Автор Тема: Борьба с фоном  (Прочитано 21885 раз)
corel
Re: Борьба с фоном
« Ответ #40 : Июня 08, 2010, 11:37:08 pm »
Обмотка 6.3 заюзана под накал, только по ней еще есть запас примерно на 1-2 Ампера.
Годится?
Re: Борьба с фоном
« Ответ #41 : Июня 08, 2010, 11:44:13 pm »
Годится?
Она же не в воздухе висит, наверное на общий через 100-Оммники заведена?
corel
Re: Борьба с фоном
« Ответ #42 : Июня 09, 2010, 12:00:55 am »
Да, и на анодку через 1М.
Re: Борьба с фоном
« Ответ #43 : Июня 09, 2010, 10:05:59 am »
Зачем на анодку? :-? ИМХО, так не получится. Нужно минус или плюс выпрямителя посадить на общий, так? А там переменка сидит через 100 - оммники. Надо подумать. От 12В питаются реле и накал первой лампы, или только реле?
corel
Re: Борьба с фоном
« Ответ #44 : Июня 09, 2010, 11:38:23 am »
от 12 вольт питаются 1) ревербератор + сенд-ретурн 2) реле для переключения между
хотбоксом и энглом 3) реле переключения режимов в энгле.
corel
Re: Борьба с фоном
« Ответ #45 : Июня 09, 2010, 11:42:01 am »
Решил сделать так:
сенд-ретурн + реле энгл/ хотбокс запитать от выпрямителя в 100мА должно уложится.
От обмотки 6.3 удвоителем запитать релюхи переключения режимов в энгле.
От удвоителя нужен ток в 120мА, самое интересное, что в симуляторе поглядел, от
обмотки 6.3 требуется почти 500мА :o
Vilsi
Re: Борьба с фоном
« Ответ #46 : Июня 09, 2010, 01:59:30 pm »
я чего-то пропустил... у тебя реле от батарейки 9В работало? а чего ты голову морочишь с 12В?
опять же, ты когда осциллограммы смотрел, ты гул этот видел? или нет? а чего видел? если видел - почему не померил?
corel
Re: Борьба с фоном
« Ответ #47 : Июня 09, 2010, 02:58:16 pm »
Реле по паспорту на 12В.
Оно сработало от батарейки 9В. Такое бывает.
Осциллографом гул не увидел, смотрел на выход энгла, покаскадно сетки, аноды, смотрел питание.
Ничего подозрительного не увидел. Поэтому и спросил знающих  8-)
Vilsi
Re: Борьба с фоном
« Ответ #48 : Июня 09, 2010, 04:17:33 pm »
реле обычно может работать от пониженного напряжения. ну и не парься, поставь кренку на 9В и посмотри, что будет. при этом и ток потребления  будет меньше. впишешься в свой источник.
а вот с гулом сложнее. попробуй посмотри еще осциллографом. только на очень низких частотах. таки от 1 до 100 Гц. нет ли там чего? и особенно на аноде выходной лампы. при этом слушай гул, чтобы не менялся.
corel
Re: Борьба с фоном
« Ответ #49 : Июня 09, 2010, 04:58:57 pm »
Я уже понял в чем дело, я перенапряг обмотку 12В раза в 2 по току, поэтому
блок ревербератора заглючило. Подключая батарейку непосредственно на клеммы реле стало ясно,
что от проводов к реле нет наводок к сигнальным, и нет наводок от самих реле.
Просто часть реле переведу на питание от накальной обмотки через удвоитель. Таким образом, разгружу 12В обмотку.
Re: Борьба с фоном
« Ответ #50 : Июня 09, 2010, 06:05:54 pm »
Совершенно верно, именно 500мА! Нет худа без добра -будет хороший опыт: семь раз отмерь... ;)
Vilsi
Re: Борьба с фоном
« Ответ #51 : Июня 10, 2010, 09:26:35 am »
ой, было б все так просто... перегруз обмотки может сказаться только на самой обмотке. греться будет, только и всего. у нее обычно есть запас по току. если нет перегруза по мощности транса - фиг бы с ней. можно работать какое-то время для проверки параметров всего блока в целом, пока не нагреется транс. а вот то, что гул появляется при подключении на реле транса, свидетельствует о паразитных завязках в монтаже.
попробуй пока еще одну фичу: организуй развязку, запитай каждое реле через резисторы Ом по 30. можешь после них поставить еще и конденсаторы нан по 100. посмотри, что изменится.
corel
Re: Борьба с фоном
« Ответ #52 : Июня 10, 2010, 10:23:23 am »
Вчера через удвоитель запитал реле, проблема снята.  :D
To Vilsi: проблема перегруза 12 вольтовой обмотки есть, и ее в любом случае надо решать,
поэтому решил с нее начать.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2010, 10:25:58 am от corel »
corel
Re: Борьба с фоном
« Ответ #53 : Июня 10, 2010, 10:28:26 am »
Осталась еще одна - фонит сам усилитель, сегодня попробую выпрямить накал во
всех лампах усилителя, за исключением выходных. Получилось, что надо получить
ток 1.8А, поставлю 2 по 10000uF, по симулятору получается пульсации где то в районе
1В.
Vilsi
Re: Борьба с фоном
« Ответ #54 : Июня 11, 2010, 09:47:40 am »
чёт я не понял, выпрямишь переменку - а напряжение же увеличится?
corel
Re: Борьба с фоном
« Ответ #55 : Июня 11, 2010, 10:16:55 am »
Смотрю по симулятору - среднее 6.05В.
corel
Re: Борьба с фоном
« Ответ #56 : Июня 13, 2010, 12:17:56 am »
Собрал выпрямитель, фона стало на порядок меньше.
Чет меня преследуют одни проблемы, включаю на четверть громкости - звук начинает
клиппироваться. Думал, думал, и подумал на выходной транс. Оказалось, что у него каркас, на который намотаны обмотки, спокойно перемещается на магнитопроводе, получается при большой нагрузке, его заглючивает. Чем лучше зафиксировать каркас? Клей момент  рулит?
Vilsi
Re: Борьба с фоном
« Ответ #57 : Июня 15, 2010, 09:11:15 am »
не рулит. лучше парафином.
все-таки, по-моему, у тебя более глобальные проблемы.
nikiton92
Re: Борьба с фоном
« Ответ #58 : Июня 17, 2010, 02:12:04 pm »
Всем привет, поменял транс на усилке и пошел фон от накала(в этом точно уверен тк при отключении анодки идет фон) После вторички (12В 2А) идет мост (1N4001) и кондер 2400 мф далее Lm317bt и на накал и коммутацию. Фона не много, даже можно успокоится было, но на макс громкости все таки его чуть чуть слышно. Пробовал ставить кондер  4700мф после выпрямителя-не помогло, а наоборот еще больше гудеть стало. Питаю три релюшки и 5 12AX7
Re: Борьба с фоном
« Ответ #59 : Июня 17, 2010, 02:22:54 pm »
Возможно новый транс не тянет нагрузку, в результате насыщение и высокий уровень помех. Пересобери мост на диодах Шоттки, между мостом и первым электролитом поставь проволочный резистор 0,2..0, 47 Ом.
