Автор Тема: Влияние каскадов друг на друга  (Прочитано 4215 раз)
H.P.
    • ICQ клиент - 203208735
« : Января 21, 2011, 06:12:36 pm »
Всем привет! Раздумываю над очередным предом, получилась вот такая .
Возник такой вопрос - не будут первые каскады влиять друг на друга? Можно оставить так или лучше сделать мют?
Заранее спасибо если кто что посоветует.
Re: Влияние каскадов друг на друга
« Ответ #1 : Января 21, 2011, 06:26:13 pm »
А в чём глубинный смысл делать два одинаковых каскада, связанных по входу? Из-за двух регуляторов громкости? Так их оба на выход одного каскада можно повесить...
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #2 : Января 21, 2011, 06:26:50 pm »
Первые каскады не будут влиять, можно оставить. У второго каскада в аноде висит не привязанная к земле емкость, при переключении будет щелчок. Притяни к земле обязательно через высокомегаомный резистор, чтобы емкость всегда была заряжена и не перезаряжалась через входную цепь последующего каскада. Ну и схему нарисуй по-нормальному с позиционными обозначениями, а то приходится "в аноде висит..." :)
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 06:27:02 pm от Ser.Balashoff »
H.P.
« Ответ #3 : Января 21, 2011, 06:41:04 pm »
Ser.Balashoff, ну это пока просто набросок :) Насчет резистора спасибо, упустил.
Наблюдатель, каскады думаю сделать разными. Например, один 100к\1.5к+470n (анод\катод), другой 220к\2.2к+1u. Для разнообразия. :) Просто у меня остается свободная половинка лампы, думаю куда ее приспособить. Есть еще вариант использовать как КП перед ТБ.
« Ответ #4 : Января 21, 2011, 07:07:09 pm »
@ H.P.
Не утверждаю, что такая схема плоха, но не очень хорошо, что динамическая входная ёмкость будет в 2 раза больше...
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 06:43:02 pm от Bpjkznjh »
Ser.Balashoff
« Ответ #5 : Января 21, 2011, 07:43:18 pm »
А в третьем каскаде я бы убрал один разделительный конденсатор, который на сетку, а также нагрузочный резистор с анода второго каскада на землю, который сразу после разделительного конденсатора. Или тут какой-то глубинный смысл?
landy
« Ответ #6 : Января 21, 2011, 08:11:58 pm »
Вот очень похожая схема(вход) http://www.harmonicappliances.com/verberator/verberator_revF_11x17.pdf
А тут сэмплы http://www.harmonicappliances.com/verberator/verberator_samples.html
  The Verberator is my most ambitious project to date. It's a push-pull EL84 combo with reverb and two different input tubes: an EF86 and a 12AY7/6072A (with the two triodes in parallel). I did everything I could from scratch, including fabricating the steel chassis from sheet metal.
    The Verberator is definitely my best amp yet.
H.P.
« Ответ #7 : Января 21, 2011, 09:31:15 pm »
Ser.Balashoff, основа схемы - Шарп, я просто перерисовал.
landy, спасибо! Тут триод и пентод смешиваются получается, интересно.
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 09:44:59 pm от H.P. »
ITO
« Ответ #8 : Января 22, 2011, 07:23:21 pm »
Может быть два первых каскада сделать как здесь, как мне кажется очень интересно.
http://img213.imageshack.us/i/plexymanbyeanot.gif .
« Ответ #9 : Января 25, 2011, 06:19:27 pm »
Интересует подобный вопрос. В моей схеме чистый вроде не касается грязного канала. Но все таки мьютить грязный нужно. Вопрос: можно ли его мьютить просто по выходу(там после кп конденсатор)?
Побовал мютить сетку лампы что перед кп, начинает свистеть. Ибо провод тянеться к реле довольно длинный. И вообще мне кажеться мьютирование любого каскада с таким далеко расположенным реле (а оно именно возле резистора кп) будет вызывать возбуд.
Где его логичнее коротить?
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 06:26:57 pm от thrash »
Ser.Balashoff
« Ответ #10 : Января 25, 2011, 06:45:34 pm »
А не проще поставить несколько реле, там где нужно по месту. Так обычно и делают, даже если не все контакты задействованы. Тогда и проблем не будет с длинными проводами до контактов удаленного реле.
« Ответ #11 : Января 25, 2011, 06:48:21 pm »
Не хочеться городить еще реле. Контрукция такая что не очень удобно, плюс транзистор ключа наверно пердется поменять.
« Последнее редактирование: Января 25, 2011, 06:49:10 pm от thrash »
« Ответ #12 : Января 25, 2011, 06:49:08 pm »
Мьютить по сетке VL2, можно коротить R47, или же доп. кондёр на 0,22 к её же аноду с "притяжкой" к общему, конечно.
« Ответ #13 : Января 25, 2011, 06:51:16 pm »
А как на счет моей идеи? будет пролазить сигналгрязного в чистый?
« Ответ #14 : Января 25, 2011, 07:03:42 pm »
Мьютить после/перед КП, малоперспективно. Главная задача мьюта - "убить" сигнал в начале, пока он не разогнан до больших амплитуд, тем более перегрузов. Только так гарантированно не будет влияния.
« Ответ #15 : Января 25, 2011, 08:15:08 pm »
@ THRASH
Нельзя использовать всего одно реле, одну секцию на входе, другую на выходе, это прямой путь поймать возбуд. Реле должно быть 2 штуки по две секции на переключение, управляемые по обмоткам синхронно.
Тебе лучше пойдет сделать так. На первом каскаде сразу постоянно разделительный кондер 47n, нагрузка 2,2M это постоянно. Сюда цепляем якорь одного реле (входного), его одной половины. Эта секция перекидывает сигнал либо на верхний каскад (уже без С22), либо далее по схеме переруза, на С1, который тоже нужно притянуть на входе к земле через 2,2М. Далее вторая половинка этого реле своим якорем сидит на земле, в положении для верхнего каскада просто замыкает потенциометр 500K (Gain), С24 не нужен, движок сразу на R45 68K, в положении для перегруза, садит вход верхнего каскада на землю (R56, или что там написано?). Все, это реле разберется с подачей сигнала с входного каскада на обе схемы и замьютит один из них по входу когда нужно.
Второе реле стоит на выходе и может подключать к обоим схемам разные темброблоки по одной половинке, и остается еще одна на нужды выходных каскадов.
