Автор Тема: Груженый бас  (Прочитано 8926 раз)
Basset
Re: Груженый бас
« Ответ #20 : Января 18, 2011, 09:47:43 am »
ИМХО это для слэпа. А для подгрузки нужно вводить какую-то долю искажений, овером или фузом.
damq1n
Re: Груженый бас
« Ответ #21 : Января 18, 2011, 10:25:39 am »
wooly  mamont интересная штука очень! собрал вот на днях, пришлось поставить регулятор wool большего номинала т.к. не оказалось под рукой нужного, за счет этого получил турбо режим в крайнем положении этой ручки!! плюс регулировка гейна дает еще более широкие настройки в турбо режиме!!:))
p.s. имею big muff Pi  и пока склоняюсь в сторону мамонта
All
Re: Груженый бас
« Ответ #22 : Января 18, 2011, 12:16:09 pm »
Думаю собрать послушать.Детали правда только после выходных будут, так-что придется ждать.Кстати, кроме Muse на ней из извесных играет кто-нибудь?Хочется услышать что другие с ней делают
Re: Груженый бас
« Ответ #23 : Января 18, 2011, 12:47:29 pm »
По схемопостроению просто пропускать басовый звук через овер ни есть гут, из-за коррекции пропадёт самое ценное - низ.
Ничего никуда не пропадает. Коррекция ослабляет, а усилительные каскады усиливают, в итоге имеем НЧ в том же объёме, что и были изначально, просто они неперегруженные, ибо грузить низ нет музыкального смысла.
DIMEbag
  • GTLab
Re: Груженый бас
« Ответ #24 : Января 18, 2011, 01:39:34 pm »
Для хорошего перегруженного звука баса нужен прежде всего качественный инструмент+свежие струны, без этого люая педаль будет "бякой".
а вот если с инструментом всё ок, то практически любым перегрузом рулится классный звук.
PS гитарный санс амп для подгруза на концертах использует Д. Захаренков (гр.Чёрный обелиск) и всё у него рычит как надо)
Basset
Re: Груженый бас
« Ответ #25 : Января 18, 2011, 01:57:50 pm »
Denn низа в гитарной примочке ослабляются, потом ты предлагаешь их вытащить ТБ усилка, но они уже будут гружённые. Кому этот мусор понравится? Сам же говоришь - "нет музыкального смысла"  :)
AK-47
Re: Груженый бас
« Ответ #26 : Января 18, 2011, 02:42:45 pm »
Логично.
Поэтому, если это не басовая спецгрелка, а обычный овер\фуз, то или в петлю запускать, или двумя путями на микшер. Чистый канал обязателен.
