Автор Тема: Вопрос по схеме БП  (Прочитано 4976 раз)
Phil Smith
Re: Вопрос по схеме БП
« Ответ #20 : Января 05, 2011, 08:43:30 pm »
я просто решил удостовериться в правильности этих значений напряжений тк одну ошибку (незнаю специально они ее сделали незнаю нет ) я нашел там - кондеры в BIAS supply стоят верх ногами минусами к земле
Кстати, все схемы взятые из сети следует проверять на ошибки. И конкретно схемы, относящиеся к этой фирме стоит проверять особо тщательно. Это не первая их (или стилизация под них, или намеренно..., не знаю) схема с ошибкой. Причем, замечено, что ошибки, как правило, не меняют принцип построения схемы, т.е. для ремонтера ни на что не повлияют, а вот собрать с нуля не специалисту может не получиться. Ну может мне так попадалось...
ты прав!! вот я собственно и решил задацца таким вот вопросом про напрежение вторички. а так все остольное верно там.
PS причем я эту же ошибку уже видел и на других схемах месы ;D ;D ;D
