Автор Тема: Светодиод анодного тока(стендбая)  (Прочитано 11546 раз)
serste
Re: Светодиод анодного тока(стендбая)
« Ответ #20 : Января 23, 2011, 10:40:22 pm »
Уважаемые, - вы все это серьезно?
Вопрос адекватной работы светодиода и обеспечения таковой в реальной схеме - уже требует целой страницы обсуждения? :-/
Sanoend
« Ответ #21 : Января 23, 2011, 11:04:22 pm »
@ serste
Раз такой умный накидайка по быстрому схему  источника тока с лимитером и питанием от анодки?
Понятно, что вкрячить последовательно со светодиодом резистор просто, а вот придумать изящьное и правильное решение совсем другое дело.
serste
« Ответ #22 : Января 23, 2011, 11:36:07 pm »
Sanoend... во-первых, в слове "изящное" мягкого знака нет... извини
во-вторых... а оно надо? светодиод нормально горит и при половине и при четверти номинального тока, поэтому все разговоры про изящные и правильные лимитеры - и смех и грех  :)
в-третьих - светодиоду НЕ МЕСТО в цепи анодного питания из-за потенциальных проблем с напряжением, на которые он не рассчитан (в выключенном/переходном  состоянии)
вопрос индикации (об этом здесь писали) легко и грамотно решается либо неонкой либо подключением светодиода к накалу через отдельную контактную группу и диод последовательно...
« Ответ #23 : Января 24, 2011, 12:57:48 am »
@ Denn
Я знаю, что токовый, просто диод с резистором от 8 вольт не одно и то же что диод от 9 вольт, чуть не так подобрал и он не горит или уже поздно что-то подбирать. Не знаю, опять же, что за светодиод у автора, ...в некоторой теме он был прожорлив, и выясняли причину долго. Какие сейчас могут быть светодиоды в курсе, но все же если нижнюю половину резистивного делителя застабилизировать стабилитроном, а от нее пустить светодиод через подобранный токоограничивающий резистор, то получится конструкция для любой величины анодного питания.
Gregg
« Ответ #24 : Января 24, 2011, 01:07:48 am »
Не надо еще раз открывать Америку!
Смотреть оригинальную схему Пиви 5150. Делитель 1М/4к7, тразистор и светодиод и ...песнь  8-)
Применял много раз, все в порядке.
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 01:09:34 am от Gregg »
santa
« Ответ #25 : Января 24, 2011, 05:24:39 am »
 :D нужен микроконтроллер ,  чтобы непопалить светодиод  будем вкючать его плавно
теория убийца практики
santa
« Ответ #26 : Января 24, 2011, 05:32:49 am »
что же это за светодиод? я превышал ток в два раза , светодиоды были расчитаны на 15 мА а я по ошибке включил их на 30-40мА
 сначала думал контакт гдето неконтачит они начали подмигивать ,потом только понял.
 но однако ничего с ними непризошло.
надо пользовать сверхяркие например
 fyl5013wwc или подобные
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 05:38:02 am от klaus »
« Ответ #27 : Января 24, 2011, 05:42:56 am »
+100
Sanoend
« Ответ #28 : Января 24, 2011, 08:40:27 am »
@ serste
про "изящное" ты прав. Знаю, что мягкий знак после "щ" может быть только разделительный, но один фиг нет нет да вставлю обычный  :(
А про место или не место светодиоду в анодке решать топикстартеру.
@ Beermonza
решение со стабилитроном вполне красивое, и деталей немного и функциию свою должно выполнять хорошо.
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 08:40:52 am от Sanoend »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #29 : Января 24, 2011, 09:04:00 am »
Если уж такая проблема со светодиодом и хочется вместо резистора схему...  Поставьте через ключ на транзисторе от накала. А управление через мегаОм(ы) от анода и все. Пследовательно с ключом (со светодиодом) один диодик для выпрямления и начнем обсуждать подмагничивание сетевого трансформатора при включении стендбая, еще на пару страничек ;D
« Ответ #30 : Января 24, 2011, 10:04:43 am »
Я думаю может запитать его с делителя для поднятия накала? Там вольт 50-60. Но там же переменка для накала.
Так и сделай, только не "с делителя", а последовательно с "верхним резистором". А переменки там нет.
Рассуждения про лимитеры (?!!), про "застабилизировать" вообще и про стабилитроны в частности, про плавание анодного, про пагубное влияние переходных процессов, про высокое анодное, которое "опасно" для светодиода и т.п. предлагаю считать (в этом контексте) шуточными.
THRASH, озаботься лучше снижением U накала в режиме стендбай - это действительно важная тема.
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 12:11:53 pm от olegfx »
Sanoend
« Ответ #31 : Января 24, 2011, 11:15:27 am »
ОФФ.
Можно про это попобдробнее? Даже в голову не когда такого не приходило. Что даёт снижение накала в режиме стенбая? Увеличивается срок жизни ламп?
« Ответ #32 : Января 24, 2011, 01:02:27 pm »
Хорошая мысль, но есть одно единственное но из первого пункта. При перегорании светодиода потнятия накала нету. А если в кп гармошки? Тогда из за копеечного светодиода сгорит дорогая лампа?
santa
« Ответ #33 : Января 24, 2011, 01:06:54 pm »
без снижения анодного  , мне кажется должно происходить обратное =)
поставь два , зелёный и синий , если один сгорит цвет изменится
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 01:11:56 pm от klaus »
« Ответ #34 : Января 24, 2011, 01:33:06 pm »
Мужики! Светодиоды не сгорают! Это не лампы накаливания. При питании током меньше максимального в 10..100 раз не сгорят вообще никогда в жизни!
В КП "гармошки" не надо ставить. Просто не надо :)
Светодиод запитывается через обычный токоограничивающий резистор - это самое изящное и единственное разумное решение. Тут спорить не о чем.
Лучшая индикация анодного - звук из динамика усилка. В случае ремонта - мультиметр. Что ещё выдумывать?  :-/
« Ответ #35 : Января 24, 2011, 01:42:26 pm »
Какой резистор? при 450-470в анодного. Номинал?
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 01:42:51 pm от thrash »
« Ответ #36 : Января 24, 2011, 01:45:29 pm »
У тебя же есть резисторы-разрядники параллельно питанию? Вот, последовательно с ними и подключи светодиод, если расхотел использовать цепи поднятия накала.
Естественно, без снижения анодного нельзя, так ведь стендбай - это, прежде всего, отключение анодки; кто сказал, что "без снижения"?
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 01:54:16 pm от olegfx »
« Ответ #37 : Января 24, 2011, 01:54:53 pm »
Назови модель светодиода и требуемую яркость... на самом деле поставь последовательно четыре резистора по 50 ком 1 Вт. Если будет тускло, то выкинь этот с/д и купи нормальный (китайский  ;D)
« Ответ #38 : Января 24, 2011, 02:01:33 pm »
покупал самый обычный красный китайский светодиод. параметров не знаю.
santa
« Ответ #39 : Января 24, 2011, 02:04:12 pm »
ну они всё таки различаются , обычно те что поярче стоят рублей 10-5 , а те что типа совковых
 рубля 2 (примерно)
вот напрмер fyl 5013 wwc  ,а лучше
fyl 5013 wwc/s
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 02:07:10 pm от klaus »
