Автор Тема: Посоветуйте схему чистого на камнях  (Прочитано 2916 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
интересует чтото очень простое на паре оу или паре транзюков/полевиков. вообще реально такое? а то лампу как то не охота да и попроще Fet twin'а чтото хочецца)
Re: Посоветуйте схему чистого на камнях
« Ответ #1 : Января 03, 2011, 08:51:42 am »
DoubleD Верхний канал.
В своё время схемка прилично нашумела.
А почему не собрать фендеровский преамп? Ведь полностью соответствует твоим требованиям.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #3 : Января 05, 2011, 10:40:25 am »
а чтото вроде такого не канает?
« Ответ #4 : Января 05, 2011, 10:56:10 am »
Ты хочешь без темброблока?
« Ответ #5 : Января 05, 2011, 11:01:00 am »
Если пот гейна прицепить не к земле, а к плюсу питания - то чувствительность схемы к помехам по питанию уменьшится на порядок!
Номинал этого пота - уж никак не 1 мегом! 100 кОм хватит и за глаза, и за уши, а базу биполяра следует обязательно изолировать от пота по постоянному току - иначе будет шуршать неподецки...
Есно, к новому номиналу пота нужно адекватно пересчитать конденсатор компенсации ВЧ-потерь.
При этом, не стоит его бездумно перетаскивать с ламповых схем - для транзисторов эффект миллера выражен намного слабей.
Кроме того, номинал эмиттерного конденсатора представляется чрезмерно завышенным для гитарного тракта...
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 12:39:18 pm от peratron »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #6 : Января 05, 2011, 12:13:48 pm »
нет. почему) тб мне хватило 2х полос (требл и бас). можно чтонить придумать на базе этой схемы с 2хполосным тб?
« Ответ #7 : Января 05, 2011, 01:37:03 pm »
Это почему? Путь протекания помех всего лишь заменятся другим, принципиально ничем не лучшим. Поэтому "на порядок" - явное преувеличение.
Да, изолировать обязательно и обеспечить смещение на транзистор. А то в исходной схеме потенциометр не только добавляет шуршания, но и меняет режим транзистора, что для чистого канала недопустимо.
Номинал потенциометра - даже 100К много. Выходное сопротивление первого каскада - 3.6К, входное сопротивление второго каскада ~1..2К. Посему - 10-20К.
Конденсатор в эмиттерной цепи - от 1.5мкф (80Гц).
Двухполосный регулятор тембра - James ( TSC - http://www.duncanamps.com/tsc/download.html )
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 01:40:09 pm от vzvodatorr »
« Ответ #8 : Января 05, 2011, 01:52:20 pm »
Тогда делай на двух полевиках канал который в нижнем левом углу: http://www.turretboards.com/layouts_schematics/fender/schematics/fender_bandmaster_6g7a.gif
Классика жанра, что тут раздумывать...
Можно сделать на высоковольтных мосфетах использовав трансик от китайского переходника 220/110в
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 01:53:43 pm от Jimmy_Page »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #9 : Января 06, 2011, 11:34:20 am »
мне б честно говоря хотелось бы сделать от 12 вольт что-то)) ну или в этих пределах) я вот чего не поиму неужели можно просто так влепить вместо ламп транзисторы?
« Ответ #10 : Января 06, 2011, 11:46:03 am »
Не просто так. Есть же статья как "влеплять" грамотно, а не просто так. И потом с чистым каналом повторяемость звука должна быть куда проще нежели в ограничении.
