Автор Тема: Два дина к РР - как бы чего не вышло :)  (Прочитано 2319 раз)
« : Декабря 28, 2010, 01:06:33 pm »
Понимаю, что идея попахивает бредом, но... Оказалось в хозяйстве два гитарных динамика, один на 8, а другой на 16 ом. Есть пуш-пулл а-ля Bluespace (2x6П6С), выходной транс ТВ-20 имеет как раз два выхода: на 8 и 16 ом. Я понимаю, что если включить оба динамика одновременно в соответствующие выходы транса, то "уедет" приведёнка и наверное лампам будет несладко. Попробовал подключил, всё прекрасно играет! Но червь сомнения гложет - как бы чего не вышло?.. Какие будут мысли у знатоков?
Re: Два дина к РР - как бы чего не вышло :)
« Ответ #1 : Декабря 28, 2010, 01:15:18 pm »
я думаю что это все равно что подключить параллельно 2динамика на одну и ту же катушку, то есть допустим два 8ми омных динамика в параллель(то есть 4 ома) к 8миомному выходу, то есть у тебя приведенка ушла пополам, работать конечно будет но смотри сам.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 01:17:02 pm от thrash »
« Ответ #2 : Декабря 28, 2010, 01:29:27 pm »
Так, надоумили меня интересным вариантом: банально вместо "шестёрок" поставить "трёшки", и приведёнка будет как раз!
« Ответ #3 : Декабря 28, 2010, 01:33:09 pm »
В общем да, но выдержит ли по току первичка выходника? По чють чють громкость.
« Ответ #4 : Декабря 28, 2010, 01:42:49 pm »
Знакомые кочегарили, вроде ок. У этого выходничка 100-ваттное железо, думаю что и провод соответствующий намотан. По крайней мере 8-омный дин в 16-омный выход я тыкал (при этом были "трёшки"), жаренным не пахло :)
Sergius
« Ответ #5 : Декабря 28, 2010, 01:43:06 pm »
Выдержит выходник от блюсейса работу с тройками по току и по мощности.
Проверено и не только мной! ;)
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2010, 01:43:40 pm от Sergius »
