Автор Тема: Разница в вольтаже РР выходного транса  (Прочитано 2795 раз)
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
Подключил на выходные контакты транса 12 вольт переменки. По первичкам получается на одном плече 161 вольт на другом 162 вольта, разница в сопротивлениях первичек в 15ом, некриминально вроде. Лучше смотать более вольтовую первичку до одинаковых значений?
 Может и ошибся при намотке, разница в 6 витков.
T-34
Re: Разница в вольтаже РР выходного транса
« Ответ #1 : Декабря 23, 2010, 07:45:55 pm »
Тоже получал такую разницу полуобмоток, но смотать не всегда есть возможность, если нужная обмотка где-то под другими слоями/секциями. Интересно, на сколько критична эта разница?
minich999
« Ответ #2 : Декабря 23, 2010, 07:48:13 pm »
У меня есть возможность смотать. Хотя обмотка самая первая.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 07:49:11 pm от minich999 »
« Ответ #3 : Декабря 23, 2010, 08:30:20 pm »
Ерунда, разница крошечная. Несимметрия вых. ламп гораздо больше.
minich999
« Ответ #4 : Декабря 23, 2010, 08:51:38 pm »
Тобиш сматывать не нужно? Ещё один вопрос, сколько вольт максимально на 8-ми омной нагрузке при мощности в 15Вт? На 100вт, вроде, 28 вольт. А на 15-ти?
« Ответ #5 : Декабря 23, 2010, 09:23:54 pm »
:)  корень из (15*8).
minich999
« Ответ #6 : Декабря 23, 2010, 09:25:35 pm »
Так просто? Класс! :)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 09:25:54 pm от minich999 »
« Ответ #7 : Декабря 23, 2010, 10:45:16 pm »
Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь. Анодное без нагрузки 350в, Сеточное нужно 320в как погосить? Поставил 10к но без ламп напряжение не меняется. Можно вставлятьлампы оно просядет??
« Ответ #8 : Декабря 23, 2010, 11:12:46 pm »
@ THRASH
Есть же твоя тема: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1290425792/40 , там и ответил.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 11:13:14 pm от Samat »
