Автор Тема: JCM 800. Реле на 6-9 вольт???  (Прочитано 11470 раз)
Groos
  • GtLab.Net forever!!!
« : Января 10, 2011, 11:16:12 pm »
Добрый день.
Появилось желание сделать футсвич для ЖСМ 800, при этом нужно сделать еще один потц. гейна как на рисунке (http://i13.fastpic.ru/big/2011/0110/6b/e224bac477439de15c54fa4f3c56766b.jpg).
Для этого мне нужно двойное реле (или 2, но это хуже).
Учитывая то что усилитель уже собран в наличие имеется только питание 6.3 переменного и вольт под 400 анодки (как по мне таким реле не запитаешь).
Вообщем пришла идея выровнять 6.3 и питать от этого реле. Вопрос: КАКОЕ реле?? (только не труднодоступное)
Премного благодарен :)
Groos
Re: JCM 800. Реле на 6-9 вольт???
« Ответ #2 : Января 10, 2011, 11:22:21 pm »
Спасибо, а они сильно щелкают (звук в динамике)??
Никогда не пользовался реле  :)
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 11:22:48 pm от ruslan240693 »
Groos
« Ответ #3 : Января 10, 2011, 11:27:02 pm »
И кстати Дэн, если ты фаруме, не прощу себя если не спрошу: это нормально что на поворот ручки мид в 2204 нету никаких изминений в звуке (трэбл не 220, а 200к, мид не 22, а 20к у меня стоит)? :-/
« Ответ #4 : Января 11, 2011, 10:24:41 am »
не нормально. Эт разница не столь существенна. Проверь подходящий к нему конденсатор, все ли припаяно.
« Ответ #5 : Января 11, 2011, 01:35:54 pm »
Смотря как их приготовишь :)
Если всё по фень-шую, то не щёлкают вообще.
Какой-то косяк. MID, тобишь рег. середины - "самая главная ручка гитаризма" (С), самая явная регулировка.
Groos
« Ответ #6 : Января 11, 2011, 02:02:35 pm »
Спасибо за ответы.
Вообщем полез внутрь, думал действительно конденсатор, а оказалось потцы мид и бас местами не так стояли ::)
то Ден: Сказал раз - говори два :) И каков твой рецепт прииготовления нещелкающих реле?
Groos
« Ответ #7 : Января 11, 2011, 02:04:07 pm »
Кстати, когда у меня был тот кривой темброблок я накручивал довольно интересный звук :) :)
« Ответ #8 : Января 11, 2011, 02:36:52 pm »
Нужен некоторый опыт, который описывать в форуме клавиатуры не хватит. Кстати, если почитать форум, то можно много полезного узнать. Если вкратце: не коммутировать постоянку, подводка управляющего U витой парой, для очень чувствительных мест возможно потребуется плавная подача/съём управляющего, не коммутировать в пределах одного "баллона" синфазные сигналы с разных стадий усиления и т.п..
Groos
« Ответ #9 : Января 11, 2011, 04:01:30 pm »
1. "Не комутировать постоянку": комутирую после разделительного к-ра, те этот пункт выполняется.
2. Витая пара - без проблем.
3. Плавная подача/съём: я так понимаю чем больше С тем плавнее подача/съём (http://i12.fastpic.ru/big/2011/0111/8f/b02da79d8eab2fa225daceb07fc6d78f.jpg)
И, кстати, нормально что не мост, а один диод?
4. "Не комутировать ... с разных стадий": как я понял это тоже не мой случай?
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 04:02:02 pm от ruslan240693 »
« Ответ #10 : Января 11, 2011, 04:03:53 pm »
Нормально. Только имей в виду, что на конденсаторе у тебя будет 6,3*1,41=8,9в постоянки ;)
Groos
« Ответ #11 : Января 11, 2011, 04:07:29 pm »
В том реле на которое ты мне кинул ссылку максимальное напряжение комутации 24 в, думаю будет норм.
Как думаешь, какой емкости поставить кондер?
« Ответ #12 : Января 11, 2011, 04:09:41 pm »
максимальное напряжение комутации для максимального тока. Я этими реле коммутирую "ламповые" напряжения (до 300в) без проблем.
Ставь банку 1000мкф и стаб 7805.
Pavel
« Ответ #13 : Января 11, 2011, 04:12:03 pm »
@ Groos
А бас у тебя нормально регулируется? ВОт собрал пред 2204, на ручку баса не реагирует :( поменял потенц. никаких изменений, проверил кондер - все верно - 22 нФ.
Реакции на поворот вообще ноль, даже в крайних положениях...
Groos
« Ответ #14 : Января 11, 2011, 04:19:39 pm »
Стоп, что-то я туплю.
Тоесть номинальное напряжение включения 5 в, максимальное 24, или если на контактах , которые комутируют упадет больше 24, то они сгорят?
Если имеется ввиду второе, то какое максимально напряжение управляющее?
« Ответ #15 : Января 11, 2011, 04:25:07 pm »
@ Groos
погляди доку на реле, вопросы отпадут.
Groos
« Ответ #16 : Января 11, 2011, 04:25:57 pm »
Бас, не совсем линейно, но нормально. Может у тебя таже проблема что и у меня (на самом деле у меня не мидом были проблемы а с басом).
В схеме 2204  (в этой http://audiohi-fi.narod.ru/cxems/2204pre.gif) есть один большой недостаток, а именно то что идет Трєбл, потом Бас, потом Мид (меня эта ситуация заставила ошибится).
Проверь, мид должен быть 22к, бас 1м.
« Ответ #17 : Января 11, 2011, 04:26:09 pm »
@ Groos
Проходили эту историю... Оконец и кабинет какие? ;)
Groos
« Ответ #18 : Января 11, 2011, 04:29:57 pm »
@ Denn
 ;D
Я искал ПДФ, но не нашел (наверное криво искал).
Только сейчас заметил что на чипдипе есть.
Спасибо за помощь ;)
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 04:30:46 pm от ruslan240693 »
Pavel
« Ответ #19 : Января 11, 2011, 04:39:44 pm »
@ Groos
конец от 18 ватт маршала, ккабинет-комб самодельный с celestion g12h, сзади открыт на треть где то...
@ Groos
Это я вроде сразу учел, бас сейчас 1М... не знаю в чем дело :( и перепроверял вроде все развязки правильные...
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 12:45:32 am от pfender »
