Автор Тема: mesa boogie rectifier preamp  (Прочитано 10382 раз)
santa
Re: mesa boogie rectifier preamp
« Ответ #20 : Января 11, 2011, 08:30:15 am »
*но дело точно не в гитаре. я думаю *
то есть  остальные прибамбасы(примочки), выдают перегруз?
 ведь у синглов выход и 50 мв   есть    ,а у емг выход уже в вольтах :D, разница в 20 раз
теория убийца практики
damq1n
« Ответ #21 : Января 11, 2011, 11:35:21 am »
да блин он и мой бас где спб 3 с гигантским выхлопом не грузит. и емг активные тоже не грузит. я уж не совсем профан чтоб не понимать в выхлопе самой гитары:)
проверять буду сегодня, так что еще отпишусь
Sigl
« Ответ #22 : Января 11, 2011, 08:38:32 pm »
А преамп куда втыкаеш? Случайно не сразу на динамик? )
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 08:44:31 pm от Sigl »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #23 : Января 11, 2011, 09:13:52 pm »
@ Sigl
Толсто ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Sigl
« Ответ #24 : Января 11, 2011, 09:28:18 pm »
Но вариант
damq1n
« Ответ #25 : Января 11, 2011, 09:55:14 pm »
чтовы чтовы! ;D   дома все делается. есть более менее адекватная имитация оконечника в лайн 6 про
да и собственно какая разница куда втыкать, гейну мало, это будет слышно где угодно.
« Последнее редактирование: Января 11, 2011, 09:56:04 pm от damq1n »
« Ответ #26 : Января 11, 2011, 10:21:02 pm »
Вот возьми и подавай контрольный сигнал со звуковухи на каскады - по мере продвижения ко входу сигнал должен усиливаться и усиливаться.
damq1n
« Ответ #27 : Января 12, 2011, 08:34:19 pm »
 еще не все рекомендации воплотил в жизнь по поиску проблемы (этоя про рекомендаци @ Взводатор
Появился вопрос такой:)
Все проверки делал в звукавуху от лайн сикс, гейн был на максимуме либо почти на максимуме, а волюм был на практически на минимуме чтобы в звуковухе не запирал. гейну было мало. сейчас провяряли с гитаристом с его гитарой, для кого это собственно и делается.
Крутили Крутили гейну больше конечно с его гитарой но тем не менее. Потом начал крутить громкость и тут то он и выдал то что надо.
Я прекрасно понимаю что он ограничивается по входу в звуковухе. Завтро понесем на репу в апарат слушать.
Вопрос, так может так и должно по выходу фигачить чтобы получить хай гейн??  Или всетаки гейн это гейн а волюм это волюм?  и не спалю ли я апарат завтра выкручивая так громкость?:))
Извиняюсь если я несу полную *****
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 09:05:50 pm от damq1n »
Dero
  • "Специалист с Урала"
« Ответ #28 : Января 12, 2011, 09:01:28 pm »
У меня преамп Месовский (не совсем ректифайер, но подобный) питается от 270в (в оригинале 400в)-работает без нареканий, гейна более чем достаточно (Я дэтх играю, на половину выкручиваю). Ручка громкости ни как не влияет на степень перегруза.
damq1n
« Ответ #29 : Января 12, 2011, 09:06:24 pm »
@ Death-Cold какой у тебя преамп конкретно?
замерял выход, положение когда все норм по звуку то гдето 3,9-4 V  максимум до 6V
Dero
« Ответ #30 : Января 12, 2011, 09:11:39 pm »
Во, это моя модификация Месы Марка.
http://dl.dropbox.com/u/7923109/mesa_mod.jpg
А как у тебя работает регулятор громкости? Плавно увеличивает громкость или сначала тихо (что в звуковухе не шкалит), а потом хоп резко громкость возрасла и начала постепенно увеличиваться?
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 09:14:09 pm от Death-Cold »
ВОВЧИК Z
  • Челябинская Обл.
« Ответ #31 : Января 12, 2011, 09:46:48 pm »
Т,е ты убавляешь громкость на преампе и гейн увеличивается? Гдето шунтируется нагрузка.
Смотреть надо в последних каскадиках усиления
« Последнее редактирование: Января 12, 2011, 09:48:13 pm от wladimir »
damq1n
« Ответ #32 : Января 12, 2011, 10:29:23 pm »
@ ВОВЧИК Z
не. не совсем понятно написал видимо.  ген стоит на три  четверти, волюм на минимум почти самом(чтобы не запирал), в итоге кранч.
гейн в тех же трех четвертях, волюм на три четверти, получаю тот самый хай гейн.
damq1n
« Ответ #33 : Января 17, 2011, 11:13:54 pm »
итак, сегодня снова вернулся к работе над ректой:)
Не долго думая, взял и разобрал все к чертям! собрал все навесом опять же, на новых панельках керамических и из новых остальных деталях.  и и все заработало с первого раза и так как надо! регуляторы регулировали так как надо!
Осталось качество перегруза проверить на нормальном аппарате и гитаре. там все покажет уже, что да как
