Автор Тема: Проблемы с комбиком по схеме Skiff TA3  (Прочитано 2595 раз)
Dummie
« : Января 16, 2011, 03:24:38 pm »
Cхема:
При подключении ламп и нагрузки падает напряжение на аноде (ножка 1) до ~ 70 вольт, на ножке 6 напряжение 110 вольт, на нагрев в холостом ходу подаётся 6,5 вольт на обе лампы (запас по силе тока превышает в 2 раза для обоих ламп (с одной катушки 1,5А со второй 4,7А) подаваемый сигнал совершенно не усиливается.. сижу ломаю голову где может быть проблема? (при отключенных лампах и нагрузки напряжение на анодах 250 вольт, оконечный каскад работает (при прикосновении к потенциометру громости из колонки усиливается шум))
Уважаемые спецы) подскажите что проверять? Это мой первый собранный самостоятельно аппарат.
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
Re: Проблемы с комбиком по схеме Skiff TA3
« Ответ #1 : Января 16, 2011, 05:18:23 pm »
На анодах вроде нормальные значения. Может у тебя выходной каскад чудит?
Dummie
« Ответ #2 : Января 16, 2011, 05:30:41 pm »
да нет.. вроде... замерял напряжения на 6п14п анод - 250 , накал 6,3 как по рецепту... шум идёт из колонки... что где чудить может -фиг его знает... грешу на то что я выкинул регулятор тона (т.к. не нашёл кондёра на 1 пФ) сейчас собираю виртуальную схему испробую там смоделировать..
« Последнее редактирование: Января 16, 2011, 05:31:25 pm от Dummie »
Moonlight
« Ответ #3 : Января 16, 2011, 05:38:11 pm »
Регулятор тона побоку. Кстати там 1наноФ а не пикоЙ.
Попробуй на 7 ногу 6н2п через кондер подать сигнал выпаяв при это R7.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Dummie
« Ответ #4 : Января 16, 2011, 06:09:40 pm »
С вашей помощью нашлась ошибка. Бросайтесь в меня тапками.... я лошара :)  все кондёры с обозначением "n" я считал (вместе с моим консультантом в лице отца :) ) за пикофарады и сответственно у меня впаяны на 47 и 68 пФ
буду перепаивать.. тему пока думаю можно закрывать
Dummie
« Ответ #5 : Января 16, 2011, 07:43:35 pm »
Перепаял.. всё заработало, пока нет гитарного динамика о шумах вооще не думаю (но мне кажется что их мало).
