Автор Тема: хайгейн: ПТ + лампа  (Прочитано 5848 раз)
od-5
хайгейн: ПТ + лампа
« : Декабря 20, 2010, 11:19:59 am »
На репитициях играю на Yerasov Boggart. Грею бустером аналогом ZVEX SHO. В последнее время захотелось чего-то другого...И задумался я....правильно! о компактном гибридном преде\педальке. Чистый звук как таковой не использую (кручу ручку громкости), так что остаётся только "сообразить" hi-gain.
Имеется:
1)адапер 14В 1А переменки, повышающий транс 14В->240В 10мА
2)одна лампа 12ах7
Теперь по поводу реализации задуманного:
1) два напряжения питания: стабилизированные 12Вт (накал лампы и питание первого каскада (бустера)) и 300-350В постоянки для питания лампы и ПТ
2) на входе (первый каскад) будет стоят бустер на пт - тот же звекс, только вместо переменника CRACKLE подберу постоянный резистор для чистого звука (кранч от звекса не нужен)+ резистор 100к на выходе на перменник заменю
далее глядим на схемы, тех же ENGL и SHARP:
в очень упрощённом виде - первые два каскада раскачивают синал, конкретное ограничение происходит уже на третьем каскаде...
Значит третий каскад однозначно на лампе.
Далее встаёт вопрос:
делать 2 и 3 каскады на лампе, потом "КП" на IRF, ТБ, буфер на IRF840, либо
второй каскад тоже на ПТ (причём с Uп=Ua, т.е. 300-350В),
3 и 4 каскады на лампе, "КП" на IRF, ТБ, буфер на IRF840?
в теории не силён, потому либо жду советов от более компетентных людей, либо буду делать каскады на разных платках, подстроечниками в ключевых местах - и коммутировать и крутить в разных комбинациях
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 05:41:27 pm от od-5 »
Re: хайейн: ПТ + лампа
« Ответ #1 : Декабря 20, 2010, 11:34:45 am »
В энгле и шарпе нет КП перед ТБ, это принципиально для их звука.
Если что то свое, тогда да.
"Звуковых" ПТ нет на 350В, IRF годится только для повторителей.
Максимально что есть из подходящих для усиления это 2SK216 с максимальным напряжением на стоке 200В.
Если просадить напряжение первых каскадов до 200В, то можно их использовать.
Если интересует вариант их применения, посмотри здесь
http://milas.spb.ru/~kmg/
od-5
« Ответ #2 : Декабря 20, 2010, 11:56:59 am »
инетересуют. Просто все варианты, что видел на пт - с Uп не более 30В. А делать каскады ПТ с низким питанием -  и как тогда разогнанным транзюком сигналом грузить лампу?
od-5
« Ответ #3 : Декабря 20, 2010, 12:42:33 pm »
судя по схемам с сайта - для каждого каскада необходимо использовать по 3 транзистора?
а вообще - чем чревато использование IRF в каскаде усиления?
з.ы.: посмотрел прайсы местных фирм - 2sk216 нет, есть 2sk2161*
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 12:48:21 pm от od-5 »
« Ответ #4 : Декабря 20, 2010, 12:52:26 pm »
IRF - это "пачка" запараллеленных ПТ (для уменьшения R сток-исток), с соответствующей "конской" паразитной входной ёмкостью. Плюс ещё и защитный диод параллельно стоку-истоку. Они заточены для импульсной коммутации мощной нагрузки, но никак не для звукоусиления.
« Ответ #5 : Декабря 20, 2010, 01:55:07 pm »
Да, 2SK216 собственно для усиления, MPSA42 с обвязкой для эмуляции "сеточного" ограничения, BC857 для выставления рабочей точки каскада.
2sk2161 такой же "вертикальный" полевик как и IRF.
Нужны именно 2SK216 Renesas/Hitachi.
http://ru.renesas.com/products/discrete/power_mos/power_mosfets_for_amplifier/power_mos_gen_amp/power_mos_gen_amp_root.jsp
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 02:03:02 pm от mike »
od-5
« Ответ #6 : Декабря 20, 2010, 02:24:56 pm »
есть на заказ 216 как раз hitachi по 130 рублей.
Сколько кстати такой каскад будет по току кушать?
а если не гнаться за полной эмуляцией триода, можно же на таком каскаде остановится?
-VO -тут как раз -12В получается?
решил остановиться на таком варианте:
первые два каскада на ПТ, третий и четвёртый на лампе, ТБ, буфер.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2010, 02:40:25 pm от od-5 »
Vlds
« Ответ #7 : Декабря 20, 2010, 02:51:22 pm »
od-5, первый каскад оставляй так как есть у тебя на приведённом рисунке, так как он не заточен под  ограничение, только раскача (при анодке 200В), со вторым каскадом такое не прокатит, он ограничивает, а потому бери полную обвязку (из схем комрада KMG, то есть с ЭП и диодами).
А вообще делай на 2 баллонах, - и проще и лучше и по деньгам столько же (один 2sk216 стоит 140 руб). И никаких IRF не ставь, только звук поганить.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: хайгейн: ПТ + лампа
« Ответ #8 : Декабря 20, 2010, 06:35:41 pm »
судя по тому что боггард подогревался хардоном - гейн нужен запредельный. Может тогда полностью на полевиках собрать, а лампочку отложить пока в боггарте не погорит. А куда планируется подключать планируемый пред?
od-5
« Ответ #9 : Декабря 20, 2010, 09:57:18 pm »
гейн запредельный не нужен. На боггарте гейн больше чем на 1\3 не выкручивается. Хардон звук более собранным делает и всего делов то(Crackle на 1\2).
Hardcore
  • sXe
« Ответ #10 : Декабря 21, 2010, 07:52:19 pm »
а обязательно на пт? может можно и с "высоковольтной" микросхемой замутить сей девайс?? раскачать сигнал до 18 вольт и вперёд...
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #11 : Декабря 21, 2010, 08:39:42 pm »
Ну а чем боггард то не понравился то? Плотности нету? Или мягкости не хватает? Наверное с этого стоит начинать вопрос. Чего хочется в звуке и всё такое
Tubeman
« Ответ #12 : Декабря 22, 2010, 01:45:34 am »
...а может входную часть сделать по такой ( http://www.onlinedisk.ru/file/576792/ ) схеме ?
Пробовал с лампой 6Н1П-ЕВ. Коэфициент усиления плавно изменялся в пределах от 25 до 170. Каскад очень мягко входит в (симетричное)ограничение, которое на максимуме гейна, наступает при 0,75В (амап. знач.) по входу.
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2010, 01:39:23 pm от uber_bulb »
Vlds
« Ответ #13 : Декабря 22, 2010, 08:25:33 am »
Tubeman, спасибо за интересный каскад, надо опробовать.
hamaha
« Ответ #14 : Декабря 22, 2010, 09:25:38 am »
Tubeman, респект! Вроде идея лежала на поверхности, а никто не додумался раньше.
Ну вот, теперь и лампы с широкими воротами можно в дело пускать.
Я только не понял по схеме, чем там гейн регулируется "от 25 до 170"
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 09:52:58 am от n7v1s9 »
Простота хуже воровства.
Vlds
« Ответ #15 : Декабря 22, 2010, 10:10:31 am »
Tubeman, вот и  опробовал на макетке предложенную тобой схему. Полевик - j201, триод - нувистор с Кус 30 (по паспорту), в результате получил Кус каскада 55-60. Ограничение очень плавное и симметричное ( как у второго каскада СЛО100). Пожалуй оставлю этот каскад как первый ограничивающий в своей разработке. Естественно обвязка сменила номиналы.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2010, 10:15:30 am от Vlds »
Tubeman
« Ответ #16 : Декабря 22, 2010, 04:52:39 pm »
...да вообще оно изначально задумывалось для микрофонного преда (вот этот топ: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1285232294 ) но оказалось, что и в гитарном приломлении, выглядит даже очень привлекательно.
...особенно когда хочется получить хорошее усиление при минимальном количестве каскадов.
Tubeman
« Ответ #17 : Декабря 23, 2010, 01:28:55 am »
2:Vlds...а че за нувистор (если не секрет) и какое Uа ?
С интересом, Tubeman.
Vlds
« Ответ #18 : Декабря 23, 2010, 08:24:27 am »
6С51НВ +48В
Tubeman
« Ответ #19 : Декабря 23, 2010, 01:44:12 pm »
2:Vlds...прости за назойливость, а при какой амплитуде по входу, сигнал на выходе начинает входить в ограничение?
