Автор Тема: Отсройка смещения  (Прочитано 4506 раз)
Hell_M
Отсройка смещения
« : Января 20, 2011, 01:27:07 pm »
Подскажите как отсроить смещение, на картинке плата выходных ламп. Лампы ел 34, катод и третья сетка всех четырех ламп соединены вместе. И подходят к вилке (от нее черным цветом изобразил два контакта). К этой же вилке подсоединен один из контактов накала. Между двумя черными контактами (нарисованы) сопротивление 1.3 Ома. И если на основной плате я не ошибся с определением земли, то там тоже 1.3 Ома.  Теперь то что обведено красным - к это разъему подходят попарно первые сетки двух левых и двух правых ламп.  От этого разъема на основную плату идут провода и рядом с этим разъемом подстроечные резисторы. Теперь самое главное. Допустим тестером я замеряю напряжение между черными контактами. Какой ток должен быть если все катоды объединены? И зачем в этом случае два подстроечных резистора, я ведь не смогу мерить ток отдельно на парах ламп.
Re: Отсройка смещения
« Ответ #1 : Января 20, 2011, 02:46:54 pm »
видно какой то секретный аппарат. :-/
Hell_M
« Ответ #2 : Января 20, 2011, 02:50:18 pm »
Нет почему же, Blackstar HT 100. Не стал приводить название, потому что не думаю, что он известен.
« Ответ #3 : Января 20, 2011, 02:54:27 pm »
Далее. Схему искал? Но по моему это довольно известный аппарат.
« Ответ #4 : Января 20, 2011, 02:57:51 pm »
даже фих его знает. Если нет отдельных катодных резюков то нафиг тогда раздельная регулировка?
Hell_M
« Ответ #5 : Января 20, 2011, 03:22:31 pm »
http://music-electronics-forum.com/t23183/
вот единственное что нашлось, только не очень понимаю о чем речь, может кто-нибудь поможет?
Господин Уэф
« Ответ #6 : Января 20, 2011, 03:50:04 pm »
Чуваку принесли неисправный агрегат без входных ламп, он их вставил и они ушли в разогрев. Напряжение смещение вместо -50 вольт было +25, и он решилразобраться и починить. Он проверил детали, но они были в порядке, значит что-то не то было со схемой. "Эврика!"-вскричал он, найдя кучку некачественных дешевых резисторов и кривость топологии печатной платы. Один из резисторов, через которые подается напряжение смещения был так тесно прижат к плате, что прорвал маску и коротнул дорожку, получилась искра и все это повлекло за собой кучу ада. Такова вкратце суть.
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 03:51:14 pm от Bela_Lugosi »
Hell_M
« Ответ #7 : Января 20, 2011, 03:57:56 pm »
@ Господин Уэф
спасибо, тогда попробую на своем корявом английском спросить у него как тут отстраивать.
« Ответ #8 : Января 20, 2011, 04:01:41 pm »
По любому раз уж залез переделай. Поставь катодные резисторы.
Hell_M
« Ответ #9 : Января 20, 2011, 04:14:53 pm »
Вот нашел на родном форуме темку, подскажите.. с английским туго. http://blackstaramps.forumotion.com/t243-bias-question?highlight=bias#2078
Я так понимаю ему советуют ставить 100 мА, т.е. получится по 25 мА на лампу. Ниже пишут еще, что подстроечный один для биаса, другой для шума/hum
« Последнее редактирование: Января 20, 2011, 04:16:19 pm от Hell_M »
xpam4ik
« Ответ #10 : Января 20, 2011, 04:17:41 pm »
Hell_M
« Ответ #11 : Января 20, 2011, 04:30:27 pm »
@ xpam4ik
огромное спасибо! поясните только , если я правильно понял - есть два способа отсроить смещение. Это измерять напряжение между d27 и R207 или же на специальном контакте. В обоих случаях надо выставлять 100мА.
На входе какая-то заглушка ставится - зачем?
Все таки через каждую лампу какой ток будет течь?
« Ответ #12 : Января 20, 2011, 04:35:32 pm »
Вместо заглушки(она просто коротит вход) можно мастер громкость в самый ноль опустить.
Тут видно расчитано на то что ты должен вставить подобранную четверку ну и да через 4 лампы 100ма и будет, то есть по 25ма на ламу. Анодка видимо не шуточная.
« Ответ #13 : Января 20, 2011, 04:37:17 pm »
Да. обязательно присудствие на выходе нагрузки, или соответствующего балласта.
Hell_M
« Ответ #14 : Января 20, 2011, 04:43:16 pm »
@ THRASH
Да, спасибо, о нагрузке помню. Кабинета дома нет, только на базе репетиционной, можно ведь резисторы по 5 Вт вместо нагрузки использовать?
« Ответ #15 : Января 20, 2011, 04:45:07 pm »
Можно. но соответствующего номинала, ну и проверять на 5ти ватном 100вт не следует. Отстроить без подачи сигнала можно.
Hell_M
« Ответ #16 : Января 20, 2011, 04:47:33 pm »
Всем огромнейшее спасибо  :) :) :)
xpam4ik
« Ответ #17 : Января 20, 2011, 05:07:44 pm »
1.заглушкой закорачивают вход,но это не обязательно в данном случае,достаточно будет убрать гейн и мастер громкость.
2.судя по полоскам R207=1 ом, 5% и видимо это резистор между всеми катодами и землёй.Падение напряжения на этом резисторе численно равно суммарному току покоя всех четырёх EL34  т.е. 100мв соответствует току 100ма.Если лампы подобраны ,то ток каждой лампы будет действительно ~25ма.
Итак,еще раз ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ:Выходные лампы должны быть вставлены и прогреты.Мультиметром измеряется НАПРЯЖЕНИЕ , а белым подстроечником PR2 оно выставляется ~100мв.
Не забывайте о ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ!
чувак из Шотландии тоже об этом пишетhttp://forum.gtlab.net/yabbfiles/Templates/Forum/default/wink.gif
You can die when you play with valve amps. Even if they're switched off. If you aren't confident, stop reading. Don't come crying to me when you're dead.
« Ответ #18 : Января 20, 2011, 06:15:54 pm »
Жестокааа. :o Видно не читал весь топик.
Hell_M
« Ответ #19 : Января 24, 2011, 06:22:57 pm »
Какая-то неразбериха. На R207 выставил 100мВ. На этом специальном разъеме 112мВ показывает.
Анодка кстати 423 В.
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 06:26:37 pm от Hell_M »
