Автор Тема: Дилэй. Опять.  (Прочитано 28410 раз)
Basset
Дилэй. Опять.
« : Января 13, 2011, 03:32:54 pm »
Братцы, а есть ли в природе дилэй с повторами в 1сек и более, без кучи микросхем (на РТ-шках) ?
Поделитесь ссылками.
Sigl
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #1 : Января 13, 2011, 05:26:29 pm »
Только аналог (ПЗС), цифра и лента.
« Последнее редактирование: Января 13, 2011, 05:27:57 pm от Sigl »
Moonlight
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #2 : Января 13, 2011, 05:28:10 pm »
Basset, без кучи микросхем врядле.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
AK-47
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #3 : Января 14, 2011, 02:40:17 pm »
А нет ли каких-то микрух с "концентрированной" памятью, чтоб не лепить их кучу?
Но не проц  ;)
Basset
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #4 : Января 14, 2011, 02:42:06 pm »
Во-во, прямо мысли читаешь.
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #5 : Января 14, 2011, 02:51:06 pm »
Как раз, такого добра сейчас хватает. Гугль тебе в помощь.
Но это не совсем гитарное.
Тебе дорога на МФ.
srg_ua
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #6 : Января 14, 2011, 02:51:47 pm »
Если без кучи микросхем и строго на pt2399 ,то проганять сигнал чере 2-3 последовательно включенних ,обратную связь с вихода последней на вход первой .Готових схем нет но ето не должно бить слишком сложним .
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #7 : Января 14, 2011, 02:55:59 pm »
@ srg_ua, забудь раз и навсегда.
Заявленную топикстартером задачу на PT2399 никогда не решить.
Basset
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #8 : Января 14, 2011, 03:05:02 pm »
Хорошо.
Топкастер существо гибкое  ;D
Меняем установку: забыли про РТ-шки, тогда на чём?
Чтоб задержка секунда и более, но без огорода микрух.
srg_ua
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #9 : Января 14, 2011, 03:09:55 pm »
@ Uncle_Cherry
Я очень уважаю вас и то что ви делаете.Будучи как минимум в двое моложе вас ,наблюдая с какой енергией и бистротой ви реализуете свои идеии в готових проектах ,чувсвую себе глубоким стариком   :( .
Прошу обратите внимание ,@ Basset просил реализацию на микросхемах PT .Я учол етот момент как часть поставленной задачи .
Класная била тема http://electro-music.com/forum/topic-35276.html&highlight=
Очень удобние в ней плати-модули на pt2399 .
У меня остался основной архив в PDF -е ,если кому нужен кину на почту.
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #10 : Января 14, 2011, 03:32:32 pm »
@ srg_ua, все. Поднимаю руки вверх.
Цифра топикстартеру не по зубам. Значит остается батарея РТ-шек.
Ну что же, приобретет опыт.
Ал-ндр
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #11 : Января 14, 2011, 05:25:25 pm »
srg_ua, тут все ж нужно не сколько известные(?), сколько проверенные проекты.
Делать огород из pt2399 ничем не лучше чем из совка 565РУ3(5 или 6) - хотя последнее однозначо предпочтительней. Так что стоит задуматься: что лучше учить цифровую технику или приучать себя к микрухе, которая якобы творит "чудеса".
srg_ua, если возможно все ж киньте плз в личку pdf-файл.
« Последнее редактирование: Января 14, 2011, 05:27:30 pm от S@sha »
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #12 : Января 14, 2011, 06:52:59 pm »
Ну, это даже и не смешно - не те времена. Сейчас вполне достаточный ассортимент статической КМОП-памяти с нужным объёмом - что б корячиться с раритетной динамикой.
Специально не анализировал - но полагаю, что сейчас несложно сгородить линию задержки большой длинны (достаточно для использования в качестве сэмплера) на полудюжине корпусов, имея при этом потребление в небольшие миллиамперы.
Ал-ндр
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #13 : Января 14, 2011, 08:37:39 pm »
А чем не смешно. или наоборот смешно. Кидайте схемку, да так что б и элементная база была доступной пускай не всем, ну хотя бы половине. Будем делать, анализировать и т. д. А пока что известно: это цифровые ревера на РУ-шках и более современные схемки на РТ-шках и еще недотягивающее до реальной задержки МС на основе ПЗС, и все...
Киньте схемкой, что б повторить можно было, для большинства
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #14 : Января 14, 2011, 11:00:34 pm »
Она PTшка дает около 0.6С, так что две последовательно дадут 1,2С
Ал-ндр
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #15 : Января 14, 2011, 11:16:09 pm »
А зачем вообще такое большое время задержки? Сэмплер все равно не получиться
AK-47
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #16 : Января 15, 2011, 12:33:50 pm »
Наверное всё обстоит так: товарисчу нужен дилэй с повторами полновесных "кусочков" с внушительным интервалом по секундам, но без "полудюжены " корпусов. Так?
Теперь главное: есть ли заменитель "полудюжены" в виде одного корпуса?
Я пасс, не знаю  :-?
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #17 : Января 15, 2011, 12:44:47 pm »
Только не забывай при каком качестве сигнала. А если заявителю еще нужен режим "Hold", то я не знаю как в таком случае быть с РТ-шками.
Вот, тоже задумался на эту тему (намекнули). Но, пока не в силах переварить массив информации.
Мне то и нужно - всего-ничего (128-256Кб).
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #18 : Января 15, 2011, 01:51:09 pm »
Не очень громоздкий адаптивный дельта модулятор гораздо интереснее, чем память. На задержку в конце концов можно поставить и 41256(кому мало РУ5)+PIC (вместо счетчиков и коммутаторов), а вот сделать преобразователь с полосой хотя бы килогерц до 5, входным напряжением вольта 2 при этом и тактовой частотой килогерц 100, а лучше меньше, чтобы РУ5 одной хватило...
Re: Дилэй. Опять.
« Ответ #19 : Января 15, 2011, 01:54:45 pm »
Их есть у меня.
