Автор Тема: темброблок в усилке от Ригонды.  (Прочитано 6538 раз)
dreamer68
« : Января 12, 2011, 12:34:11 am »
Прошу помощи, ибо мало чего понимаю в ламповой схемотехнике. В наличии усил от Ригонды, темброблок у неё между двумя половинками лампы. Подскажите как туда грамотно пристроить среднечастотный том? Буду благодарен любым советам.
http://s016.radikal.ru/i334/1101/ce/a0f916630ca6.jpg
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 12:37:12 am от dreamer68 »
ну и кто сказал что гитару надо покупать? (с) Джек Уайт
Re: темброблок в усилке от Ригонды.
« Ответ #1 : Января 12, 2011, 09:29:04 am »
Помоему никак. Это фильтр баксандала. никогда не видел в таких регулятор СЧ. Сдирай и ставь любой трёхполосный гитарный.
UPD. А можно пересобрать темброблок под этот:
http://valueguitar.by.ru/projects/pr0009/index.htm
У него без крутилки имхо хорошая, правильная, фиксированая серединка.
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 09:35:23 am от Jimmy_Page »
AK-47
« Ответ #2 : Января 12, 2011, 10:48:04 am »
.....по-хорошему, твой вариант перелопатить надо бы. Ультралинейный выход, сетка пентода на земле и в довесок - темброблок, это всё "негитарное".
Конечно, самое то, заменить твой темброблок на классический трёхручечный.
А ежели чего, опробуй вариант "добавки" регулятора серёдки, не помню кто из форумчан автор:
http://www.onlinedisk.ru/image/588390/ФильтрдляТБ.JPG
Basset
« Ответ #3 : Января 13, 2011, 04:10:42 pm »
В маршалловской схеме вот так середину регулируют
http://www.onlinedisk.ru/image/589307/средние.JPG
dreamer68
« Ответ #4 : Января 13, 2011, 10:48:20 pm »
Ну я собсно об этом и спрашиваю) только я не силён в этом.. Не понимаю к каким точкам цеплять вход и выход допустим данной схемы серединника.. Для меня было бы просто если бы всё это висело тупо на входе. А между половинами лампы((( Может черкнёте рисуногчек на скорую руку?
dreamer68
« Ответ #5 : Января 13, 2011, 10:54:05 pm »
То есть как сдирать? Тупо выпаять ? Трёхполосник собрать не проблема для меня, но ставить куда.. Я бы по анологии между лампами додумался б, но между половинками...А на вход допустим - критично? Вроде в маршалах так делают..(Ещё раз сори за безграмотность)
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 10:54:24 pm от dreamer68 »
« Ответ #6 : Января 14, 2011, 10:55:24 am »
Попробуй вот этот темброблок - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirmarshall/eq_marshall_mod_X2.gif (http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirmarshall )
Сделать это можно так:
dreamer68
« Ответ #7 : Января 14, 2011, 11:32:41 am »
Спасибо огромное за помощь! Я так понял R9 не убирать а просто обойти?
« Ответ #8 : Января 14, 2011, 12:19:10 pm »
Не обойти, а закоротить.
AK-47
« Ответ #9 : Января 14, 2011, 02:18:24 pm »
ну вот так он втыкаться должен
dreamer68
« Ответ #10 : Января 14, 2011, 03:56:22 pm »
Парни, спасибо за помощь! Ещё вопросец, а пот на 1м -громкость, это нормально что он встанет  здесь, а не на входе усилка?
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 03:59:35 pm от dreamer68 »
« Ответ #11 : Января 14, 2011, 04:07:30 pm »
В каждом варианте есть свои плюсы и минусы.
На входе - более подходит для чистого канала, после темброблока - если хочешь использовать перегруз первого каскада. Но, по большому счету, коль это у тебя первая ламповая конструкция - разница стремится к мизеру.
dreamer68
« Ответ #12 : Января 14, 2011, 04:34:53 pm »
ага, но всё же есть разница? То есть лёгкий перегруз я получу если поставлю пот внутри? а если я тогда оставлю оба потца и поставлю отсечку? или это уже городьба?
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 04:35:15 pm от dreamer68 »
« Ответ #13 : Января 14, 2011, 05:31:19 pm »
Можешь поставить.
Но перегруз ты получишь только тогда, когда подашь на вход достаточный сигнал, т.е. у тебя будет предусилитель. Но если у тебя есть предусилитель, то те же подгрузы и перегрузы ты можешь получить и в нем.
dreamer68
« Ответ #14 : Января 14, 2011, 06:46:17 pm »
преампа нет, но я использую германиевые и кремниевые оверы и фузы, у некоторых девайсов достаточно сильный выход. В любом случае посмотрим что получится..
