Автор Тема: Вопрос по схеме Swithing Matrix Mesa Boogie Dual R  (Прочитано 3922 раз)
Demis
    • ICQ клиент - 402929957
« : Января 08, 2011, 10:04:52 pm »
Не могу разобраться с коммутацией в данном блоке схемы.
Объясню подробней. Есть два блока схемы- Swiching Matrix и ещё на другом листе- схема реле, контакты которых пронумерованы так же, как светодиоды в Swiching Matrix. И такие же контакты в преампе.
Короче, если не трудно, кто нибудь-объясните,пожалуйста:
1) Что такое LDRs ?
2) Какое назначение светодиодов там же ?
3) Как эти самые светодиоды связаны с реле пеключения ?
Заранее, спасибо! :-?
Moonlight
Re: Вопрос по схеме Swithing Matrix Mesa Boogie Dual R
« Ответ #1 : Января 08, 2011, 11:14:18 pm »
LDR это оптрон. Там в корпусе светодиод и фоторезистор. Когда светодиод светит в морду фоторезистору фоторезистор уменьшает свое сопротивление.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Demis
« Ответ #2 : Января 08, 2011, 11:51:41 pm »
Насчёт LDRs-спасибо!
А что можно сказать по поводу схемы?
Moonlight
« Ответ #3 : Января 09, 2011, 12:47:53 am »
А в чем вопрос по поводу схемы? Оптроны тут используются как ключ. Когда светодиод светится ключ замкнут, когда не святятся разомкнут.
Demis
« Ответ #4 : Января 09, 2011, 02:06:27 am »
Вопрос не в том, как используются оптроны, я понимаю их назначение, а в том, что я не могу собрать воедино и понять саму схемотехнику этого блока схемы.
У меня есть PDF-ник ,там, помимо схем блока питания,преампа,усилка мощности, двух схем посыл-возврата и пресловутой Swithing Matrix (дальше- S.W. ) есть ещё одна схема 9-ти реле,контакты которых завязаны со схемой S.W. и преда.
А на S.W. расположены 24 светодиода, скоммутированых в различные группы по 2,3 штуки и номера у каждого соответствуют номерам контактов реле.
Например, есть на 3м реле слева контакты под номерами 8-9 и 14-15, и на S.W. есть светодиоды с такими же номерками и в схеме преда есть 8-9 контакты.
Вот я и хочу понять, как это коммутируется.
Moonlight
« Ответ #5 : Января 09, 2011, 02:31:43 am »
А можно пдф в студию. Так продуктивнее будет.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #6 : Января 09, 2011, 02:42:15 am »
о, да. за одно и мне кайф поддержишь этим пдфом.
Demis
« Ответ #7 : Января 09, 2011, 03:41:15 am »
Народ, вы , наверное будете смеяться, не знаю как вам выложить PDF-ник, я не силён в этой части.
Подскажите, выложу с удовольствием!
Demis
« Ответ #8 : Января 09, 2011, 04:00:40 am »
Вот ссылка-http://www.onlinedisk.ru/file/586293/
Ребята, посмотрите, может, там ничего сложного.
Спасибо! :-?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #9 : Января 09, 2011, 05:37:00 am »
Наверное, когда переключаешь тот тумблер, внизу в правом углу схемы, срабатывают диоды, которые "светят в морду" фоторезистору, который уже управляет соответствующим реле. В общем, эти диоды от оптронов..
Хы :) но может быть ещё и так: тумблер замыкает цепи питания соответствующих реле, которые, в свою очередь, и производят необходимую для режима коммутацию, плюс загораются диоды, те что на схеме, и эти диоды - тупо индикация)) ну это вряд ли.
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 05:43:51 am от Deathcore »
Demis
« Ответ #10 : Января 09, 2011, 12:38:28 pm »
Вообще-то, я, кажется понял-если предположить, что светодиоды и контакты с одинаковыми номерами и составляют пары " св.диод-фототранзистор " , например светодиод с номером 9 и контакт с номером 9 составляют оптопару, то тогда уже становится более-менее понятно. НО...
Второй вариант-представим, что блок с реле и блок с оптронами - это ДВА ВАРИАНТА ОДНОЙ СХЕМЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ !
Тогда все становиться ещё проще-либо та, либо эта, вот и всё! :D
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 07:31:37 pm от demisc »
Demis
« Ответ #11 : Января 14, 2011, 11:17:12 pm »
Так что думаешь ты по поводу схемы? :)
