Автор Тема: Дроссель анодного для бп  (Прочитано 3716 раз)
« : Января 19, 2011, 04:22:44 pm »
Вопрос срочный по этому начал новую тему.
Вопрос в следующем: зачем фирменные дроссели анодного на такой большой ток(150ма), если с него питаеться только перд и сетки выходных ламп? Голова на 4 баллона на выходе и 4 в преде.
Re: Дроссель анодного для бп
« Ответ #1 : Января 19, 2011, 04:27:45 pm »
Пардон. Нашел от 800го 40генри 50ма. Вот тут похожен на правду. Но 40генри :-?
« Ответ #2 : Января 19, 2011, 04:52:33 pm »
:o :o Всю жизнь там 4Гн был.
« Ответ #3 : Января 19, 2011, 04:58:35 pm »
« Ответ #4 : Января 19, 2011, 05:01:55 pm »
Но вообще индуктивность чем больше тем лучше, да?
« Ответ #5 : Января 19, 2011, 05:39:31 pm »
Не знаю, почему Хаммонд для Маршалла предлагает такие дроссели.. Самолично замерял - 4Гн. Да и в схемах 800-х - 4Гн. Пусть сообщество нас рассудит. :)
А увеличивать индуктивность сверх разумной величины не надо, лучше не будет, а хуже - вполне, тем более в АВ классе...
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 05:39:46 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #6 : Января 19, 2011, 06:14:14 pm »
Так я так понимаю он действует только на фильтрацию, а она чем больше тем лучше. Сеточные токи ж не большие и не думаю что их просадка влияет на динамику.
Или нет?
« Ответ #7 : Января 19, 2011, 07:14:26 pm »
Или нет?
Маслом кашу не испортишь? ;) Не согласен...
Увеличиваем фильтрацию - проигрываем в динамике. Это не догма, но в гитарных чаще всего так.
При перегрузке оконечника на EL34 ток в цепи 2 сетки каждой лампы может быть более 50мА. Поэтому Хаммондовский дроссель на 40Гн и всего 50мА смотрится странно...
« Ответ #8 : Января 19, 2011, 08:13:46 pm »
Это VOX AC30, он на пентодах 4хEL84, ток запросто перескакивает да 50 мА. 10-20 Гн по пачкварту.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #9 : Января 19, 2011, 08:13:49 pm »
я как раз такой вопрос про дроссель хотел задать, сам без дросселя мучаюсь, так как на пол-ампера ставить в 14-15 ваттный усилок жалко.
у меня пред от 800-ого и конец: фазик от тини-террора/азг-15, и двухтакт на 6п1п. Сюда на сколько миллиампер хватит?
« Ответ #10 : Января 19, 2011, 08:33:23 pm »
Для пары не мощных ламп 50 мА вполне хватает, индуктивности в пару генри хватит.
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #11 : Января 19, 2011, 08:40:51 pm »
Вобще сколько я читал инфы на забугорных форумах, у маршалла 50 ват-  10 генри дросcель а вот у 100 , 40 генри всё верно .
Hardcore
  • sXe
« Ответ #12 : Января 19, 2011, 09:20:30 pm »
и ещё вопрос задам, извиняюсь, что не в тему...звук от преда жсм 800 и должен быть такой "глухой"? динамик - супер 8. Треблю выкручиваю на максимум и то не ярко как то. Середину ещё можно различить. Но зато басов - завались, аж окна на хате дребезжат и стены шевелятся. С таким то динамиком. Нормально это? Закрытый ящик, открывается сзади.
На всякий случай режимы выходных ламп 6п1п (может там что то?): на аноде 310 вольт, на второй сетке 308 вольт, гашу резисторами по 2к2, смещение фиксированное минус 19 вольт.
