Автор Тема: Напряжение смещения - раздельное....  (Прочитано 3742 раз)
Re: Напряжение смещения - раздельное....
« Ответ #20 : Января 18, 2011, 06:47:45 pm »
Я сделал тупо без верхних 4,7к и верхних 220к. Сделал ставку на то что многооборотники надежные.
Phil Smith
« Ответ #21 : Января 18, 2011, 06:48:05 pm »
Вот ворос у меня возник насчет схемы организации смещения для 2х разных подобранных пар с переключением 6l6/el34 ::)
« Ответ #22 : Января 18, 2011, 06:49:51 pm »
иии?
Phil Smith
« Ответ #23 : Января 18, 2011, 06:52:15 pm »
ну вот ищу думаю ;D тк лежат 2е такие пары елок и вот надо приспособить. А если напрмер сделать как меса фиксированное смещение?? :-?
« Ответ #24 : Января 18, 2011, 07:02:32 pm »
Не. Мощные двухтакты в фиксе фигня. А то что касается переключателя, это не наш метод. Это для обывателя который покумает за бешанные деньги подобанную пару фирменных ламп и потом из за разброса который все рано есть у разных пар  все равно ее потом меняет так как изнашивается она быстрее и тд
« Ответ #25 : Января 18, 2011, 07:03:25 pm »
Наш метод отделное смещение для кажндой лампы и ее контроль
Phil Smith
« Ответ #26 : Января 18, 2011, 07:23:31 pm »
нашел еще усилители с такой сисемой - http://www.fortinamps.com/images/MeatheadBackLarge_Gallery.jpg - сейчас ищу схему...
Phil Smith
« Ответ #27 : Января 18, 2011, 07:42:47 pm »
вот нашел еще схему с раздельным смещением - http://www.soundcitysite.com/sc_webpages/sc_50_plus.jpg
Phil Smith
« Ответ #28 : Января 18, 2011, 08:17:31 pm »
вот сто набросал насчет двух разных пар:
Господин Уэф
« Ответ #29 : Января 19, 2011, 09:14:03 am »
Ты че то путаеш. Во первых ток там не нужен. там главное напряжение. Во вторых каке +-? Нужен только "-" и по больше.
В третих , с 22в переменки получаем 22х2х1,4=62впостоянки. Как раз. Только нужно правильно сделать и заземлить. В схеме что ты дал умножителя нет. Там просто отвод от анодной обмотки.
Тебе же нужно делать именно удвоитель. Берем http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=[ch209][ch402][ch208][ch188][ch208][ch189][ch208][ch190][ch208]¶[ch208][ch184][ch209]‚[ch208]µ[ch208]»[ch209][ch338]+[ch208][ch189][ch208]°[ch208][ch191][ch209]€[ch209][ch143][ch208]¶[ch208]µ[ch208][ch189][ch208][ch184][ch209][ch143]&aq=0&aqi=g10&aql=&oq=[ch209][ch402][ch208][ch188][ch208][ch189][ch208][ch190][ch208]¶[ch208][ch184][ch209]‚[ch208]µ[ch208]»[ch209][ch338]
При чем здесь умножитель - у Медведа выпрямитель с удвоением напряжения, напряжение берется с 50-вольтового отвода анодной обмотки, схема в общем виде такая, только у нас еще и управлять напряжением можно: http://cxem.net/beginner/beginner31-8.gif . Каюсь, -62 вольта получим, если за землю принять среднюю точку накальной обмотки, с которой соединяется кусок схемы смещения, где С11 и R18 (медведовская схема). Про ток я говорил в том смысле, что при максимальном напряжении смещения получим меньший ток анода, проверял зависимость по графику.
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 09:20:22 am от Bela_Lugosi »
« Ответ #30 : Января 19, 2011, 10:49:24 am »
@ Господин Уэф
http://diyfactory.ru/forum/uploads/img-1324-a235318d26.GIF
В этой схеме что ты дал обычный выпрямитель без удвоения. Тебе же нужно именно выпрямитель с удвоением тк у тебя не 50 а 22в.
@ Phil Smith Фортина мы знаем. Его усилок у меня на рабочем столе стоит. А для двух баллонов раздельное смещение - святое дело.
Phil Smith
« Ответ #31 : Января 19, 2011, 11:13:03 am »
Ну вобщем попробую собрать ту схему для отдельного смещения 2х пар
Господин Уэф
« Ответ #32 : Января 19, 2011, 11:14:46 am »
@ THRASH, внимательно на схему посмотри, на включение диодов и т.д. Вот здесь еще посмотри и сравни:http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
Потому и хочу сделать смещение как у Медведа, ибо с удвоением. Обычный двухполупериодный выпрямитель выпрямляет анодку, диоды по-другому совершенно включены.
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 11:29:13 am от Bela_Lugosi »
« Ответ #33 : Января 19, 2011, 11:36:34 am »
обведи мне в пэинте где у медвда удвоитель.
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 11:37:00 am от thrash »
Phil Smith
« Ответ #34 : Января 19, 2011, 11:44:21 am »
да нет там у него удвоителя ;D
кста вот раставил туреты под смещение свое ::) :
надеюсь усе будет работать OK ;D
« Ответ #35 : Января 19, 2011, 11:49:45 am »
Яж ему пытаюсь обьяснить. Сделает же не правильно лампы по портит, а то и входник.
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 11:50:12 am от thrash »
Господин Уэф
« Ответ #36 : Января 19, 2011, 11:51:20 am »
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 11:53:21 am от Bela_Lugosi »
« Ответ #37 : Января 19, 2011, 11:59:09 am »
Нет,нет, и нет. Долго обьяснять, но работать не будет. Можеш в какой нить проге промоделировать. у тебя относительно земли два полюса по 50в, если ты оторвешодин отвод переменки вообще не будет напряжения, посадиш на землю плюс - просто его закоротиш. Тебе нужно отсюда http://www.cqham.ru/pow2_15.htm Схема удвоения напряжения. Поищи она там ниже.
Господин Уэф
« Ответ #38 : Января 19, 2011, 11:59:31 am »
Спокойно, товарищи, не разберусь - сделаю автомат. Мне схема понятна, вопрос только в номиналах и диапазоне, собственно вот все, что я хотел узнать. Мне необходим диапазон от -15 до - 30 вольт хотя бы. Как это рассчитать математически?
Господин Уэф
« Ответ #39 : Января 19, 2011, 12:05:49 pm »
@ THRASH, так и получается, мысленно соедини земли в смещении. посоветуй прогу, проверю.
О, вот нашел еще картинку, немного другую:
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 12:09:44 pm от Bela_Lugosi »
