Автор Тема: JCM 800. Реле на 6-9 вольт???  (Прочитано 11228 раз)
Re: JCM 800. Реле на 6-9 вольт???
« Ответ #20 : Января 11, 2011, 06:25:56 pm »
@ Pavel
Рег. НЧ работает невнятно когда либо перед ТБ ставим дополнительную разделительную ёмкость (например для коммутации выходов нескольких предов), либо когда оконечник/динамик не в состоянии адекватно воспроизводить НЧ (на мелких ящиках с 8" и 10" динами эта регулировка "ни о чём"). Также рег. НЧ работает неправильно при применении линейного потенциометра (нужен логарифм), но крайние положения в этом случае всё же различаются. Ну и всегда остаётся вариант ошибки монтажа.
« Ответ #21 : Января 11, 2011, 06:43:31 pm »
По поводу накала. @ Denn вопрос к тебе тоже.
Есть две обмотки переменки по 6,3в. (пред хайгейн, как всегда). Что лучше, запитать лапы переменкой с одной обмотки подняв его потенциал, а с другой питать реле, или сделать с двух обмоток полумост и постоянку но оттуда же питать реле?
Pavel
« Ответ #22 : Января 11, 2011, 06:52:47 pm »
Пот. точно логарифмический, я проверял не знаю уж, вроде с монтажем должно быть нормально...
выложу фото, может кто,  что заметит....
« Ответ #23 : Января 11, 2011, 11:30:33 pm »
@ THRASH
Из двух обмоток сделать 12в, которые выпрямить и запитать накалы (через небольшой резистор 1..3 Ом 5 Вт), и через 7805 релюхи ;)
« Ответ #24 : Января 12, 2011, 10:25:59 am »
@ THRASH
Блин. Извините за предидущий вопрос (вернее что пришлось на него ответить). Достал тот трансформатор(долго не брал его в руки) а обмотки эти оказались разного сечения. Одна толстая, потянет 4 лампы, вторая тонковата, потянет одну, мож две.
Выпрямить толстую и запитать тоже через резистор?
« Ответ #25 : Января 12, 2011, 12:46:08 pm »
@ THRASH
мы говорим о преампе или о полноценном усилке с оконечником?
« Ответ #26 : Января 12, 2011, 01:16:08 pm »
Здесь о полноценном усилке с оконечником. На питанеие оконечных лам есть своя обмотка(еше толще), ее не трогаем.
« Ответ #27 : Января 12, 2011, 01:53:54 pm »
@ THRASH
тогда менее мощную обмотку выпрямляем: одним полупериодом питаем накал первой лампы хай-гейна, вторым полупериодом накал второй лампы хай-гейна, и через отдельный выпрямитель и стаб релюхи. От более мощной обмотки питаем переменкой с подъёмом и симметрированием резисторами накалы остальных ламп преда.
« Ответ #28 : Января 12, 2011, 04:33:02 pm »
@ THRASH
Вот тут не понял. По какой схеме выпрямитель? Можно  схему?
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 04:34:20 pm от thrash »
« Ответ #29 : Января 12, 2011, 06:30:20 pm »
@ THRASH
ты "мучал" меня вопросами в этой теме - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1263904350
а заглавные посты темы читал?
Вот там есть схема-пример...
« Ответ #30 : Января 13, 2011, 12:34:07 pm »
Эту схему я знаю. Хотел уточнить. Получается ты говориш о выпрямителе который в той схеме именно на накалы, то есть полупериодный?
Мне под ,3 вольта нужно будет подобрать резистор по переменке.
А можно с поинтересоваться с чем связано питание от двух разных полюсов разных ламп?
Почему нельзя сделать мост изапитать обе лампы с него?
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 12:35:44 pm от thrash »
« Ответ #31 : Января 13, 2011, 12:44:54 pm »
Идейно транс должен хотя бы одним концом всегда жёстко сидеть на сигнальной земле устройства. Вот попробуй дотрагиваться рукой до струн гитары на хай-гейне - в момент касания получается щелчок (и уменьшается фон), это происходит резкое выравнивание потенциалов между тобой и устройством, и поскольку ток выравнивания протекает по сигнальной земле (а её сопротивление не идеально нулевое), то чувтсвительный вход преда это улавливает. Как только мы ставим мост, то получаем подключение/отключение нашего устройства к такой огромной хрени как питающая сеть с частотой 100 Гц - оно нам надо?
