Автор Тема: Светодиод анодного тока(стендбая)  (Прочитано 12347 раз)
« : Января 23, 2011, 03:12:24 pm »
Знаю что вопрос совсем пионерский но я че то в нем загруз. Куда в фирменных аппаратах его подсоединяют?  Прямо к анодке? Нужен сильно мощный резистор. Просто хотелось бы так же по нему индицировать разряд конденсаторов.
Sanoend
Re: Светодиод анодного тока(стендбая)
« Ответ #1 : Января 23, 2011, 03:26:22 pm »
В фирме чаще подключают галогенку, а не светодиод. Если всетаки охота светодиод, то мощность можно прикинуть так.
Ток светодиода 4 mA Напряжение 2.2 Вольта
Р резистора = (U анодное - 2.2В) * 0.004A. Тоесть при анодке в 300В получишь 1.1912 Вт. Однако нестоятельно не рекомендую так делать т.к. напряжение в питающей сети может существенно меняться.
Лучше поставь галогенку и не парься.
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 03:27:07 pm от Sanoend »
« Ответ #2 : Января 23, 2011, 03:30:01 pm »
Не. Держатель светодиода уже стоит. Поставил 100к 2вт. греется капец, И думаю долго не выдержит. Анодка 450в.
santa
« Ответ #3 : Января 23, 2011, 03:47:56 pm »
 а зачем 4 мА ??  думаю можно и меньше.
 только  светодиод  сверхяркий, он даже  от батарейки светится если  замкнуть руками
теория убийца практики
« Ответ #4 : Января 23, 2011, 04:19:14 pm »
То есть нужно резистор больше?
santa
« Ответ #5 : Января 23, 2011, 04:23:33 pm »
 ну если 1мегоОм поставить , так яркости хватит?
 или там фонарик..
Vitalka
« Ответ #6 : Января 23, 2011, 04:31:49 pm »
А запитать светодиод от накала, а для стендбая использовать выключатель на 2 группы не подходит?
« Ответ #7 : Января 23, 2011, 04:43:55 pm »
Суперяркие светодиоды отлично светят при наноамперах (нанотехнологии, все дела  ;D).
А резюк 100к можно набрать из нескольких, они будут меньше греться.
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 04:44:36 pm от Denn »
« Ответ #8 : Января 23, 2011, 04:45:01 pm »
Вот вот, ...Standby - тумблер/кнопка силового типа, на две группы переключения (6 контактов), одна секция пошла на разрыв диодного моста, вторая цепь светодиода, запитанного от накала (резистор посчитать).
« Ответ #9 : Января 23, 2011, 04:47:24 pm »
Тем не менее человек хочет именно индикатор анодки, в т.ч. её разряда.
« Ответ #10 : Января 23, 2011, 05:03:24 pm »
Бинго.
Вариант с двойным выключателем не подходит.
srg_ua
« Ответ #11 : Января 23, 2011, 05:04:56 pm »
Если есть низковольтний источник не развязанний от источника анодного напряжения ,то анодное подать с делителя на базу транзистора .Светодиод запитать от низковольтного источника через транзистор.
« Ответ #12 : Января 23, 2011, 05:10:30 pm »
Я думаю может запитать его с делителя для поднятия накала? Там вольт 50-60. Но там же переменка для накала.
« Ответ #13 : Января 23, 2011, 05:23:48 pm »
@ THRASH
"Бинго" такое выполняется на неонке, светодиоду если припрет побольше тока, а с болтанкой анодного это сплошь и рядом, то он издохнет, ложно проиндицировав отсутствие анодного.
...ну, да, можно стабилитрон воткнуть.
« Последнее редактирование: Января 23, 2011, 05:26:11 pm от Samat »
« Ответ #14 : Января 23, 2011, 05:56:36 pm »
Все эти "подъёмники" рассчитаны на то, что "нагрузка" вообще ток не кушает.
Светик можно поставить в катод лампы 12АХ7, заодно "халявное" смещение получится для лампы ;) ВысокоКонечники так делают, типа это трушнее стандартного бутера.
« Ответ #15 : Января 23, 2011, 06:18:43 pm »
Есть одно место по анодной цепи, где ток легко течет до 1 мА (разрядники входных электролитов), а можно и свой делитель поставить, со стабилитроном в нижней части, туда подключить светодиод.
« Ответ #16 : Января 23, 2011, 06:41:00 pm »
Зачем ставить стаб на светодиод? Он "работает от тока", а не от напряжения. Запитал с/д током в 10 раз меньше максимального - считай, что у тебя 10-кратный запас на колбасу сетевого напряжения.
« Ответ #17 : Января 23, 2011, 06:59:22 pm »
Тоже мысль была. Они тоже имеются, 2 по 220к.
Сделать с них?
« Ответ #18 : Января 23, 2011, 08:26:11 pm »
В магазах вообще видел светодиод, на 220 вольт, в корпусе, воткнул и даже не грузился таким вопросом куда цеплять. тока я его на переменку кинул.
А вообще правильно говорят, что светодиоды и при наноамперах горят, и ничего
Sanoend
« Ответ #19 : Января 23, 2011, 09:38:07 pm »
Denn - соверщенно прав. Светодиод управляется током. Я пробовал через источник тока подать на светик 220 Вольт и он прекрасно работал пока я ток ограничивал.
