Автор Тема: кенотронное выпрямление vs диодное выпрямление  (Прочитано 8871 раз)
Lame Den
Re: кенотронное выпрямление vs диодное выпрямление
« Ответ #20 : Декабря 19, 2010, 11:27:28 pm »
Я вот тоже не пойму какая разница может быть
Columbo
« Ответ #21 : Декабря 20, 2010, 10:25:03 am »
Вопрос номер два. Собирая Хай-Октан заметил, что при диодном мосте сложнее избавиться от фона, чем при двухполупериодном питании (в случае с кенотроном) требуюся меньшие емкости электролитов. Почему?
Потому, что твой монтаж напрямую ловит помеху из питательной сети.
И как от этого избавится?
tima, я поэтому и создал тему, что возникли вопросы по поводу православности кенотронного питания в хай-гене. С кенотроном мой Хай-октан просто ужасен, а с диодным мостом хорош. Вот и опрос подтверждает, что для клина нужен кен, а для дж дж дж диоды.
П.С.tima, клевый у тебя сайт в подписи. Твой?
Moonlight
« Ответ #22 : Декабря 20, 2010, 11:22:56 am »
DIMEbag, с кенотронами играют все кто не вынул их из панелек ;) Это я про трехканалку, других не изучал.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #23 : Декабря 20, 2010, 12:07:27 pm »
Про Mesa boogie dual rectifier - я пробовал его(настоящий, не DIY) с кенотронным выпрямлением - вообще фигня, не знаю ни одного человека, кто его использует, все используют диодный мост. Про помеху peratron правильно сказал - если не защитить от шумов переключения диодов появится жёсткий, подосранный верх. Как вариант - прикрутить диодный мост тоже снаружи корпуса, как кенотрон и на клине подцеплять резистор последовательно - будет звучать лучше любого кенотрона.
По-моему, разницу между кеном и диодами фиг почувствуешь, пока не выкрутишь громкость близко к максимуму. Неужто на все 100Вт кочегарил? :o
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #24 : Декабря 20, 2010, 10:43:27 pm »
Нет, разница на грмокости обычной игры с барабанами слышна.
Если глянешь смещение в месе, там почти -60В, это почти B-класс, т.е. он очень чувствителен к пикам тока, поэтому кен сильно влияет.
to Moonlight - ну ладно, пусть играют, мост-то лучше звучит, с кеном как-то ватно.
Если заметите, трёхканалки за это часто ругают)))
batuchenko
« Ответ #25 : Декабря 21, 2010, 04:38:27 am »
юзаю месу дуалректу, как только пришла я какое то время пользовал кенотроны, ибо звук мягче...но спустя не много времени всётаки перешол на диоды, звук более калючий но в то же время более читаемый и в миксе как то по лучше сидит, с кенотронами хорошо аккустические дела лабать, или на лёгком кранче-но это опять же на любителя...ну а так как в основном я рублю мяснину-поэтому только диодное выпрямление, а кенотроны вообще вытащил из башки нафиг!
« Ответ #26 : Декабря 21, 2010, 02:13:44 pm »
@ tima
Очень рекомендую статью Denn'а о питании хотя бы почитать ::)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350
БП и "выпрямитель" в том числе влияют при любой разводке схемы.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 02:15:06 pm от texman »
« Ответ #27 : Декабря 21, 2010, 03:35:05 pm »
Нет никаких причин влияния, кроме классической ЭМП.
А вот получить тракт реально хорошо защищённый от ЭМП - это чертовски сложно...
« Ответ #28 : Декабря 21, 2010, 04:13:29 pm »
Странно, что никто не упомянул, что при замене кена на диоды, анодка выростет на добрых несколько десятков вольт. Такие сравнения считаю бесполезными. нужно днлать отводы под диодный выпрямитель, тогда будет чесно.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 04:14:29 pm от Jimmy_Page »
