Автор Тема: тембро блок в ламповом преде Хелп!  (Прочитано 5481 раз)
damq1n
« : Декабря 20, 2010, 02:01:25 pm »
Не так давно стал паять преды ламповые.
Сей час такая проблема, схема alembic F2B, в регтифаере зеленого какнала такойже темброблок, как я понял класика темброблоков:)
Проблема собственно что он не адекватно работает, то есть, может свистеть, космос устраивать, ручка трибл работает навернае как просто тон, мид и бас могут ваще ничего практически не регулировать. Если миновать темброблок то ничего не свистит, работает нормально.
ХЕЛП
Estet
Re: тембро блок в ламповом преде Хелп!
« Ответ #1 : Декабря 20, 2010, 02:38:26 pm »
У меня подобные неадекваты бывали только при ошибочном монтаже, либо неудачном расположении элементов, либо земля криво сделана.
Хотя все перечисленное было где угодно, но не в ТБ :)
DIY Forever!
« Ответ #2 : Декабря 20, 2010, 02:45:02 pm »
При определённых "навыках" из темброблока получается вполне неплохая и эффективная передающая "антенна". Космос - это скорее всего именно такой вариант.
Для начала желательно соединить корпуса потенциометров с общим проводом, в некоторых случаях может помочь экранировка подводящих проводов.
damq1n
« Ответ #3 : Декабря 20, 2010, 02:49:13 pm »
сейчас вот борюсь опять таки с этим, и вот что показывают опыты.
В определенное положение ручек ставлю, свист изчез, низы регулируются,  увидел что на гитаре ручка волюм на 50 % выкрутил на 100, свист, покрутил темброблок опять, свист изчез.
damq1n
« Ответ #4 : Декабря 20, 2010, 03:07:05 pm »
да еще вопрос, сами конденсаторы могут влиять на космос итд итп как у меня, в смысле их качество и так далее?
« Ответ #5 : Декабря 20, 2010, 04:03:05 pm »
@ damq1n
ТБ физически расположен близко к гитарному входу устройства. От положения потенциометра на гитаре зависит Rвх усилителя, соответственно меняется восприимчивость к наводкам. А наводки идут от ТБ (получается ПОС).
damq1n
« Ответ #6 : Декабря 20, 2010, 04:40:53 pm »
@ damq1n
20-30 см, транс тороидальный. физичиски ваще лежит в стороне.  это точно не просто шум, я таких наводок нигогда не слышал.    именно с лампой я услышал подобный свисто космос
« Ответ #7 : Декабря 20, 2010, 06:07:11 pm »
@ damq1n
транс тут вообще ни при чём. Выходной сигнал излучается антенной темброблоком и попадает во входную цепь, из-за большого усиления получается эффективная положительная обратная связь и начинается паразитная генерация. Причинами ПОС могут быть и плохая фильтрация анодки и всё что угодно, но суть не меняется - имеем управляемый космос :)
damq1n
« Ответ #8 : Декабря 20, 2010, 08:55:59 pm »
всё учту:)  переэкранирую всё насвете!:)    ну космосмос тоже интересный:) ламповый ноиз генератор!
« Ответ #9 : Декабря 20, 2010, 10:36:33 pm »
Если именно нойз (шум), то возможно попалась неисправная лампа.
damq1n
« Ответ #10 : Декабря 20, 2010, 10:46:28 pm »
да не, с лампой всё ок, в другом преде работает норм, пробовал другие лампы, тоже самое
damq1n
« Ответ #11 : Декабря 23, 2010, 01:16:46 pm »
С полным космосом разобрался!   рулится теперь звук, но тем не менее не совсем так как по идее должно быть... ручка гейна в какойто момент прибавления, полностью гасит звук на ноль, потцы в порядке. Ну и тембр регулируется слабо.
 Регтифаер зеленый канал
« Ответ #12 : Декабря 23, 2010, 02:11:40 pm »
возбуд скорее всего
damq1n
« Ответ #13 : Декабря 23, 2010, 02:18:08 pm »
от чего?
« Ответ #14 : Декабря 23, 2010, 02:19:21 pm »
от чего?
неграмотный монтаж, например.
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #15 : Декабря 23, 2010, 03:04:57 pm »
У меня теже траблы в двух случаях (из трех ;D) были. Правильно тут говорят-это возбуд. В случае когда я делал переностой преам я поступил просто-выкинул темброблок нафиг... Когда я делал усилитель, то вылечить это удалось только установкой экранированых проводов от входного гнезда до схемы и от схемы до регулятора громкости. Причем не обычный экранированый одножильный провод, а провод с двумя жилами, то есть две жилы а сверху плотный экран. Одна жила идет от входного элемента до гнезда, а вторая жила идет на общую земляную точку, сам же экран я не припаивал ни к чему. В итоге свиты ушли, а темброблок заработал адекватно. Еще наверно так же нужно заэкранировать провода от регулятора гейна. Ведь обычно все крутилки (волюме, бас, мид, трейбл, гейн) расположены рядышком и ловят наводки друг от друга :)
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 03:07:25 pm от Death-Cold »
damq1n
« Ответ #16 : Декабря 23, 2010, 06:13:24 pm »
Я вот тоже подумовал выкинуть нахрен тембро блок:) так как тоже напольный делаю, но звук не устраивает, без него.    подскажите тогда о грамотном монтаже, в напольном варианте.
кстати экранировка именно таким двух жильным проводом хорошо помогла:)
Dero
« Ответ #17 : Декабря 23, 2010, 09:08:59 pm »
Я вот тоже подумовал выкинуть нахрен тембро блок так как тоже напольный делаю, но звук не устраивает, без него.    подскажите тогда о грамотном монтаже, в напольном варианте.
А я сам в этом деле не давно, у меня довольно скромный опыт. Ну принципы одни-"вход" подальше от "выхода", меньше длинных проводов, земля должна сходиться в одной точке на корпусе (например типа "звезды"), ну вот экранировку делать у некоторых цепей. Ну и паять хорошо  :)
Estet
« Ответ #18 : Декабря 23, 2010, 09:09:09 pm »
@ damq1n
А может тебе фотки девайса выложить? Глядишь, и рекомендации более целенаправленные будут :)
DIY Forever!
damq1n
« Ответ #19 : Декабря 23, 2010, 10:56:43 pm »
http://picasaweb.google.com/myjelizarose/GreenAmp#
вот выложил фото.  так как отработочная версия и как вы поняли милион раз перепаянная, всё грязно.
Решил сделать навесным прямо на ламповой панельке, дабы укоротить провода, темброблок собран прямо на потцах
