Автор Тема: Борьба с помехами  (Прочитано 8359 раз)
Re: Борьба с помехами
« Ответ #20 : Января 12, 2011, 09:06:09 am »
За советы спасибо огромное. Ну насчет кз и так понятнно. Просто есть такие электрики для которых нейтральный провод и земляной одно и тожэ. Заземлюсь я на эту фигню, а микрофон на настоящей земле окажэтся... Вариантов смерти от любимого инструмента куча. Неужэли никак нельзя себя обезопасить?  Ну типа защита между струнами и землей. Я знаю что в браслеты заземления ставят резистор на 1МОм. И еще есть идея зделать что-то на подобии отвертки для проверки фазы. Чтобы гитара ругалась матом когда на струнах напряжэние.
Лучше вообще не заземляться, чем неизвестно куда, тем более на нейтраль. Отвалится она где-нибудь по пути, а фаза останется...
Sigl
« Ответ #21 : Января 12, 2011, 09:27:41 am »
Ну дк на незнакомой територии как знать? Приеду я в клуб, а там дадут левую розетку с заземлением на нейтраль. Были такие случаи... -Дядь Коль, у вас розетка с заземлением? -А то!!! Я в этом здании каждый рубильник знаю! И потом дядю колю на зону... Музыкантов, в лучшем случае, с ожогами в больницу. PS. Наблюдатель, интересует ваше мнение о гитарных радиопередатчиках.
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 09:48:18 am от Sigl »
« Ответ #22 : Января 12, 2011, 10:42:16 am »
Не одно и то же, но стандартное решение. Называется зануление.
Вози с собой дифавтомат с вилкой/розеткой и подключай оборудование через этот переходник. А если так часто попадаешь под напряжение, то перед работой проверяй хотя бы пробником потенциалы и "дядю Колю" не спрашивай, а пытай с пристрастием и реконгсценировкой на местности.
Это от высоковольтной статики. От пробоя и поражения током не спасает.
Проще не сделать, а купить. Огромное количество самых разных вариантов.
Твоим голосом или чужим? :)
« Ответ #23 : Января 12, 2011, 10:59:31 am »
Вот поэтому в нашей стране лучше и не выводить провод с шасси на вилку...
О гитарных передатчиках -  почему бы нет? Но вплотную я ими не занимался.
Sigl
« Ответ #24 : Января 12, 2011, 11:20:31 am »
Всем спасибо что просветили :) Спасли как минимум одну жизнь. Взводатор, Голосом Кори Тэйлора? :D
santa
« Ответ #25 : Января 12, 2011, 11:28:14 am »
может тогда трансформаторную развязку сделать,
 ну по тупому гитару к усилителю через трансформатор , помню  что кто то далал вобще
 балансное подключение с трансформатором
 но я пришёл что и просто подключение через трансформатор  должно уменьшить помеху
ну и фазы тоже не будет
теория убийца практики
Sigl
« Ответ #26 : Января 12, 2011, 11:40:50 am »
Это если земля от струн и сигнальная земля идут по оплетке. Такое заземление не устраивает. У меня сигнальные провода внутри стереокабеля,а все экраны и тд. идут на оплетку. Тобиш соеденять "-" сигнала и заземление на гитаре щитаю не лучшим вариантом. Экран должэн ити оплеткой до звезды, а "-" непосредственно к ножке лампы.
santa
« Ответ #27 : Января 12, 2011, 11:57:53 am »
 хотя что то будет  муторно с трансформатором возится.
ну фон то всё равно есть, тогда уже надо было
преамп Колпакова из ОУ делать на вход, хотя фиг знает может и не поможет
Sigl
« Ответ #28 : Января 12, 2011, 03:17:53 pm »
Со стерео кабелем фона нет. Колпаков вещь хорошая... Но есть и недостатки которые заставляют сомневатся. Я вот хочу испыть гитарный передатчик в работе. Но это покатит только на активные хамбы, и то для баса. А для хайгейна лучший вариант это КЧЕСТВЕННЫЙ пассивный хамб и КАЧЕСТВЕННЫЙ шнур без всяких онборд и повторителей. Ну не можэт плохое оборудование дать хороший звук...Сколько не вешай полевиков и ОУ.
santa
« Ответ #29 : Января 12, 2011, 03:22:19 pm »
а емг  плохо звучат ? их только для чистого да? :D
Sigl
« Ответ #30 : Января 12, 2011, 03:31:26 pm »
Ниразу не видел знаменитого гитариста использующего актив. Да и в студиях звукозаписи все гитары с пассивными звучками.
santa
« Ответ #31 : Января 12, 2011, 03:35:25 pm »
а здесь вроде и тема была про нестандартную аппаратуру великих, что типа это только
 ради показухи  они в маршал играют а
 в тёмной комнате  достают бустер из п4бэ
« Ответ #32 : Января 12, 2011, 03:38:09 pm »
POD они достают, и не парятся :)
Sigl
« Ответ #33 : Января 12, 2011, 03:47:51 pm »
Дк речь идет о звучках которые не спрячеш... А воще EMG меняют шило на мыло. ОУ там совсем плохие. Если пассивный звукосниматель 100% хороший, то лучше винить во всем усилитель.
« Ответ #34 : Января 12, 2011, 04:22:28 pm »
Ага, главное - чтобы было кого винить. :)
« Ответ #35 : Января 12, 2011, 05:03:32 pm »
Тема развивается в другом направлении несколько  ;)
Перед выступлением нужно проверить потенциал Струны -> Микрофон, Струны -> Сцена, Микрофон -> Сцена. Если клуб, то Струны -> Микрофон. На то в усилителях имеется тумблер отключения заземления от шасси, но внутри при любой проблеме должны спасать предохранители. Нельзя оставлять шасси не подключенное к "-" питания аппарата, в любой момент окажись анодное в пол киловольта на шасси и вякнуть в микрофон не успеешь, ...деревянный макентош и тапки, Элвис здрасте.
