Автор Тема: Посмотрите режим  (Прочитано 2265 раз)
Посмотрите режим
« : Декабря 12, 2010, 09:40:20 pm »
Крепкого здравия всем!
К своему стыду до сих пор не владею расчётом режимов каскада..
Проблема: каскад имеет очень большое усиление, даже при 50 мВ на входе - на выходе имеется ограничение.
Это фазоинверсный каскад на входе усилителя мощности, перел ним - предварительное усиление/искажение.
Аппарат после "выгорания" в ремонте, может, транзисторы имеют тепловой пробой и криво работают???
http://img574.imageshack.us/img574/5221/58208999.png
Проявляется как жёсткий клипинг в комбике при привычных настройках, чего не было до выгорания.
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 09:47:59 pm от Marton »
hamaha
Re: Посмотрите режим
« Ответ #1 : Декабря 12, 2010, 09:58:45 pm »
Имиджхак повалился, что ли. Невозможно соединиться.
Может перезальешь в другое место?
Простота хуже воровства.
« Ответ #2 : Декабря 12, 2010, 10:50:40 pm »
а у меня нормально открывается...
вот
http://www.onlinedisk.ru/image/570818/ФИ.png
« Ответ #3 : Декабря 12, 2010, 11:01:04 pm »
Никак не должен при 50мВ перегружаться. А подписаны реальные напряжения?
hamaha
« Ответ #4 : Декабря 12, 2010, 11:03:13 pm »
MARcus, это обычный дифкаскад, он и должен рано искажать по принципу работы. Напряжения указаны правильные, так примерно и должно быть. Или ты чего-то не дорисовал, или не в нем дело.
Насчет большого усиления. Усиление дифкаскада равно половине усиления одиночного транзистора с заземленным эмиттером, оно просто не может быть маленьким.
Может обратную связь какую не дорисовал?
« Ответ #5 : Декабря 12, 2010, 11:05:33 pm »
понял, щас...
подписаны реальные напряжения. Сам вижу, вроде нормально всё...
вот
http://www.blueguitar.org/new/schem/misc_amp/vox_vr30reverb.pdf
до меня были заменены микросхемы, ко мне обратились с жалобой на клиппинг...
в преде всё нормально, клипит ФИ каскад.
можем уйти в "Ремонт", я тут засветился, поскольку тут многолюдней :)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1291365414
« Последнее редактирование: Декабря 12, 2010, 11:15:29 pm от Marton »
