Автор Тема: Проблема с Guitar Card. Прошу помощи.  (Прочитано 2779 раз)
Hank
« : Декабря 19, 2010, 09:04:47 pm »
После установки гнезда внешнего питания неким умельцем (штатный бп начал барахлить), педаль перестала работать. Точнее, практически перестала.
Фото\аудио прилагаю.
Сэмпл состоит из трёх частей:
1. Педаль в режиме байпасс.
2. Эффект включен.
3. Изменение регулировок - эмуляция кабинета\усилителя, темброблок - всё работает, изменяется тон шума.
Возможно, эта информация будет полезна при определении неполадки.
Очень заинтересован в восстановлении педали. В электронике обладаю базовыми познаниями. Буду признателен за любую помощь и советы. Спасибо.
http://www.onlinedisk.ru/file/575148/
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2010, 09:07:08 pm от Hank »
Hank
Re: Проблема с Guitar Card. Прошу помощи.
« Ответ #1 : Декабря 21, 2010, 05:23:52 pm »
Никто не может помочь с починкой? :)
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #2 : Декабря 21, 2010, 05:39:46 pm »
А что там за байпас ?
Lame Den
« Ответ #3 : Декабря 21, 2010, 05:47:27 pm »
Это каким дер**ом всё залито?
dimarc
    • ICQ клиент - 441301952
« Ответ #4 : Декабря 21, 2010, 07:40:01 pm »
не копия ли Sans Amp GT2 на уд20 микрухах :'(
- соседняя ветка уже расставила все на свои места, упс...
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2010, 07:44:41 pm от dimarc »
Hank
« Ответ #5 : Декабря 23, 2010, 01:17:09 am »
Не знаю, честно говоря, подробностей, но явно не тру.
Это клей ;D
Да, копия GT-2 походу. Довольно приблизительная :)
Hank
« Ответ #6 : Декабря 23, 2010, 01:18:24 am »
Кто-нибудь в Москве, помогите с починкой чудо-коробки! :)
Поломка, судя по всему, элементарная...
Господин Уэф
« Ответ #7 : Декабря 23, 2010, 04:32:45 pm »
Нда, фотки - жесть.  :o Не видно вообще ничего кроме размазанных по плате соплей и нагромождения  проводов. Если это клон СансАмпа, не проще ли собрать в этом корпусе новый, сделать аккуратную плату, не так хаотично припаять элементы и более аккуратно развести провода, чем расколупывать эти сопли, адские потроха и пытаться понять, что там наворочено?
П.С.: осмелюсь спросить - это где такие вещи раздают?
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2010, 04:33:27 pm от Bela_Lugosi »
Hank
« Ответ #8 : Декабря 23, 2010, 08:38:48 pm »
Это клон сансампа, но весьма и весьма далёкий от оригинала. И нужен именно его звук, иначе я бы просто купил сансамп.
Достался он случайно от случайного человека.
the_trooper
  • Беларусь
« Ответ #9 : Декабря 30, 2010, 02:01:21 am »
Нужно разбираться почему байпас хрипит.
