Автор Тема: Напряжение смещения - раздельное....  (Прочитано 3404 раз)
Господин Уэф
« : Декабря 13, 2010, 01:49:17 pm »
для каждой лампы или общее для обеих? Есть у меня кучка 6П6С, все разные, естественно ни о какой идентичности параметров речи идти не может. А если напряжение смещения для каждой лампы регулировать отдельно, как сделал, например, всем известный здесь Medved, будет ли это выходом из положения? Гуглил немного, и наткнулся на вот это:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1261556698/5 Как раз про раздельную регулировку смещения там в конце.
Или не париться и купить подобранную пару ламп и не выдумывать ерунды, ограничившись традиционным вариантом с общей регулировкой? :(
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 01:49:32 pm от Bela_Lugosi »
Re: Напряжение смещения - раздельное....
« Ответ #1 : Декабря 13, 2010, 02:13:58 pm »
Я вседа делаю раздельную регулировку. Точно одинаковые лампы ты выбереш из ящика около шт 50, плюс со временем в фиксе ток плывет и у каждой лампы по разному. А с раздельным смещением можно ставить совсем разные по току лампы и настраивать до нужного порога.
Господин Уэф
« Ответ #2 : Декабря 13, 2010, 02:26:12 pm »
@ THRASH, спасибо, наверное так и сделаю.
Dines
« Ответ #3 : Декабря 13, 2010, 02:43:57 pm »
Только нужно не забывать, что если использовать совсем разные по току лампы, то даже выправив их раздельными регуляторами в покое, остаётся разница в динамчном режиме. По этому в любом случае лампы лучше подбирать наиболее близкие по току (хотя бы из имеющихся)
XXVII
    • ICQ клиент - 315911515
« Ответ #4 : Декабря 13, 2010, 04:49:50 pm »
А как лучше организовать раздельную регулировку смещения в усилке с автосмещением?
Так подойдет?
« Ответ #5 : Декабря 13, 2010, 05:31:45 pm »
Втом то и дело что в амтосмещени раздельной регулировки не получиться. Можно конечно извращаться но в конце получиться фигня и оно того не стоит. Проще их подобрать а если есть не большой разброс то лампы на автосмещении с небольшим временем сами балансируются.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 05:32:34 pm от thrash »
« Ответ #6 : Декабря 13, 2010, 07:40:28 pm »
В точку! Почему-то забывают о том, что тогда надо и размах переменки на сетках менять - подгонять её амплитуду к величине смещения...
@ XXVII
Так не получится, катоды вых. ламп д.б. соединены вместе.
Ник
« Ответ #7 : Декабря 13, 2010, 09:47:42 pm »
Сори за небольшой оффтоп.
Подозреваю что вопрос откровенно нубский :)
А вот в двухтакте, при сигнале, в обоих лампах должен расти ток?
Прост следил за лампами во время работы и заметил такую вещь, что при громких пиках, в одном плече ток растёт а в другом падает.
Это так оно на самом деле и должно быть?
Прост получается что лампочки грузятся не равномерно, одна во время работы пыхтит, а другая отдыхает.
EaNot
« Ответ #8 : Декабря 14, 2010, 12:50:56 pm »
@ XXVII
С какого перепугу? ;) Не обязательно они должны быть соединены. Каждой лампе - своя катодная цепь, и все ОК. Только так подстраивать, как нарисовал XXVII, неэффективно. Удобнее - два резистора послед-но, и "нижниый" - подстроечник 2Вт, небольшого номинала, реостатом. В идеале- после настройки - заменять на постоянный.
Господин Уэф
« Ответ #9 : Января 18, 2011, 01:26:36 pm »
Возник очередной вопрос - есть в трансе отдельная обмотка для источника напряжения смещения ~ 22 вольта. Хочется, как я уже говорил выше, сообразить раздельную регулировку смещения для каждой лампы, за основу возьму схему регулировки из медведовского мода С ХХ. Там схема с удвоением напряжения и отвод на 50 вольт. Собственно вопрос - нужно ли корректировать номиналы или можно не вносить изменений? А если можно посчитать, то как?
Да, анодка около 320 вольт, вот данные по току с таким напряжением: http://www.ax84.com/contrib/biascalc.php?Bvolts=324&maxW=14&Action=calc
П.С.:Извините за некоторое нубство, с фиксированным смещением ничего не строил пока.
П.П.С: собстно схема медведовского усилка:
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1324-a235318d26.GIF
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 01:30:51 pm от Bela_Lugosi »
« Ответ #10 : Января 18, 2011, 02:35:19 pm »
У меня методика такая. При чем пофиг какое у тебя напряжение смещения, главное не меньше нужного диапазона.
После того как мы его получили. меряем. на делителях выставляем на одном самое максимальное на другом самое минимальное состояние и смотрим по максимальному сколько получилось. Если получилось слишком много, между диодом и точкой соединения делителей вставляем переменник(в твоем случае 20к) и им доводим до нужного напряжения, после чего его выпаиваем меряем и вставляем постоянный резистор.
Все.
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 02:36:04 pm от thrash »
Господин Уэф
« Ответ #11 : Января 18, 2011, 04:01:48 pm »
Вот насчет диапазона и есть сомнения - если не принимать в расчет делители напряжения (вообще эти цепочки исключить), то получается +/- 62 вольта можно снять с такой обмотки по схеме с удвоением напряжения. А как высчитать диапазон напряжений на выходе делителей?
« Ответ #12 : Января 18, 2011, 04:35:34 pm »
методом пропорции. элементарно. Но в его цепи(нагрузке. т с, то есть после диода) суммарно должно быть не более 50к.
Господин Уэф
« Ответ #13 : Января 18, 2011, 05:10:08 pm »
Немного непонятно. Пример?
П.С.: Упс, немного ошибся, +/- 31 вольт можно снять. А это часом не есть ли напряжение при котором получается минимальный ток?
« Ответ #14 : Января 18, 2011, 05:46:53 pm »
Ты че то путаеш. Во первых ток там не нужен. там главное напряжение. Во вторых каке +\-? Нужен только "-" и по больше.
В третих , с 22в переменки получаем 22х2х1,4=62впостоянки. Как раз. Только нужно правильно сделать и заземлить. В схеме что ты дал умножителя нет. Там просто отвод от анодной обмотки.
Тебе же нужно делать именно удвоитель. Берем http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&aq=0&aqi=g10&aql=&oq=%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
Phil Smith
« Ответ #15 : Января 18, 2011, 05:54:52 pm »
Можно сделать как на Randell rm100 - 4 лампы и для каждой все отдельно могу кинусть схемку ;)
« Ответ #16 : Января 18, 2011, 05:56:24 pm »
Давай. Хоть у себя я уже и сделал. все равно интересно.
Phil Smith
« Ответ #17 : Января 18, 2011, 06:06:57 pm »
вот как это все выглядит с наружи:
а вот и схемка:
конечно мне кажется что можно было попроще разделить, но вот как варант :)
« Ответ #18 : Января 18, 2011, 06:13:48 pm »
Там вобще хиро. В катодах предохранители, сгорает предохранитель зажигается светодиод.
Смещение конечно можно и по проще, тем более не реостатное.
Phil Smith
« Ответ #19 : Января 18, 2011, 06:35:34 pm »
именно так.
вот пересовал схемку - так более понятно
