : Декабря 11, 2010, 03:28:36 pm »
А как ты динамик спалишь ? Постоянки там нет. Если возбуд пойдет выключишь сразу. Я так думаю.
Vlds
« Ответ #5 : Декабря 11, 2010, 04:12:36 pm »
Estet самое оптимальное предложил.
« Ответ #6 : Декабря 11, 2010, 04:32:29 pm »
При первом включении вешал на выход керамический резистор 5 Вт 8,2 Ом. И видимо не зря, т.к. цветовая маркировка выходника ТВ-20 оказалась перепутанной относительно даташита, в результате чего вместо ООС естественно получилась ПОС. Громкий звук возбуда услышал из.. самого трансформатора (да-да, трансформаторное железо прекрасно звучит :)). Динамик бы наверное вряд ли порвал, а вот ушам точно было бы несладко  :-?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #7 : Декабря 11, 2010, 05:34:05 pm »
на счёт звука в лампах: у меня в самой 6п3с звук похожий на "треск" из динамиках, но я думал что от накала, так сказать, нить шуршит :o
Pavel
« Ответ #8 : Декабря 11, 2010, 07:43:51 pm »
Спасибо ребят, буду пробовать сейчас :)
Pavel
« Ответ #9 : Декабря 12, 2010, 05:39:42 pm »
Круто, все работает, только радио еще ловит... :)
neon_58
  • Без комплексов
« Ответ #10 : Декабря 12, 2010, 06:14:04 pm »
За земляйся.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 06:14:28 pm от madonna »
Всё относительно
