Автор Тема: Помогите с поиском преампа плиз)  (Прочитано 2603 раз)
MoLoDoY
« : Января 05, 2011, 01:29:25 pm »
Хотел собрать простенький эквалайзер на микросхеме и усилитель на TDA 1554Q. И нужен здесь преамп... Может кто подкинет схему простейшего преампа не на лампах? Буду очень признателен.
Затем еще вопрос.
Если собирать это дело в одну цепочку, то сначала преамп, потом эквалайзер и усилитель в конце. Верно?
P.S. Знаю, звучание будет далеко от маршала, а лучше сказать не будет ничего похожего ;D  Но мне для маленькой комнаты вполне хватит того что получится...
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 02:46:24 pm от guitm9762 »
Hardcore
  • sXe
Re: Помогите с поиском преампа плиз)
« Ответ #2 : Января 06, 2011, 03:07:13 pm »
во, по ссылке на старый сайт игорампс я собирал первый свой усилитель, звук - пойдет. Но только оконечник другой был... Ну а так в преампе том и спикерсимулятор чтоб динамики всякие негитарные подключать, и эквалайзер четырёх полосный, и перегрузить можно, и всякая фигня в общем, так что не просто "пойдёт", а "побежит"! :)
« Ответ #3 : Января 06, 2011, 03:49:09 pm »
А чем лампа напугала?
Для маленькой комнаты ещё можно сюда заглянуть  ::)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1292778783
MoLoDoY
« Ответ #4 : Января 09, 2011, 06:30:17 pm »
За ссылки спасибо, сейчас поизучаю 8-)
А лампа напугала своей недоступностью. В нашем городке всего два радио магазина и с лампами оччень туго...  Если бы была возможность использовать лампы, то я конечно бы с радостью собрал девайс на них :)
MoLoDoY
« Ответ #5 : Января 09, 2011, 07:01:25 pm »
Благодарю товарищей texman'a за предоставленные ресурсы и Deathcore'а за совет. ;) Собираем пред с игорампс. Кстати возникает попутный вопрос к Deathcore'у.
Какой оконечник ты использовал в своем усилителе?
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 07:03:32 pm от guitm9762 »
Hardcore
  • sXe
« Ответ #6 : Января 10, 2011, 01:01:47 am »
ооо, я использовал мощный, на 100 ватт, максимум на 150, он довольно популярный на транзисторах TIP142/147, поищи в сети. но поверь... нафиг оно не надо :) когда собрал, я его во двор в гараж к другу вытащил, мы его подключили к двум колонкам с-90, врубили, и ещё до того как я дотронулся до струн, один фон заставил меня ужаснуться...))) ну а когда я всё же дотронулся до этих самых струн... короче после этого соседи с этажей перестали со мной нормально общаться, к тому же ещё у нас обычай есть такой - раздавать по четвергам в определенный месяц в году соседям всякие вкусности-сладости, так вот, мне уже соседи ничего не приносят :) может редко кто.
собери на микросхеме, которая у тебя есть. этого хватит, дома я этот пред с мощником на тда 2003 (где то 7ватт выходило) не включал больше 2/3 громкости, нормально так орал.
Можно ещё поэкспериментировать с этим предом. например, диоды после регулятора громкости использовать как имитацию перегруза мощника... хотя по моему за этим они там и стоят))
если так взять, то есть ещё схемы с полевиками, которые по звуку трушнее под лампу, но опять же надо их настроить, плюс эквалайзер, спикерсимулятор...а тут всё просто - взял, собрал...
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 01:10:01 am от Deathcore »
MoLoDoY
« Ответ #7 : Января 10, 2011, 05:47:49 pm »
Да..) Такой мощи мне не надо ;D   Ладно. Соберу на ТДА. Меня простота тоже устраивает.
Кстати опять возник вопрос. Я чета недопойму, вот на этом сайте с предом шел вариант печатки. А почему там площадки в некоторых местах не с чем не соединены?
Я прост этим делом не очень давно занимаюсь ::)
