Автор Тема: Зачем нужен трансфорсатор в динамическом микрофоне  (Прочитано 3876 раз)
batuchenko
Зачем нужен трансфорсатор в динамическом микрофоне?
Для правильного согласования импедансов и связанного с этим общего улучшения качества звучания.
blackbuzz
  • ГэТэлаб - форева!
    • ICQ клиент - 279385999
грубо говоря, иной цели, кроме как согласования импедансов, у трансформатора как элемента схемы и не имеется  8-)
Ну, почему ж... Иногда трансформатор используется для гальванической развязки...
batuchenko
какие могут возникать проблемы при использовании миков без трансов?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 07:48:22 am от sous »
Vitalka
Какой, примерно, должен быть коэфициент трансформации в транса: 1:10? Или больше-меньше?
@ Vitalka
В зависимости от того, на какую нагрузку он рассчитан и каков импеданс катушки...
@ batuchenko
Разные. Но в целом - они не фатальны и попробовать на практике всегда следует.
Vitalka
Ну об импендансе понятно.
Насколько критична толщина пластин в трансе? И можно ли силовые трансы использовать в качестве микрофонных (хотя бы на первых порах)?
xar
@ Vitalka
чем тоньше толщина тем лучше, разумеется ) а так - не критично. хоть из монолита, но добротность хуже будет
Hardcore
  • sXe
ещё читал, что трансы используют в ламповых усилках вместо конденсаторов-резисторов для того же, зачем и с микрофонами, но только на трансах кпд выше получается, ещё даже вместо одной лампы можно использовать как фазоинвертор...ну это так...хайэнд...
Никто внимательно не прочел тему и она свернула на трансформаторы... :)
