Автор Тема: Реализация регулировки Dwell пружинного ревера  (Прочитано 3001 раз)
vanes
Сколько не смотрел схемы реверб юнитов, так и не понял в чем суть - как время реверберации регулируется.
Надо вот для чего: есть ламповый комбик с пружинным ревером (реализован на операционнике), из регулировок только собственно "ревер", отвечающий за громкость эффекта. Реально ли добавить еще и Dwell в оригинальную схему?
Re: Реализация регулировки Dwell пружинного ревера
« Ответ #1 : Января 21, 2011, 02:18:26 am »
В пружинных реверах время регулируется механически: ставится металлическая ось перпендикулярно пружинам на некотором расстоянии от них. На оси крепится фетровый прямоугольник, который при вращении этой оси начинает в той или иной мере касаться пружин. Чем сильнее касание, тем быстрее затухание. Экспериментально надо выбрать положение оси относительно пружин (ближе к концу, к середине...) и материал/толщину демпфера. Помню, например, что поролон совсем не глушил. Ну, т.е. заглушить можно, но другим способом - подкладывая его под пружины или как-то в этом роде.
Ну и, естественно, на ось насаживается ручка.
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 05:27:48 pm от olegfx »
vanes
« Ответ #2 : Января 21, 2011, 12:24:39 pm »
Конечно, можно и так. Но это не единственный вариант. Вот тут после первого какскада как раз стоит двелл, никакой механики
http://acruhl.freeshell.org/mga/schematics/amps/70srev.jpg
Sanoend
« Ответ #3 : Января 21, 2011, 01:34:36 pm »
@ vanes
В твоей схеме эта ручка просто меняет уровень сигнала, который пойдет на ревербератор.
Скорее всего логика была такая: больше уровень сигнала сильнее раскачивает пружины, сильнее раскачаные пружины дольше не затухают.
Но вообще ИМХО - это очень кривое решение.
« Ответ #4 : Января 21, 2011, 07:19:46 pm »
О, так ты и сам знаешь. Может, расскажешь как этот регулятор способен повлиять на время реверберации (ВР - это скорость затухания отражённого сигнала до -60дБ)? Ты же именно о ВР спрашивал?
...как время реверберации регулируется
« Ответ #5 : Января 21, 2011, 07:23:23 pm »
Это кривое решение вполне себе нормально работает. Недавно собрал похожий.
Sanoend
« Ответ #6 : Января 23, 2011, 09:39:31 pm »
@ texman
а не кто и не спорит с тем, что работать будет. А ты его с нормальным решением сравнивал?
« Ответ #7 : Января 24, 2011, 01:52:07 pm »
С "нормальным" это с механическим?
Нет, не сравнивал.
« Ответ #8 : Января 24, 2011, 04:01:58 pm »
Временно подложи кусок поролона под пружины - можно ли с этим регулятором получить такой же звук (маленькое ВР - быстрое затухание - эффект маленькой комнаты)? Думаю, и близко такого не будет.
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 04:02:44 pm от olegfx »
