Автор Тема: MARSHALL MG15 CD  (Прочитано 11055 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: MARSHALL MG15 CD
« Ответ #20 : Ноября 28, 2010, 01:54:57 pm »
@ Deathcore
Нее) Нащет дэтхкора не подколол :) Сам балуюсь что то последнее время..) Хотя это временно, я играю музыку полегче)  А энглы мне нравятся, в отличие от мезы) Так что не парься!)
Просто я считаю прямые руки творят чудеса... Вэй вон, играет вживую лучше многих) И нет горы аппаратов. Тем более на сцене звук не настолько важен, как важна теника. А если до конца чесно я думаю на выступлениях даже проца хватит, типо лайн 6 под х3, но это опять ИМХО. Хотя опять таки зависит от случая, есть музыка которую по определению вживую не сыграть, поэтому приходится изворачиватся.
По поводу Томпсона, ну не нравится мне звук, хотя в целом довольно "мясно" :)
Despised Icon слушаю, посмотрим на тот концерт что ты посоветовал)
Да, мне действительно 17  :-/
П.С. Джими прости нас за флууд! ::) Не удержался просто...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Sigl
« Ответ #21 : Ноября 28, 2010, 02:16:37 pm »
 Deathcore, прослушал сэмплы ректы именно то, что искал!!! СПАСИБО))))
Hardcore
  • sXe
« Ответ #22 : Ноября 28, 2010, 03:10:27 pm »
Sigl
Да незачто! :)
Venom
Блин, такой молодой и уже во всём шарит! Респект :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #23 : Ноября 28, 2010, 05:45:14 pm »
@ Deathcore
 ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #24 : Ноября 28, 2010, 06:17:00 pm »
@ Venom
Ну что, глянул концерт? :) на ютюбе полно песен с него...
Раз уж про ректу... на 2-х 6л6 лампах если сделать оконец (50 ватт), в блок питания транс на 200 ватт пойдет?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #25 : Ноября 28, 2010, 08:13:18 pm »
@ Deathcore
нет еще не смотрел, паяю сижу, для месы с головой хватит 200ватт, грубо возьмем 85ма ток анода одной 6л6 + 5 12ах7 грубо 5ма на баллон, итого ~ 200ма*350в=70ватт. Грубо посчитаем накалы, 2 6л6=2а + 5*0.35=2.75*6.3 ~18ватт. Остальное на запас остается. Я советую намотать анодку на 250-260ма, а накал на 2обмотки по 2А
З.Ы. насколько знаю 140ватт минимум.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2010, 08:14:15 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Sigl
« Ответ #26 : Ноября 28, 2010, 08:46:04 pm »
Чет никак схему двухканальную не найду((
Hardcore
  • sXe
« Ответ #27 : Ноября 28, 2010, 09:15:52 pm »
@ Sigl
2 канала http://freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=507
Здесь только пред, БП... оконечника нет... :( у тебя может возникнуть путаница с каналами... Короче, красный с оранжевым работают на одних и тех же двух лампах, там как бы переключаются гейны, тембры, и кое где кое какие межкаскадные детали... А оконец на форуме этом найдешь :)
Venom, а почему 350 вольт?... там под 460... хотя впрочем, я тоже думаю что должно хватить... У меня, тороид, сначала хотел под выходник, но тут местные говорят что херня получится, вот теперь и буду делать силовик... :)
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2010, 09:25:05 pm от Deathcore »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #28 : Ноября 28, 2010, 09:31:32 pm »
@ Deathcore
Тороиды на выход по мне так неудачная затея, надо очень точно мотать... И к томуже запас большой...
Ты забыл что когда переменку выпрямляют напряжение поднимается? 350*1.4 =490 вольт, под нагрузкой будет около 460... Можеш намотать 335-340вольт, чтобы не боятся за электролиты 500вольтовые.
Freedom is slavery.
War is peace.
Sigl
« Ответ #29 : Ноября 28, 2010, 09:38:42 pm »
Угу...Вижу
Hardcore
  • sXe
« Ответ #30 : Ноября 28, 2010, 09:50:48 pm »
@ Venom
А, ты про переменку... Ну я и ламер... ;D
@ Sigl
Кого? Конец нашёл?? :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #31 : Ноября 28, 2010, 10:08:39 pm »
@ Deathcore
вся намотка считается по переменке ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #32 : Ноября 28, 2010, 10:17:03 pm »
@ Venom
Ну дык понятно....
Sigl
« Ответ #33 : Декабря 10, 2010, 09:38:45 am »
Раз уж тема перешла в Mesa Boogie Dual Rectifier предлагаю немного пофлудить про этот чудный агрегат ::) ....Вот ВЫ какие лампы выбрали? 12AX7 ещё достану, а ректовские 6l6 стоят как две мои зарплаты. Если соберу Power Amp на четырёх 6п3с совсем не то будет? И ещё... Есть старые выходные трансы под 6п3с. В них хватит запаса снизу иле перещитывать, доматывать?         Хотя... здесь меньше чем одна зарплата... http://www.trdpartsonline.com/index.php?main_page=product_info&cPath=5_74_80&products_id=158  как она прекрасна ... ::)
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2010, 09:59:32 am от Sigl »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #34 : Декабря 10, 2010, 10:40:45 am »
чисто теоретически даже наша 6н2п-ев должна пойти в пред...ну по идее 6н2п это аналог 12ах7, но в преде в конце походу катодный повторитель, на анод которого идёт 419 вольт... :o без "ЕВ" наши не потянут, имхо
Конец можно наших на 6п3с-е сбацать с месавскими режимами и трансом, но кипятильник будет аццкий :)
Вообще три дня назад я собрал пред месы, и заметил, что на небольших мощностях звук месы исходит именно от преда, но подключив к однотакту по мотивам чампа понял, что хайгейн, будь то шарп или та же меса, лучше звучит именно с мощным двухтактом... ну или не очень мощным :) честно сказать я не знаю почему это так :) однако факт :D
Sigl
« Ответ #35 : Декабря 10, 2010, 02:44:30 pm »
"Догружает"....сам замечал. Собирать буду на четырёх лампах...это полюбом.  В педальках диоды симулируют именно двухтакт). Лан...лампы пока отложим...пойду шасси выгибу. ;D
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2010, 02:49:12 pm от Sigl »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #36 : Декабря 10, 2010, 04:38:33 pm »
ну да, выгиби... ;D
Надо бы 4 лямпы-то заставить ещё стабильно работать  :o хотя если буржуйские использовать то проблем особых быть не должно :D
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #37 : Декабря 10, 2010, 04:42:49 pm »
6п3с почти равноценная замна 6L6, ставь, только лучше ЕВ, если напряжения сделаешь те же, что в месе, а то обычные может пробить.
6н2п могут заменить 12ax7 только при условии грамотного монтажа и экранировки, иначе пойдёт сёр. Кароче на 12ax7 собрать проще, но если веришь в свои силы и способен сделать малошумящий аппарат, то 6н2п ничем не хуже.
PS вообще slipknot - это VHT и Bogner, звук с vol3 очень "правильный", зря Venom чё-то говорит, это как раз ENGL срёт и плохо прописывается в микс, приходится возится(у самого были фирмовые E530, E620 и блекморовскаяя бошка).
На последнем альбоме у слипкнота rivera, это, имхо, калл %) верх очень неприятный.
Дуал ректа хорошо звучит только в правильной сети и с хоршими кабелями/гитарами, в другом случае будет много сёра. Такая она, привередливая =)
« Последнее редактирование: Декабря 10, 2010, 04:43:54 pm от DIMEbag »
Sigl
« Ответ #38 : Декабря 10, 2010, 05:03:46 pm »
ну да, выгиби... ;D
Дк они в комплекте продаются)) по 2 и 4 штуки.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #39 : Декабря 10, 2010, 05:04:23 pm »
6п3с почти равноценная замна 6L6, ставь, только лучше ЕВ, если напряжения сделаешь те же, что в месе, а то обычные может пробить.[ch8233][ch8233]...6н2п могут заменить 12ax7...
[ch8233]Ну и я о том же! :)[ch8233]
это как раз ENGL срёт и плохо прописывается...[ch8233]На последнем альбоме у слипкнота rivera, это, имхо, калл
