Автор Тема: Корпус - пластик или алюминий  (Прочитано 11738 раз)
Sanoend
Re: Корпус - пластик или алюминий
« Ответ #20 : Января 21, 2011, 01:44:24 pm »
@ Dunkan
Ты сначала определись какого уровня ты хочешь преамп? Если хочешь что бы для себя любимого всё было тру, то бери метал, а если поиграть и потом переделывать то бери пластик. Который может ещё и поплавится от ламп.
А вообще делается так: добываешь телефон техников месного провайдера, звонишь им и спрашиваешь не хотят ли они за пиво продать железный корпус от дохлого рекового свича.
Redfox
« Ответ #21 : Января 24, 2011, 01:03:16 pm »
Вроде в тему.
Я так понял алюминий и медь плохо защищают от магнитных наводок. У меня сейчас такая ситуация. Есть гайнта и  для другой примочки спаял из текстолита коробочку (всё ламповое). Питалово с трансформаторами отдельно в 40 см.
По идее этого должно хватить для защиты от наводок?
« Последнее редактирование: Января 24, 2011, 03:45:50 pm от Serzh »
Dunkan
« Ответ #22 : Января 27, 2011, 03:57:56 pm »
Большую роль играет не само удаление транса от преампа, а сама организация питания и экранировка сигнальных цепей. Можно БП хоть на 5 метров унести и все засунуть в сталь, и все равно словить 50 Гц на выходе.
Экранирует любой токопроводящий металл - порой достаточно вобще корпус фольгой снутри обклеить.
Аппарат планируется не рэковый - я офигею его таскать на репетицию. Делать буду долго и качественно, сначала для себя, потом парочку спаяю для знакомых. Но так, чтобы не переделывать потом. Сзади корпуса будет стоять куллер 5Х5 см.
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 04:01:06 pm от Dunkan »
« Ответ #23 : Января 27, 2011, 04:22:01 pm »
Вообще то именно удаление играет главную роль для снижения наводок - сделать монтаж нечувствительным к магнитной составляющей НЧ-поля очень непросто. И даже если удастся монтаж ценой огромных усилий защитить - остаётся наводка на саму лампу...
Даже не смешно - на 50 Гц не помогают и 2 мм пермалоя.
Фольга снимает только ёмкостную компоненту ЭМП, а латунно-алюминиевые экраны защищают от магнитного поля только на РЧ.
Dunkan
« Ответ #24 : Января 27, 2011, 05:28:47 pm »
Согласен. Просто сталкивался с преампом с отдельным блоком питания - фонил достаточно сильно. После экранизации всех сигнальных цепей все стало ок. Корпус был силуминовый.
« Ответ #25 : Января 27, 2011, 07:06:06 pm »
Экранизация - создание художественных фильмов по знаменитым произведениям классиков литературы (в частном случае), ...скорее всего экранировка имелась в виду.
У меня шасси для комбо из железа 2 мм, не стали а сильномагнитного железа, на подобие АРМКО магнитных систем динамических головок, ...надеюсь этот материал хоть как-то избавит от наводок силовых приборов, усиление ведь не кислое в преампе.
Алюминий подходит для слабых перегрузов, чистых, кранчей. Пластик - для гитарных дел не подходит, обклеивай хоть чем, если рядом блок питания, все, весь гул в тракте.
« Ответ #26 : Января 27, 2011, 07:41:33 pm »
Парадоксально - но стальное шасси способно в значительной степени усилить локальное поле НЧ-помех, сыграв роль магнитопровода-концентратора...
« Ответ #27 : Января 27, 2011, 09:55:34 pm »
И принимая во внимание то, что это коробка с крышкой?
Hardcore
  • sXe
« Ответ #28 : Января 29, 2011, 02:55:44 am »
офф: Хорошо хоть гитарные динамики воспроизводят звук примерно от 70 герц, и 50-ти герцовый гул так по ушам не бьёт... ;D
Зато 100 герц от выпрямителя...
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #29 : Января 29, 2011, 06:55:19 am »
Понадобился как-то корпусок, чуть побольше Гаинты 473.
Заказывать Гаинту 477 не было времени. Решил "потрясти ерундой", и вспомнить рабоче-крестьянскую молодость.   :)
Зашел в ближайшую рекламную контору, выпросил кусок (обрезок, идущий у них на выброс) металло-пластикового сэндвича, и за час работы сделал вот это чудо. Размеры - 150х110х40 мм.
Кстати, выбор цветов - обалденный! От серебристого металлика, до зеленого, синего, красного, и т.д. Выбрал золотисто-... ну, сами видите. Красить не нужно.
Осталось рассверлиться, нанести "этикетку" - и в путь!
Правда с нижней стороны виден слой пластика между металлом (это - алюминий), в следующий раз сделаю развертку немного иначе. Но все равно, можно сказать, что и первый блин вышел не комом.   ;)
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 07:00:27 am от Valentinych »
« Ответ #30 : Января 29, 2011, 07:24:48 am »
Да, круто!
Всегда любил возиться с полистиролом и выделывать из него всякие клёвые непотребства - а вот про этот сэндвич пока не в курсе. Можно поподробней?
Относительно крышки(днища) - наверно можно на стенках сделать выборку, оставив только металл, и удалить внутренний слой металла и пластиковую серединку, и посадить в это крышку, оперев её на края выборки.
А углы, как я понял, ты под косяка срезал?
А из чего внутренний каркас? Чем клеил к основному материалу?
И насколько жёстко получилось - топтать ногой не страшно?
А рэк из неё склепать получится?
UPD: наверно по поводу этой коробки имеет смысл затравить темку в "технологиях" - там она будет уместней, чем тут...
« Ответ #31 : Января 29, 2011, 07:32:06 am »
Valentinych
Чем пилил сие? точные углы на коленке без приспособ не сделать.
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #32 : Января 29, 2011, 10:26:41 am »
Да, круто!
Спасибо.  ::)
Стандартный сэндвич, применяемый в любой рекламной конторе. Толщина от 4 до 20 мм, возможно есть и другие толщины, просто не итересовался. Толщина люминтия с каждой стороны пластика порядка 0,3 мм.
Относительно крышки(днища) - наверно можно на стенках сделать выборку...
Можно много чего сделать.  :) Я же говорю - это был пробный шар. Потом несколько раз делал подобные корпуса, меняя технологию. Здесь все ограничивается только полетом фантазии.
Да, заготовку кроил фрезой с углом заточки 90 градусов.
Каркас - из того, что нашел там же, в рекламной мастерсткой. Какой-то полистирол.
Клеил цианокрилатом.
Ногой топтать не страшно, но жалко - уж больно красиво получается.  ;)
Думаю - легко!
Ну, не знаю... У меня подобных "изделий" вагон и маленькая тележка. Что же, по каждой штуковине статью писать? Времени жалко...
Но если будут вопросы - отвечу на все.
Почему не сделать? Я "на коленке" почти 50 лет все делаю - от корпусов, до прецизионной механики с микронной точностью.  ;D
Другое дело - какая коленка?!  :D
Но этот корпус кроил на фрезере.
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 10:31:02 am от Valentinych »
« Ответ #33 : Января 29, 2011, 11:11:55 am »
Ну, всё ж это альтернативная технология - и не самая известная в тусовке. Потому вопросы наверняка будут - если затравить под это дело специальную тему. Хотя б просто возьми и перенеси свой пост в технологии - много трудов не понадобится, а в отдельной ветке это наверняка будет иметь продолжение.
Здесь эта инфа спрятана в другой теме, она не главная - а там будет самодостаточная и потому вызовет несомненный интерес. А, главное, будет жить там, где народ этим интересуется - рядом с близкими по духу темами.
Другое дело - какая коленка?!  Очень довольный
Коленка с фрезером - самое оно! Как рука с пинцетом. Или лучше с пассатижами...
smex03
« Ответ #34 : Января 29, 2011, 01:23:22 pm »
0,7...1мм металл, и только металл- наше всё. :)
алюминий недолюбливаю, хоть его и обрабатывать намного легче.
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 01:25:59 pm от smex03 »
Dunkan
« Ответ #35 : Января 31, 2011, 11:41:30 am »
Металл или пластамасса? А вот металл и пластамасса :) Valentinych , как с фоном в таком корпусе?
« Последнее редактирование: Января 31, 2011, 11:42:09 am от Dunkan »
« Ответ #36 : Января 31, 2011, 11:47:02 am »
Как с металлом - там же кругом металл в два слоя.
Только на массу его надо не забывать контачить...
Valentinych
  • Homo Pragmaticus
« Ответ #37 : Января 31, 2011, 02:39:21 pm »
Peratron, как всегда - впереди!  :)
Но ответил абсолютно верно. Единственное - я не землил специально внешний слой, он имеет контакт с внутренним, заземленным слоем, через крепежные узлы потов, гнезд (если они металлические) и переключетелей.
Off, to Peratron: вы как-то самоустранились от дискуссии в теме "Всё-всё о...". Хотелось-таки устаканить наши непринципиальные разногласия в том мелком вопросе.  ;)
« Последнее редактирование: Января 31, 2011, 02:45:44 pm от Valentinych »
« Ответ #38 : Января 31, 2011, 02:58:01 pm »
@ Valentinych
Можешь засчитать мне слив  ;)
Не вижу я там принципиальных разногласий, а мелкотравчатое бодание не имеет иного смысла, чем ранговое  ::)
Давай оставим порох для других баталий!  :-*
UPD: и плз, давай на "ты" - если не против. Мне так после фидо гораздо привычней.
На вы я предпочитаю быть с клиентами  :-X
« Последнее редактирование: Января 31, 2011, 03:05:35 pm от peratron »
