Автор Тема: mesa boogie rectifier preamp  (Прочитано 10655 раз)
damq1n
« : Января 09, 2011, 10:43:07 pm »
Делаю преамп вот на основе этой схемы.
собрал, все работает хорошо, не шумит не жужит, но вот какойто это не хай гейн а легкий кранч, в чем может быть дело?
замерял напряжения у себя, на схеме подписал
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 11:41:17 pm от damq1n »
Re: mesa boogie rectifier preamp
« Ответ #1 : Января 09, 2011, 11:15:23 pm »
1. Надписи можно было бы и не мышкой сделать, а вбить текст.
2. Подавай сигнал\помеху покаскадно, начиная с выходного каскада и двигаясь ко входу. Сможешь оценить вклад каждого из каскадов в общее усиление. Там, где прироста не будет или будет мал - там и копай. Режимы примерно нормальные, хотя мог бы и анодные напряжения указать, а то пришлось их высчитывать. Поэтому возможен косяк в межкаскадных сигнальных цепях - потеря емкостей, не те номиналы резисторов.
damq1n
« Ответ #2 : Января 09, 2011, 11:45:36 pm »
то что нарисовал мышкой, это я так просто захотел, а не от своей тупости:)
окей, допустим я нашел каскад в котором по моему мнению малое усиление. Что мне с ним делать? что дорабатывать именно?
Номиналы ставил все как в схеме, один в один. Конечно есть вероятность что случайно не тот впихнул. Проверю.
Картинку обновил с напряжениями на аноде.
В электронике я не совсем новичок, но у меня есть большие пробелы в некоторых облостях так сказать.
« Последнее редактирование: Января 09, 2011, 11:52:16 pm от damq1n »
« Ответ #3 : Января 09, 2011, 11:57:00 pm »
Да не о тупости разговор, а о читаемости. 281 на аноде только угадывается.
Вот найденный каскад и проверяй тщательно. Проверь номиналы прибором, а не доверяй маркировке. Проверь монтаж.
damq1n
« Ответ #4 : Января 10, 2011, 12:10:25 am »
вот такую вот схемку нашел у себя завалявшуюся на второй лампе, во втором каскаде 5v а у меня 3.48.
я не знаю на сколько доверять этой схеме. да и вообще там питание написано 415 v. У меня нет таких напряжений, может дело в том?
lart
« Ответ #5 : Января 10, 2011, 10:53:45 am »
А что, вот так вот, прямо по схеме, с анода первой лампы и раздаешь сигнал? Без разделительного конденсатора?
damq1n
« Ответ #6 : Января 10, 2011, 11:43:03 am »
собственно первый раз строю преамп на лампе по этому могу не знать что такое разделительный конденсатор. Делал точно по схеме.  она что не правильная по вашему?
Кстати можно формулу расчета анодного напряжения, покопался не нашел.
santa
« Ответ #7 : Января 10, 2011, 12:12:10 pm »
 разделительный занчит  соединяет  выход одного каскада со входом другова
 но дело всё равно не в этом  конднёры там
есть в темброблоке , а резюки которые коротят
сигнал  5 мегОмов
 ты кстати в них не ошибся ? может поставил на 4.7 кОм :D
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 12:14:08 pm от klaus »
теория убийца практики
damq1n
« Ответ #8 : Января 10, 2011, 12:44:25 pm »
сигнал  5 мегОмов
эти резюки щас ваще исключил из схемы, результат тот же :(
так кто мне подскажет формулу расчета анодного напряжения?)
santa
« Ответ #9 : Января 10, 2011, 01:10:22 pm »
а у гитары вы ход  сколько ?
*формулу расчета анодного напряжения*
думаю , сильно это не прибавит  усиления
« Ответ #10 : Января 10, 2011, 01:20:56 pm »
Проверяй прохождение сигнала, как уже было написано. Ты сейчас увязнешь в первом каскаде, но не факт, что проблема в нем.
« Последнее редактирование: Января 10, 2011, 01:21:34 pm от vzvodatorr »
« Ответ #11 : Января 10, 2011, 01:31:33 pm »
Несомненно, кондёр 0,022х400В надо включить между анодом V1.1 и перекидным контактом RY1.1, а где он стоял - перемычку.
damq1n
« Ответ #12 : Января 10, 2011, 01:34:55 pm »
я не знаю какой выход, Сингловый страт стандарт. но дело точно не в гитаре. я думаю :-/
формула для себя нужна:)
santa
« Ответ #13 : Января 10, 2011, 01:41:12 pm »
 какая   можетбыть формула ?  поднимаешь напругу  и всё
  с синглов как раз сигнал чаще всего небольшой ,
 просто замерь китайским  тестером на переменке
damq1n
« Ответ #14 : Января 10, 2011, 07:31:10 pm »
Проверил по каскадно все, по моему мнению все норм, но это учитывая то что я понятия не имею как должно быть:)
Всетаки грешу на недостаток питания, буду делать умножитель т.к. посмотрел как делал ректу Naigenoir и в его схемах напруга куда больше чем у меня
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #15 : Января 10, 2011, 11:20:44 pm »
@ damq1n
напруга на гейн практически не влияет( можно сказать ты его не заметиш, если не скажут)
типичные ошибки новичков искать ошибки там где их нет, у тебя 100% межкаскадка "борохлит".
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
damq1n
« Ответ #16 : Января 10, 2011, 11:24:40 pm »
черт!   ну что буду проверять все все все.  только блин даже не знаю куда и смотреть!
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #17 : Января 10, 2011, 11:29:47 pm »
@ damq1n
ошибки часто бывают глупые, не тот резистор не туда впаял) или гдето "сопля" или еще чего... показывай фото монтажа)
Freedom is slavery.
War is peace.
damq1n
« Ответ #18 : Января 10, 2011, 11:52:19 pm »
http://picasaweb.google.com/myjelizarose/GreenAmp#
вот фото еще не доделанного но монтаж навесом весь, так как возникают проблемы естественно все грязно и перепаяно миллион раз. да это так сказать макетная версия для отработки технологии :)   отмазался как мог:))
« Ответ #19 : Января 10, 2011, 11:55:39 pm »
Как проверял? Чем? Какие результаты?
Как пример, посмотри здесь - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1294610691/#10. Первые 3 пункта ты сделал - режимы по постоянке нормальные. Теперь по аналогии сделай то же со своей схемой.
Еще пример проверки и насторйки - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/mirtriofet. Только с той разницей, что твой аппарат уже собран.
