Автор Тема: Эмальпровод  (Прочитано 6761 раз)
DYA
  • Торчу от канифоли
Re: Эмальпровод
« Ответ #20 : Июля 29, 2010, 07:20:29 am »
У мя в спб есть 4 мотка провода старого какого-то. Покрыт синим лаком... фиг знает что с ним делать..
Вам повезло синий лак это военпром.
DYA
  • Торчу от канифоли
Re: Эмальпровод
« Ответ #21 : Июля 29, 2010, 07:25:25 am »
К слову - я всю свою электронную жизнь вместо того, что б бегать в поисках провода расчётного сечения пользовался для намотки всяческих трансформаторов литцендратом - имел хороший запас провода с небольшим диаметром, из которого делал жгуты с нужным количеством жил.
Причём, начал это делать даже не по соображениям минимизации ассортимента проводов, а для облегчения намотки вторичных обмоток - толстый провод фиг уложишь, а литцендрат того же сечения мотается мягко. При этом, значительно улучшается коэффициент заполнения окна медью...
С вами соледарен любой провод можно разложить на несколько более тонкого сечения,но мотать торы лучше одним проводом кто мотал знает и так с намоткой торов гиморой.
DYA
  • Торчу от канифоли
Re: Эмальпровод
« Ответ #22 : Июля 29, 2010, 07:59:45 am »
Кому интересно на тему проводов.http://yfrog.com/nd002zhj
Re: Эмальпровод
« Ответ #23 : Июля 29, 2010, 10:21:27 am »
Речь не шла о намотке торов!
Хотя торы тоже мотаю литцем - но это ферритовые трансформаторы полупроводниковых конвертеров. А там общая длина провода много короче - потому делаю сразу полноценный литц: рассчитываю необходимую длину обмотки, отмеряю с припуском нужное количество жил и потом всё это методично скручиваю дрелькой в жгутик, который не распадается на жилы.
В конвертерах это тем более оправдано, что заметно улучшает параметры из-за высокой рабочей частоты...
DYA
  • Торчу от канифоли
Re: Эмальпровод
« Ответ #24 : Июля 29, 2010, 01:16:52 pm »
Да в ТР для импульсных БП самы то!
Re: Эмальпровод
« Ответ #25 : Июля 29, 2010, 09:13:10 pm »
Ну это получается просто намотка в несколько проводов.
Beermonza, а при чём здесь струны? :-?
Я подумал об истинном значении "литцендрат", я такой делал из эмальпровода 0,06 мм в несколько жил и обматывал нитками, ...нужно было на катушку приемника/передатчика не много, посему тратил время. У меня терпение безграничное, если нет источника нужного типа провода, сделаю сам, любой длины, и потрачу любое количество времени. К слову упомянул струны, они наматываются так же, только в место основы не эмальпровод, а сталь.
А по поводу теперь уже понятного способа Peratron'а, тоже пользуюсь этим, мотаю в несколько более тонких жил обмотку, если нет провода нужного диаметра, а если есть, но не влезет на катушку, тоже беру много жил, потом в параллель.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2010, 09:18:56 pm от Samat »
Re: Эмальпровод
« Ответ #26 : Июля 29, 2010, 09:21:11 pm »
@ Beermonza
А струны тоже руками наматывал? ;)
Re: Эмальпровод
« Ответ #27 : Июля 29, 2010, 10:09:02 pm »
Ага. ...оффтоп пошел, в личку если интересно.
DYA
  • Торчу от канифоли
Re: Эмальпровод
« Ответ #28 : Июля 30, 2010, 07:04:31 am »
Ну так что нет желающих попрощаться с проводом 1,6ммм? :)
abcetc
Re: Эмальпровод
« Ответ #29 : Июля 30, 2010, 08:53:16 am »
по teemkabel.ru там при попытке заказа явно указывается, что  вес катушки 20 кг, посему предлагается покупать кратное количество.
без вариантов.
DYA
  • Торчу от канифоли
Re: Эмальпровод
« Ответ #30 : Июля 30, 2010, 11:04:44 am »
20кг я и в Армавре (это 60км от меня) куплю,н столько ненужно. :(
abcetc
Re: Эмальпровод
« Ответ #31 : Июля 30, 2010, 11:55:20 am »
DIY
Я ж про то и говорю, что не вариант. А в Армавире за пару лет нашлась одна (!!!) небольшая катушка 0.25 провода. Так я ее сразу и забрал :)
Все остальные действительно 20кг и выше.
« Последнее редактирование: Июля 30, 2010, 11:57:26 am от abcetc »
DYA
  • Торчу от канифоли
Re: Эмальпровод
« Ответ #32 : Июля 30, 2010, 12:41:42 pm »
DIY
Если вы мой земляк то поделюсь секретом где в Армовире можно купить хоть 1кг но по цене не 350 а около 500р за кг
abcetc
Re: Эмальпровод
« Ответ #33 : Июля 30, 2010, 12:44:14 pm »
Ааааа... Не знаю, земляк ли я, но живу в Армавире!
Поделитесь секретом - и стану хоть земляком, хоть соседом, кумом итд...
DYA
  • Торчу от канифоли
Re: Эмальпровод
« Ответ #34 : Июля 30, 2010, 05:16:55 pm »
Читай вличке.
Guitarman
Re: Эмальпровод
« Ответ #35 : Августа 01, 2010, 05:57:00 pm »
Сколько надо кило провода 1.6мм и за сколько возьмёшь?Можно спросить у одного типа продаст или нет у него провода много.Через почту переслать недорого выйдет,но идти будет недели 2 или больше.
DYA
  • Торчу от канифоли
Re: Эмальпровод
« Ответ #36 : Августа 01, 2010, 08:23:33 pm »
Мне нужно 3кг
DYA
  • Торчу от канифоли
Re: Эмальпровод
« Ответ #37 : Августа 04, 2010, 05:38:25 am »
Всем спасибо провод купил,тема закрыта
« Последнее редактирование: Августа 04, 2010, 05:39:13 am от DYA »
