Автор Тема: Ламповый комбо(усилок).  (Прочитано 5412 раз)
linc
« : Декабря 20, 2010, 01:36:19 pm »
Добрый день всем!Вскоре после сессии будет пару недель свободного времени и так как мой транзисторный комбик мне надоел,появилась мысль собрать комбик(усилок) для дома.В связи с этим появились такие вопросы:
1.Какие стать или книги можете посоветовать для ознакомления(попроще).
2.Какие схемы можете предложить.
Нужен вариант для дома(5-10 ват,может 20 чтоб не терять низы),без встроеного перегруза,имеющий регулировки-громкость,высокие,низкие,средние,и имеющий разрыв для подключения внешних преампов.как я понимаю это должен быть однотактный усилитель класса А(из соображений простоты конструкции по сравнению с двухтактным).Либо есть вариант купить самодельный комбо(600грн) имеющий из регулировок только громкость,гейн и переключатель этого гейна-слабый и потяжелее(схему как пришлют-выложу) и переделать(убрать гейн и его переключатели) его в просто ламповый кобо(усилок) и юзать вместе с эквалайзером и како-то педалью перегруза.Думаю,что получится будет лутше транзистоного комбо))))заранее спасибо.
Re: Ламповый комбо(усилок).
« Ответ #1 : Декабря 20, 2010, 01:45:11 pm »
Почитать: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1252245874
Без перегруза сложно что-то порекомендовать. на большой громкости всё в той или иной степени грузится.
Попробуй Rickenbacker M8:
Схема в сети с ошибками. Вот подправленая:
Лампы 6Г2, 6П6С и 5Ц4С.
Удачи.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 09:18:38 am от Jimmy_Page »
Lame Den
« Ответ #2 : Декабря 20, 2010, 10:12:24 pm »
ООЧЕоочень советую Marshall 18watt. Несложный, разжеванный, классный. Единственная трудность может возникнуть с кенотроном EZ81 я его на Митино нашёл. Удачи.
« Ответ #3 : Декабря 21, 2010, 09:14:41 am »
EZ81 не проблема, можно применить и 5Ц4С или пару 6Ц4П. Не такой уж маршалл лёгкий для новичка(разве что монтаж скопировать...) и потом просили 4-5вт чистого, а маршалл грязный.
Lame Den
« Ответ #4 : Декабря 21, 2010, 04:50:48 pm »
.Если чистый тогда вот так.
сам не собирал, говорят очень хорош.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #5 : Декабря 21, 2010, 07:11:02 pm »
@ Lame Den
За сколько нашёл, если не секрет? Брал в павильоне, где лампами торгуют и витрина усыпана мерцающими светодиодами, или же у мужиков на улице? :-?
linc
« Ответ #6 : Декабря 21, 2010, 07:17:15 pm »
Спасибо,ещё какие предложения будут?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #7 : Декабря 21, 2010, 07:25:08 pm »
я бы чамп посоветовал, только с лампой 6п3с. Простая схема, особо не грузится, клин вообще мармелад. Единственно из регулировок только громкость...
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #8 : Декабря 21, 2010, 07:49:17 pm »
hi octane  http://ax84.com/   всё ражжеванно всё понятно .Еще посматри в разделе этого форума тему схемы так есть маршалл класс 5 .
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 07:51:57 pm от ruslan_10 »
« Ответ #9 : Декабря 21, 2010, 07:53:02 pm »
http://www.silvatone.bravepages.com/ - наглядно показан процесс сборки, есть все - схемы, семплы, макетки, чертежи.
Однотакт в классе А обычно бывает ватт на 5, дальше уже или несколько ламп использовать или нетрадиционщина всякая. Для дома 5Вт хватит и тебе и соседям :-)
А вообще для начала смотри что-то попроще, типа маломощных фендоров, гибсанов, рикенбахеров.
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 08:00:41 pm от texman »
« Ответ #10 : Декабря 21, 2010, 08:04:00 pm »
@ Lame Den
+\- 300В в питании..... лучше не давайте начинающим таких схем ;)
ruslan 30
« Ответ #11 : Декабря 21, 2010, 08:15:52 pm »
согласен
Hardcore
  • sXe
« Ответ #12 : Декабря 21, 2010, 08:25:20 pm »
м-меня на ддня-ях ш-ши-шибон-ну-нуло чччеЕетыресто вольт от ИИП... и н-ниичё... жживой... :D
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #13 : Декабря 21, 2010, 08:30:49 pm »
Если ты говоришь что будешь пользовать дополнительно примочку внешнюю то можно обратить на усилители на одной лампе. Например однотакт на 6Ф3П или 6Ф5П - в сети найти не проблема. Темброблок не понадобится,  только регулятор громкости.
Если в планах чистый звук нужен и без примочек, то тогда сложнее - либо чамп либо скифф - и желательно с темброблоком.
Lame Den
« Ответ #14 : Декабря 22, 2010, 10:29:36 pm »
@ Deathcore
За сколько не помню... Брал где всё мигает, весёленько так)) Кстати да, чамп с темброблоком это хороший вариант..
