Автор Тема: PlexiChamp, победить возбуд  (Прочитано 2027 раз)
Evgen
« : Декабря 13, 2010, 10:14:40 pm »
Решил скрестить пред плекси и конец от чампа, ну усил для дома. Схема вот, до фазика конечно. Правда темброблок фендоровский поставил и поты на волюм не 1мег а 500к
Ну а конец от чампа  с одним предкаскадом.
Проблема: При выкручивании громкости почти на полную появляется сперва песок а потом конкретный возбуд (хриплый свист), причем и при закороченом входе.
Проверял покаскадно, причина похоже в первых двух какскадах. Менял лампы, фазировку транса, поставил 1нан в катод.
Посмотрите монтаж может чего переделать.
Ник
Re: PlexiChamp, победить возбуд
« Ответ #1 : Декабря 13, 2010, 10:36:49 pm »
Дело в монтаже наверно скорее всего.
Собирал недавно чамп, хотел всё сделать как у людей, красиво и на монтажке). Сделал, вид получился прям как на фотках, тоже с кучей проводов, но был возбуд и тоже на громкости.
Провозился, всё перепробовал, потом плюнул, выкинул все сопли и монтажку, распаял чистым навесом. Стало супер, тихо как в могиле.
Evgen
« Ответ #2 : Декабря 13, 2010, 11:04:36 pm »
Дак я чампов уже штук шесть так делал все ок. два JCM 800-тых тоже на монтажке все отлично и другие делал, а тут не пойму.
Evgen
« Ответ #3 : Декабря 14, 2010, 05:05:57 pm »
Пол дня провозился, чего только не делал. Потом поменял местами половинки первой лампы, блин все прошло, ну надо было такое подумать?  Раньше где-то слыхал и вот вспомнил.  Новичкам на заметку.
acorp
  • http://www.myspace.com/spitefulkids
    • ICQ клиент - 591824136
« Ответ #4 : Декабря 14, 2010, 09:01:24 pm »
а у меня вот такой вопрос, извиняюсь за офтоп, собираю 5150 пивик, ну и дело в том что на первые 2 каскада шпарит бешенная наводка, ни как не пойму в чём дело, вопрос заключается вот в чём, закорачиваю сетку на землю второго каскада, появляется фон, на первом такаяже фигня, последующие каскады замыкаю - всё ок, как и должно быть , тишина полная, может кто сталкивался с такой проблемой, земли проверял, всё 33 раза проверил, всё правильно, а в чём дело не пойму
[size=9] ++  http://www.myspace.com/spitefulkids ++ 2
[/size]
Evgen
« Ответ #5 : Декабря 14, 2010, 10:24:53 pm »
