Автор Тема: EF86 в перегрузе  (Прочитано 6437 раз)
Господин Уэф
EF86 в перегрузе
« : Декабря 20, 2010, 01:54:05 pm »
Может и туповатый вопрос, но все же. Тут вдруг подумал, Вокс и Дамбл эти лампы использовали в каких-то своих усилках, так почему бы и нет? Вообще на что оно способно и в каком включении? В триодном какой Кус можно получить? Просто завалялась пара новеньких, не использованных лампешек, не хочу чтобы без дела лежали. Что бы с ними сделать интересного?
П.С.: если кто-то схемными соображениями поделится, буду весьма благодарен.
П.П.С.: вот что нашел: http://www.spbu-physlab1.narod.ru/Courses/121.pdf , сообщается о Кус от 150 до 6000 и больше крутизне характеристики;
Сама лямпочка: http://oldradio.ru/tubes/foreign/01/EF86.gif
http://oldradio.ru/tubes/foreign/04/EF86.gif
Еще: http://www.guitarscanada.com/amp-tech-section/29690-ef86-pre-amp-mod.html
http://archive.ampage.org/threads/6/gadc/331176/EF86_preamp_w_just_volume_controlideas-1.html
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 01:58:40 pm от Bela_Lugosi »
Vlds
Re: EF86 в перегрузе
« Ответ #1 : Декабря 20, 2010, 02:59:53 pm »
Я делал так: Схема Дамбла на EF86 (первые 2 каскада), но первым каскадом полевик (2sk216) там особого усиления и не нужно, далее ТБ дамбловский, а после EF86 в пентодном режиме ( в триодном как то не вкатило). Всё устройство даёт обалденную динамику при игре - ну очень приятно не только бить по струнам, но и нежно вытаскивать из них звук))). Но естественно  если у тебя 2 ЕФ86 то и первый каскад делай как в Дамбле - в триодном включении. Мне очень нравится этот пентод для клина. Перегруз на ней... на любителя, я настраивал на ограничение только верхней полуволны, что то типа бустера, но сила эитой лампы в клине с высоким анодным.
Господин Уэф
« Ответ #2 : Декабря 20, 2010, 03:44:59 pm »
Да вот к Дамбловскому преду склонялся, это тот, который в Самых популярных лежит, да? Надо будет сделать что ли.
Спасибо!
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #3 : Декабря 20, 2010, 06:11:25 pm »
В кастве этой лампочки мне кажется вполне уместна будет 6ж1п - по накалу потреблять будет чуть меньше. Найти их не проблема - у народа их полно скапливается  - в телевизорах и прочей аппаратуре частенько раньше стояла.
Tubeman
« Ответ #4 : Декабря 20, 2010, 07:05:11 pm »
...во, опять зацепили одну из моих любимых тем. Как то был создал топ: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246257765  но как интересующихся оказалось не много, выкладываю идеи здесь: http://www.onlinedisk.ru/file/575907/ , авось кому пригодится.
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 01:36:56 pm от uber_bulb »
Vlds
« Ответ #5 : Декабря 20, 2010, 08:34:08 pm »
ВОВЧИК Z наша 6ж1п звучит совсем не так как EF86. После замены первой на вторую звук становится открытым и вся муть уходит. Не веришь - попробуй сам, если не жаль денег на еф86, а она не дешёвая.
Alex_SG
« Ответ #6 : Декабря 20, 2010, 08:50:09 pm »
может что то путаю, но разве 6ж32п не ближе к ef86?
« Ответ #7 : Декабря 20, 2010, 08:55:38 pm »
Так и есть.
Gunpowder
« Ответ #8 : Декабря 20, 2010, 09:03:18 pm »
Кстати, вот интересная свежая приблуда на одной EF86:
Fryette S.A.S.
Свежак такой, что еще даже сэмплов нет:)
Описание весьма вольное: http://www.effectsdatabase.com/model/fryette/sas
Но интригует ручка BIAS и заявленный пентодный режим. Делаю предположение, что эта ручка регулирует величину отрицательного напряжения на сетке. А вот в каких пределах?
Куплю недорого эликсир молодо
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #9 : Декабря 20, 2010, 09:15:56 pm »
Выглядит конечно очень симпатично.
наверное какой нибудь блюзовый подгруз выдаёт.
Tan
« Ответ #10 : Декабря 20, 2010, 09:35:53 pm »
Стоит клин на 6ж8п в пентодном по схеме vox AC3 - скукота - руками звук не подгрузить, а без этого скучновато.
Спаял krank chadwick  и радуюсь.
Отличный клин, дурак был. Прозрачный, большой запас по перегрузке - можно втыкать все что угодно (GTO Superchardger в моем случае).
12ах7 семейство потом звучит мелко.
Всем советую.
« Последнее редактирование: Августа 16, 2011, 10:42:49 pm от Tan »
Vitalka
« Ответ #11 : Декабря 20, 2010, 09:45:36 pm »
Делал я тут на 6ж1п - никак не могу довести до законченой стадии сборки
http://www.youtube.com/watch?v=6aEzeBMn9f0
Господин Уэф
« Ответ #12 : Декабря 21, 2010, 09:04:12 am »
@ Tubeman, ссылку на свой топ поправь, что-то странное вылезает. И хотелось бы поподробнее о твоих схемах, если не возражаешь.
« Ответ #13 : Декабря 21, 2010, 09:14:11 am »
Да, нужно ссылку текстом скопировать и вставить в строку браузера. В саму ссылку вкрался какой-то русский символ или пробел...
А вообще да, интересно - я как раз сейчас в сторону пентодов и окталок копаю.
Господин Уэф
« Ответ #14 : Декабря 21, 2010, 09:20:32 am »
@ Ace Carson угу, сработало, спасибо за подсказку, сейчас читаю тему. Насчет окталок - попробую полностью на них Орандж График сделать на праздниках - в преде 6Н9С (нашел наконец пару 50-х годов, которые труЪ) и конец на 6П6С. Ничего в схеме менять не буду, послушаю как оно получится.
Vlds
« Ответ #15 : Декабря 21, 2010, 12:07:20 pm »
делал перегруз на 6SL7 Tung-Sol (два EF86 далее две 6SL7) по мотивам Дамбла. хайгена не получил, а вот винтажный кранч своеобразный, но думаю малоприменимый в сегодняшних реалиях, овер тоже не особо понравился. А вот в клине 6SL7 однозначно рулят.
Господин Уэф
« Ответ #16 : Декабря 21, 2010, 01:55:21 pm »
А мне понравился перегруз на 6SL7 в усилках bc audio, кстати! Хоть и не касается темы, но все же.
