Автор Тема: Вопросы о фазоинверторе и еще кое о чем...  (Прочитано 5881 раз)
DIMEbag
  • GTLab
Re: Вопросы о фазоинверторе и еще кое о чем...
« Ответ #20 : Января 09, 2011, 01:30:28 pm »
проверь 1Мом потц, они часто фиговые.
Прозвони прямо в схеме вращая ручку, сопротивление должно меняться
Pavel
« Ответ #21 : Января 09, 2011, 01:36:22 pm »
Еще было замечено, что регулировка высоких зависит от положения ручки "мидл", при чем, чем меньше мидл, тем заметней регулируются высокие...
В темброблоке кондер на 470пик был заменен на 560 пик, т.к. 470 не было... как это могло повлиять? насколько я понимаю чем больше емкость тем ниже частоты она пропускает, правильно?
А такое поведение - нормально?
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #22 : Января 09, 2011, 01:41:59 pm »
Зависимость руглировка стандартная фишка данного типа ТБ.
Замена 470 на 560 повлияла на полосу регулировки ручки требл, она большую часть спектра захватывает, ну и горбы чуть по-другому расставлены, на басы это не должно влиять
Tubeman
« Ответ #23 : Января 10, 2011, 08:15:59 pm »
Народ, а почему бы в цепи катодов ФИ, не применить источник тока, на ПТ или БТ, а ООС и «презенс» реализовать, используя сетку триода V2a?
…тогда (кстати) анодные сопротивления
ФИ будут одинаковыми.
С интересом, Tubeman.
« Ответ #24 : Января 10, 2011, 08:19:47 pm »
Дык..не вопрос, просто "не тру".  :) кроме того более "симметричное" ограничение оконечника - будет ли лучше для звука? :-/
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 08:24:53 pm от Bpjkznjh »
Tubeman
« Ответ #25 : Января 10, 2011, 08:23:41 pm »
...вот и я думаю что:  :) , а понятие "тру", в данном случаи, давит только на "религиозные" убеждения.
С умилением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 08:37:52 pm от uber_bulb »
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #26 : Января 11, 2011, 11:10:09 pm »
Да просто абсолютная симметричность плеч там никому не нужна, толку с неё 0  :)
Но попробовать можно конечно
