Автор Тема: Корпус - пластик или алюминий  (Прочитано 11737 раз)
Dunkan
« : Июля 27, 2010, 04:26:11 pm »
Всем привет. Хочу собрать Slo Recto Twin 2 по последней схеме Азнаура, которая за 2009 год (позже выложу). Столкнулся с проблемой выбора корпуса для девайса. Будет ли иметь значение экранирующие свойства алюминия в данном случае? Или все же можно пластиковый корпус?
Собирал HOT BOX, корпус взял от блока питания компа. Собрал послушал - круто, но подфанивает. Засунул все в корпус - фона ноль.
SRT2 планируется как отдельный девайс с футсвитчем
Требования к корпусу следующие:
- хочу плоский (чтоб в гитарный чехол помещался), примерно 220*220*60
- чтоб выдерживал условия репетиций и концертов.
Я склоняююсь больше к алюминию - неубиваемо и главное экран. Но и пластик хорош - легко обрабатывается, недорогой и красивее ::)
Re: Корпус - пластик или алюминий
« Ответ #1 : Июля 27, 2010, 05:24:04 pm »
алюминий
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #2 : Июля 27, 2010, 07:51:39 pm »
Я бы добавил только аллюминий, без вариантов. Никакой пластмассы. Иначе от фона не отделаться.
« Ответ #3 : Июля 27, 2010, 08:52:38 pm »
Дело даже не в фоне. Просто в пластике несерьёзно, а уж лампу тем более.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #4 : Июля 28, 2010, 08:21:42 am »
В требованиях уже ясно что брать.. я ещё не встречал неубиваемого пластика, во всяком случае в продаже. Что касается фона, то без экрана пред можно сделать не фонящим.. ктстаи алюминий от внешних наводок трансформатора мало спасает.
Dunkan
« Ответ #5 : Июля 28, 2010, 02:36:01 pm »
Трансформатор я отдельно экранирую пластиной, которая стояла экраном в старом мониторе (в отверстиях вся такая). По поводу неубиваемости - посмотрел корпуса GAINTA - там бывают гермитичные ударопрочные пластмассовые. Мне просто интересно, кто-нибудь пользовался такими?
Я просто знаком с корпусами GAINTA, а есть стальные корпуса по типу GAINTA? Или все в основном на заказ делают?
ncuxoJIor
« Ответ #6 : Августа 05, 2010, 03:31:10 am »
Если у тебя источник питания - трансформатор  питания внтури со схемой, то одну из стенок лучше сделать не металл. Потому, как сделаешь волновод пятидесяти герцовый... и вся твоя схема будет ловить волны с трансформатора, так как все стенки будут металлическими и отражать 50 грц внутри будет пипец!
Вообще я посоветую термостойкий  стеклотекстолит миллиметров 6 толщиной. Он и обрабатывается легче и хер что ты с ним сделаешь. А что касается фона - отфильтруй хорошо питание ламп. Пред обязательно собирать на совок лампах марки "ЕВ" 6Н2П-ЕВ например. И заземление на отрицательную шину!!! И НИКАКОГО ФОНА НЕ БУДЕТ!!!
Ну а если блок питания отдельно, тогда метализируй что хочешь)
« Ответ #7 : Августа 05, 2010, 10:11:07 am »
Элементарно делается земляная петля через первые каскады и все остальные ухищрения по избавлению фона сводятся на нет. Выпрямление накала как это ни странно нередко становится причиной 100-герцового зудения из-за сильных помех выпрямителя.
Про волновод для 50 Гц - это сильно сказано  ;D
abcetc
« Ответ #8 : Августа 06, 2010, 08:54:43 am »
Да, ладно, придрались. Может у человека трубка диаметром 3000км.
« Ответ #9 : Августа 06, 2010, 04:05:16 pm »
Если не изменяет память, вроде Denn показывал ламповый пред в корпусе от CD-ROM-привода, они уже не котируются, а корпус наверное раздобыть не составит труда на развале.
« Ответ #10 : Августа 06, 2010, 04:21:18 pm »
Корпус от CD-ROM'а подойдёт разве что для макета, для боевого аппарата он слишком непрочный. Если только делать фут-свич выносной, но это уже порнография, имхо.
« Ответ #11 : Августа 06, 2010, 04:25:13 pm »
Все зависит от рук мастера, каким образом упрочнить в месте расположения кнопки, и 0,7 мм сталь это хорошо, а пластик стало быть крепче?
Estet
« Ответ #12 : Августа 09, 2010, 01:18:02 pm »
Если говорить про CDROM, то да, гайнтовский пластик крепче. Собирал в небольших пластиковых коробочках phase90 и BB Preamp, внутри все алюминиевым скотчем для экрана. Вполне крепкие коробочки. Но для лампы наверное воздержался бы, все-таки греются они.
DIY Forever!
« Ответ #13 : Августа 09, 2010, 04:04:13 pm »
Так понимаю, автор в целях экономии средств спрашивает про возможность применения пластиковых корпусов. Если делать все по уму, то, естественно, нужен стальной короб, ...вариант с укрепленным кожухом CD-ROM - вариант бесплатный, или за пиво, ...можно встать на него, ничего не будет, ...уж если прыгать на нем потребуется, то упрочнить, ...да места маловато, ...а пластик, любой прочности уже не подходит, нужно будет что-то думать с экранированием, ...уж лучше тогда симулин Gainta сразу G0477, места точно хватит для всего.
« Ответ #14 : Августа 09, 2010, 04:44:33 pm »
« Ответ #15 : Августа 09, 2010, 04:58:09 pm »
Блеск!
 :D
Estet
« Ответ #16 : Августа 09, 2010, 06:09:58 pm »
Где ж вы берете эти плакаты? ))))
DIY Forever!
« Ответ #17 : Августа 09, 2010, 06:21:19 pm »
Науступали дорогу на свою голову, ...Heavy Metall -> polypop  :D
Dunkan
« Ответ #18 : Января 20, 2011, 05:28:21 pm »
Картинка зачетная))
Я впринципе трогал и пластамассовые корпуса - делал усилки для колонок и сабов на TDAшках. Также трогал и компьютерное железо - HOT BOX собрал как раз в корпусе от блока питания компа.
Хочется сделать достойного качества и прочности вещь. В итоге выбрал корпус Gainta B019. Планируется выносной футсвитч, т.е. сам пред будет спокойненько стоять на полочке. В футсвитч для индикации каналов будет использован 8-сегментный индикатор (1,2 и 3 каналы) - ну захотелось и всё  :D
Кстати не подскажете где берете корпуса GAINTA? В Чип и Дипе даже смотреть не хочу - дорого.
Hardcore
  • sXe
« Ответ #19 : Января 21, 2011, 01:16:16 am »
раз уж про пластик...
Корпус-пластик, снутри обклеян фольгой, слева стальной короб, силовик внутри. Снаружи - обои самоклейки под дерево. Если их термофеном нагреть, они любую форму принимают и клеются хорошо. Панельки ламп приклеял(!) жидкими гвоздями... Выходник - без комментариев (гта-15 :-X ) фольгу соединил с землёй потенциометрами, хотя в остальном земля - "звездой", шумов практически нет, единственно чувствуется отсутствие дросселя по питанию. :(
Ах, да забыл... это - JCM 800 :)
« Последнее редактирование: Января 21, 2011, 01:28:27 am от Deathcore »
