Автор Тема: Изучаю спрос на высоковольтные диоды Шотки  (Прочитано 2750 раз)
Tolik
Добрый день, коллеги!
Изучаю спрос на высоковольтные диоды Шотки (1200 В) от компании CREE.
http://www.cree.com/products/power.asp
Такие как:
C2D05120A - http://www.cree.com/products/pdf/C2D05120.pdf - одинарный диод
C2D10120D - http://www.cree.com/products/pdf/C2D10120D.pdf - двойной диод с общим катодом
Цена не будет превышать цены ООО «Электронимпорткомплект» (http://eicom.ru) и, соответственно, значительно ниже цен Фарнелл.
Сейчас идут предварительные переговоры с поставщиком.
Предварительно!!!, цена C2D10120D составляет 760 руб.
Пишите свои соображения в комментариях.
Спасибо!
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 02:07:52 pm от Tolik »
Re: Изучаю спрос на высоковольтные диоды Шотки
« Ответ #1 : Августа 02, 2010, 02:04:05 pm »
Имхо, дорого. Не относительно цен где-либо, а впринципе. Если ваять бутик для продажи за 40..90 тыр, то возможно имеет смысл ставить выпрямитель на таких диодиках. А вообще, есть HEXFRED-диоды, они значительно дешевле ;)
Alex_SG
« Ответ #2 : Августа 02, 2010, 04:02:13 pm »
http://efind.ru/icsearch/?search=C2D05120A
действительно самая высокая цена указана
Tolik
« Ответ #3 : Августа 02, 2010, 04:33:28 pm »
Будьте немножко внимательнее - предварительная цена поставщика указана для сборки - два диода Шотки с общим катодом,
а Вы указали для одинарного.
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 04:37:03 pm от Tolik »
« Ответ #4 : Августа 02, 2010, 11:54:18 pm »
В случае моста понадобится три таких элемента вместо четырёх, причём два из них будут задействованы наполовину :(
« Ответ #5 : Августа 03, 2010, 12:33:41 am »
@ Denn
для моста 1200в диоды и не нужны. Речь, очевидно, идет о прямой замене кенотрона сдвоенным диодом.
Вообще, после осознания факта, что тока обратного восстановления в реальных выпрямителях на кремниевых диодах не бывает, реальная необходимость применения в диодах Шоттки в ламповых схемах на первый взгляд сомнительна. По крайней мере, за такие деньги. Ибо можно уже и кенотрон поставить. Надо пробовать, но ценник слишком велик для действий наобум.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 12:46:18 am от Medved »
Tolik
« Ответ #6 : Августа 03, 2010, 08:32:31 am »
Немного оффтопа. :)
Для мостового соединения они и не нужны - достаточно иметь 4 диода на 600 В типа SDT04S60 по цене не более 150 руб.
Речь как раз идет о двухполупериодном выпрямлении.
Tolik
« Ответ #7 : Августа 03, 2010, 08:37:18 am »
@ Denn
Согласен про замену кенотрона.
Есть нюанс - по внутреннему Шотки вне конкуренции.
Опять же - в модерновых аппаратах (на сколько я видел) кенотрон не совсем подходит.
Прошу прощения за оффтоп.
« Ответ #8 : Августа 03, 2010, 02:01:44 pm »
...в модерновых аппаратах (на сколько я видел) кенотрон не совсем подходит.
Если в модерновых аппаратах убрать ВЧ-помехи от работы выпрямителя, то может уйти "модерновость"...  :)
add: для прямой замены кена нужно будет добавлять резистор, т.к. прямое у оригинала сильно больше диодного (а уж тем более диодов Шоттки) ;)
« Последнее редактирование: Августа 03, 2010, 02:03:34 pm от Denn »
Tolik
« Ответ #9 : Августа 03, 2010, 02:19:17 pm »
Коллеги!
Всем спасибо!
Тенденция понятна.
Тему можно удалять.
