Автор Тема: Анализатор спектра посоветуйте.  (Прочитано 4482 раз)
Tinki-Vinki
« : Января 02, 2011, 05:44:08 pm »
Готов купить в пределах 5-6 тыс рублей простой анализатор спектра от (100Гц до 16кГц). Поиск в инете даёт только высокочастотные анализаторы от 150кГц, да и цены огогого какие, а иные вообще без экрана, только циферки.А мне нужна картинка АЧХ в реальном времени. Неужели нет простых анализаторов для звуковых частот для радиолюбителей, пусть китайские, за болеее менее адекватную цену? Например у меня есть китайский осциллограф за 3 тыс рублей и никаких жалоб на него нет! Посоветуйте, знатоки.
Re: Анализатор спектра посоветуйте.
« Ответ #1 : Января 02, 2011, 05:52:38 pm »
Простой анализатор спектра можно сделать из осциллографа,  синхронизировав его с частотй Sweep-генератора, при наличии онного:) Так что ищи свип генератор за пару тыр:) Проще и более вероятней найти.
Tinki-Vinki
« Ответ #2 : Января 02, 2011, 06:03:30 pm »
осциллограф у меня Sinometer ST-16B, не думаю что в нём есть вход синхронизации, а генератор наш старенький Г3-118. А что, если этот свип подключить с осцыллом то он даст наглядную картинку АЧХ (кривую от 100Гц до например 16кГц)?
hamaha
« Ответ #3 : Января 02, 2011, 06:06:07 pm »
Анализатор спектра простым быть не может по определению.
И дешевым тоже.
Или ищи софтину под аудиокарту.
Или http://www.priborelektro.ru/catalog.php4?group=1
Простота хуже воровства.
« Ответ #4 : Января 02, 2011, 06:09:51 pm »
Готов купить в пределах 5-6 тыс рублей простой анализатор спектра от (100Гц до 16кГц)...А мне нужна картинка АЧХ в реальном времени. Например у меня есть китайский осциллограф за 3 тыс рублей и никаких жалоб на него нет!
Для наблюдения АЧХ спектроанализатор не нужен. Это совсем другой прибор. В такой полосе частот наблюдать АЧХ - комп и вперёд. Если есть желание, то можно спаять какой-нибудь несложный ГКЧ для твоего осциллографа.
==А что, если этот свип подключить с осцыллом то он даст наглядную картинку АЧХ (кривую от 100Гц до например 16кГц)?==
Даст. Чтобы картинка была в привычном логарифмическом масштабе по частоте, ГКЧ тоже должен быть логарифмическим, а не линейным. Обычно, это прямо указано в его описании.
*Свип=ГКЧ (генератор качающейся частоты)
« Последнее редактирование: Января 02, 2011, 06:58:42 pm от olegfx »
Tinki-Vinki
« Последнее редактирование: Января 02, 2011, 07:52:49 pm от TV »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #6 : Января 02, 2011, 08:24:47 pm »
Спектролаб это лучшее решение. Только лучше найти Spectralab 4.32.17  Вот этот вариант один мой товарищ сравнивал с железным спектроанализатором и сказал что совпадение очень точное.
Ser.Balashoff
« Ответ #7 : Января 02, 2011, 08:30:30 pm »
Вот нарыл ссылку: http://warezplus.org.ua/softmusic/fx/19-spectralab-v43217.html
Это он, точно. Для него существует и описание на русском языке, хотя и так все понятно, если немного попользоваться.
Tinki-Vinki
« Ответ #8 : Января 02, 2011, 09:47:33 pm »
Ser.Balashoff, спасибо, скачал по твоей ссылке, установил, всё понятно, однако может ли эта прога не отдельно отображать каждый канал инпута звуковухи (левый и правый) в своём окне, а в одном окне, но разными цветами. вот так было бы вообще идеально. Мне придётся подгонять АЧХ каскадов макетной схемы под АЧХ соответствующего каскада схемы образца.
« Ответ #9 : Января 03, 2011, 01:00:58 pm »
Только для начала изготовь хорошие измерительные кабели и сперва измерь АЧХ своей карты. Возможно есть смысл использовать внешний свип если прога поддерживает внешнюю синхронизацию.
Ser.Balashoff
« Ответ #10 : Января 03, 2011, 02:08:20 pm »
Все просто. С правой стороны есть 4 кнопочки оверлей разных цветов. Ставишь галочку в на нужной кнопочке и нажимаешь рядом квадратную кнопочку. Все. Готово, запомнено и отображается своим цветом. А также можно сохранить в файл и потом вызвать из файла. Все это находится внутри широкой кнопки, которая находится под этим 4-я оверлеями. Думаю, разберешься.
Tinki-Vinki
« Ответ #11 : Января 03, 2011, 06:59:31 pm »
Уже разобрался с прогой, спасибо.
